23.01.2018, 13:53
#4061
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Все вроде все знают, зачем вобще не понимаю,на принесенном в тепло аккумуляторе на зарядку,что то мерять и затем вычислять? Прогреется и меряйте и вычисляйте.
23.01.2018, 13:57
#4062
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
температура -30-40°С долго не держиться макс 2-2,5 недели, перед этими морозами заряжал исту 3 дня по 8часов. напряжение на начала морозов 12,8в плотность не мерил, но из практики прошлого 1,27(выше никогда не поднималась). сегодня ровно 10дней 28-36°с напряжение 12,2в, мотор крутит и заводится. акб рождением окт 2015г. без допзарядки сдохнет, уверен. в морозы, если напряжение падает ниже 12,0в заряжал и заряжаю. таскать акб вручную не намерен.
23.01.2018, 13:59
#4063
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
зачем вобще не понимаю,на принесенном в тепло аккумуляторе на зарядку,что то мерять и затем вычислять? .
В холодной машине предварительно заценить, есть смысл домой тащить, или нет, перед морозами, к примеру
23.01.2018, 14:01
#4064
Re: Аккумулятор
Я и по напряжению пойму,что пора,тем более перед морозами. Никогда со стекляшками не таскался к машине.
23.01.2018, 14:04
#4065
Re: Аккумулятор
И это, конечно, но до кучи и одну слабую банку мониторю
23.01.2018, 16:28
#4066
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Аккумулятор
вебаста невключится если напряжение меньше 12,3 вольта а для того чтобы завести вполне хватает поэтому и надо за аккумом смотреть
24.01.2018, 00:25
#4067
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
При прохождение ТО попросил проверить аккумулятор. Как уже писал выше он у меня производства "аком", и после ночной стоянки обычно показывает 12.2 -12.3в. Реношный прибор оба раза выдал 708 пусковой ток и 12.35в. Было сказано ,что это хорошее состояние. Решил пока ездить так, но если увижу что начинает прокручивать двигатель с трудом сразу в утиль этот "расходник".
24.01.2018, 09:13
#4069
Re: Аккумулятор
Рtyrman, Просто зарядите,и не горячитесь.
24.01.2018, 09:29
#4070
Re: Аккумулятор
Т.б. в вашем регионе, имхо, переживать не стоит
24.01.2018, 10:31
#4071
Re: Аккумулятор
Уже несколько раз пытался зарядить, после устранения большой утечки из за дилерской сигналки. Но за сутки автоматический зарядник плотность выше 1.23 не поднял. Блин иномарка, акум жигулевский, куча деталей подвески в ржавом виде, поддон картера сопливит, зато перслнал в автосалоне вышколенный.
24.01.2018, 10:39
#4072
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Вам повезло еще!
Я уже писал, что у меня плотность, была 1,18-1,21. Покупаете кислоту и доводите до кондиции.
24.01.2018, 10:48
#4073
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от andimorgan
Если бы меня кто-то спрашивал, я бы был против  Изначально электролит должен быть залит нормальный!
А по факту не знаем, какой аккумулятор у Рtyrman, Если Ca-Ca зарядное автомат может тупо его недозаряжать. Опять же сульфатацию видно или нет, если часто был в разряженном состоянии...
24.01.2018, 10:52
#4074
Re: Аккумулятор
Должен, не должен! Ну тады ездите так.
24.01.2018, 11:14
#4075
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Ну так подзарядите. Тем более холода сейчас.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
До 16В надо поднимать напругу. Автоматические зарядки этого не делают.
Читайте о методах зарядки на сайте АКОМ.
24.01.2018, 11:20
#4076
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Вообще-то на новом плотность по возможности проверять надо было.
Ну, а добавление кислоты...
Это как у Вас давление вдруг упало, а Вы, вместо приведения в норму организма, его подкачать решили. Результат будет!
24.01.2018, 11:26
#4077
Re: Аккумулятор
Судя по току 700А сульфатации пока нет, а напряжение невысокое, так недозаряжен скорее всего.
24.01.2018, 11:58
#4078
Re: Аккумулятор
У меня прибор в октябре показал 12,30В и 575А, правда с зимы не подзаряжал и ОД фары включал до этого.
Так, что по току еще хороший аккум у Вас.
24.01.2018, 13:05
#4079
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Делал так на снятом штатном свинце 70Ач с машины, который почти год отработал в параллели с 2,9А 1p5s титанатом, сняты оба после 9 дней простоя праздников, оба показали 12,85в, свинец дозарядил за 3 минуты 1А до 16,2в автоматом, поставил на хранение. Сигналки нет, всё по штатному.
Титанат, что в подписи сейчас имеет приличный ток прокрутки, никто не пробовал у вас тестировать кастомные литий-ионные аккумуляторы (Fe, LTO) тестером, что проверяет свинец дилер? Интересны тестовые токи.
Сейчас морозы у нас за -30C', с утра 14,5в заводит как свинец в июле.
P.S. проверил титанат 20Ач подобным прибором, ток прокрутки при -18C' 1400А, при уставке по EN в 1500А в режиме EFB, просадка до 12,5в, нормуль..., а 3-х летний свинец на 70Ач EN720А при той же температуре (режим по EN 720А, обычный акк) - выдал всего 550А...
Последний раз редактировалось hiker51; 03.03.2018 в 16:11.
Причина: добавка
24.01.2018, 13:14
#4080
Re: Аккумулятор
Сообщение от Aleks67
Плотность, шоб правильно замерить, нужно аккум зарядить.
Конечно нужно мерить с новья. Но! С завода могут низкую плотность сделать. Ну скажем для длительной службы аккума. А вот что бы он отдавал больший ток, нужно плотность повыше!
Раньше, помню , на зиму повышали , а на лето понижали плотность.
Последний раз редактировалось andimorgan; 24.01.2018 в 13:52.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
