Старый 23.01.2018, 13:53   #4061
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Аккумулятор
Все вроде все знают, зачем вобще не понимаю,на принесенном в тепло аккумуляторе на зарядку,что то мерять и затем вычислять? Прогреется и меряйте и вычисляйте.
Старый 23.01.2018, 13:57   #4062
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
температура -30-40°С долго не держиться макс 2-2,5 недели, перед этими морозами заряжал исту 3 дня по 8часов. напряжение на начала морозов 12,8в плотность не мерил, но из практики прошлого 1,27(выше никогда не поднималась). сегодня ровно 10дней 28-36°с напряжение 12,2в, мотор крутит и заводится. акб рождением окт 2015г. без допзарядки сдохнет, уверен. в морозы, если напряжение падает ниже 12,0в заряжал и заряжаю. таскать акб вручную не намерен.
Старый 23.01.2018, 13:59   #4063
Был(а): 18 июн 2025 18:45
зачем вобще не понимаю,на принесенном в тепло аккумуляторе на зарядку,что то мерять и затем вычислять? .
В холодной машине предварительно заценить, есть смысл домой тащить, или нет, перед морозами, к примеру
Старый 23.01.2018, 14:01   #4064
Михалыч35
Я и по напряжению пойму,что пора,тем более перед морозами. Никогда со стекляшками не таскался к машине.
Старый 23.01.2018, 14:04   #4065
И это, конечно, но до кучи и одну слабую банку мониторю
Старый 23.01.2018, 16:28   #4066
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
вебаста невключится если напряжение меньше 12,3 вольта а для того чтобы завести вполне хватает поэтому и надо за аккумом смотреть
Старый 24.01.2018, 00:25   #4067
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
При прохождение ТО попросил проверить аккумулятор. Как уже писал выше он у меня производства "аком", и после ночной стоянки обычно показывает 12.2 -12.3в. Реношный прибор оба раза выдал 708 пусковой ток и 12.35в. Было сказано ,что это хорошее состояние. Решил пока ездить так, но если увижу что начинает прокручивать двигатель с трудом сразу в утиль этот "расходник".
Старый 24.01.2018, 08:13   #4068
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Никто не устанавливал?
https://www.drive2.ru/l/10044898/
Старый 24.01.2018, 09:13   #4069
Михалыч35
Рtyrman, Просто зарядите,и не горячитесь.
Старый 24.01.2018, 09:29   #4070
Т.б. в вашем регионе, имхо, переживать не стоит
Старый 24.01.2018, 10:31   #4071
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Уже несколько раз пытался зарядить, после устранения большой утечки из за дилерской сигналки. Но за сутки автоматический зарядник плотность выше 1.23 не поднял. Блин иномарка, акум жигулевский, куча деталей подвески в ржавом виде, поддон картера сопливит, зато перслнал в автосалоне вышколенный.
Старый 24.01.2018, 10:39   #4072
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Вам повезло еще!
Я уже писал, что у меня плотность, была 1,18-1,21. Покупаете кислоту и доводите до кондиции.
Старый 24.01.2018, 10:48   #4073
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Сообщение от andimorgan
Если бы меня кто-то спрашивал, я бы был против Изначально электролит должен быть залит нормальный!
А по факту не знаем, какой аккумулятор у Рtyrman, Если Ca-Ca зарядное автомат может тупо его недозаряжать. Опять же сульфатацию видно или нет, если часто был в разряженном состоянии...
Старый 24.01.2018, 10:52   #4074
andimorgan
Должен, не должен! Ну тады ездите так.
Старый 24.01.2018, 11:14   #4075
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Ну так подзарядите. Тем более холода сейчас.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
До 16В надо поднимать напругу. Автоматические зарядки этого не делают.
Читайте о методах зарядки на сайте АКОМ.
Старый 24.01.2018, 11:20   #4076
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Вообще-то на новом плотность по возможности проверять надо было.
Ну, а добавление кислоты...
Это как у Вас давление вдруг упало, а Вы, вместо приведения в норму организма, его подкачать решили. Результат будет!
Старый 24.01.2018, 11:26   #4077
Судя по току 700А сульфатации пока нет, а напряжение невысокое, так недозаряжен скорее всего.
Старый 24.01.2018, 11:58   #4078
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У меня прибор в октябре показал 12,30В и 575А, правда с зимы не подзаряжал и ОД фары включал до этого.
Так, что по току еще хороший аккум у Вас.
Старый 24.01.2018, 13:05   #4079
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Делал так на снятом штатном свинце 70Ач с машины, который почти год отработал в параллели с 2,9А 1p5s титанатом, сняты оба после 9 дней простоя праздников, оба показали 12,85в, свинец дозарядил за 3 минуты 1А до 16,2в автоматом, поставил на хранение. Сигналки нет, всё по штатному.
Титанат, что в подписи сейчас имеет приличный ток прокрутки, никто не пробовал у вас тестировать кастомные литий-ионные аккумуляторы (Fe, LTO) тестером, что проверяет свинец дилер? Интересны тестовые токи.
Сейчас морозы у нас за -30C', с утра 14,5в заводит как свинец в июле.
P.S. проверил титанат 20Ач подобным прибором, ток прокрутки при -18C' 1400А, при уставке по EN в 1500А в режиме EFB, просадка до 12,5в, нормуль..., а 3-х летний свинец на 70Ач EN720А при той же температуре (режим по EN 720А, обычный акк) - выдал всего 550А...
Последний раз редактировалось hiker51; 03.03.2018 в 16:11. Причина: добавка
Старый 24.01.2018, 13:14   #4080
andimorgan
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Плотность, шоб правильно замерить, нужно аккум зарядить.
Конечно нужно мерить с новья. Но! С завода могут низкую плотность сделать. Ну скажем для длительной службы аккума. А вот что бы он отдавал больший ток, нужно плотность повыше!
Раньше, помню , на зиму повышали , а на лето понижали плотность.
Последний раз редактировалось andimorgan; 24.01.2018 в 13:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
