24.01.2018, 22:02
#1361
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Сообщение от dgek888
У меня точно так же. Если машина стоит больше 10 часов, то медианав при пуске двигателя не включается сам. А если машина стоит менее 10 часов, то при пуске двигателя медианав сам включается. Перед тем как заглушить двигатель выключаю кнопкой Media Nav Evolution.
Не путаете? Может наоборот-до 10 часов простоя не включается, а после 10 часов сама включается?
Не должна она включаться сама, сколько бы машина не стояла.
25.01.2018, 04:51
#1362
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Надо определится, что значит Медиа Нав включается. Медиа Нав загружает Windows SE всегда (кроме тех случаев, когда встроенный на плате термодатчик не дает этого сделать. У меня на морозе за -25 может и минут 20 не загружаться). Загружается для того, что бы показать камеру, когда это нужно и быть готовой проиграть радио. И если на момент глушения двигателя она была выключена с кнопки, то и после загрузки Win SE она останется "выключенной". Т.е. не включит радио или флешку. Хоть через час заводи, хоть через 10 дней. Единственный момент у меня навигация в Медиа Нав выключена, по городу мне не нужна, может в этом дело?
25.01.2018, 07:56
#1363
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от Сергей В.К.
Перед тем как заглушить двигатель вы выключаете кнопкой Media Nav Evolution?
Никогда
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
У меня с точностью до наоборот. Отличие лишь в том, что я не выключаю его кнопкой никогда. Если не нужен, я просто убираю громкость. Насчёт количества часов это на вашей совести, но какой-то таймер определённо есть. Если конструкторы осознанно закладывали логику, то ваша логика неправильная (если конечно вы не ошиблись) Правильная логика - это когда радио включается при пуске после длительного простоя. А иначе, вышли вы на 3 минуты купить цветов для возлюбленной, вернулись и на тебе гранату, фашист - снова радио включилось.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Сообщение от Scorp 3
Включение этого гада означает, что он включает радио на определённой громкости вне зависимости от того какая громкость была до этого.
25.01.2018, 08:36
#1364
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Во время дистанционных запусков, что от кнопки, что по таймеру, вообще ничего не включается. Ни магнитола, ни стеклоочиститель, ни ДХО, даже если все было включено во время останова двигателя. Реношники заложили логику от дурака, так что с вкл выкл медианав при запуске с ключа, возможно тоже не исключение. Вообще-то я даже не замечаю этого, ибо у меня всегда играет музыка, никогда не выключаю. Думаю если быть слишком мнительным, можно заработать шизофрению..  Не мешайте технике работать!
25.01.2018, 09:25
#1365
Сообщение от Alex123007
...Вообще-то я даже не замечаю этого, ибо у меня всегда играет музыка, никогда не выключаю. Думаю если быть слишком мнительным, можно заработать шизофрению...
Никогда не выключаю, говоришь... Возможно, что-то ты уже заработал...
25.01.2018, 09:27
#1366
Сообщение от Критик
хз, возможно!
14.02.2018, 10:48
#1367
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Сообщение от Каменски
Да, Вы правы - мне установили Автомобильный Мультимедийный Центр Ос Андроид от Phantom.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
В руководстве пользователя из бесплатных плееров рекомендуют устанавливать MX Player с набором кодеков. Надо пропробовать
МХ Player тоже не умеет все файлы в папках проигрывать. AIMP умеет. Создаете плейлист из нужных вам папок и AIMP будет их все подряд проигрывать. Даже перемешать все файлы может, в том числе из разных папок.
14.02.2018, 11:36
#1368
Ну вот все и решилось  Кстати, похоже достойный аппарат по сравнению с МедиаНав. Как только с надежностью у него хз
14.02.2018, 13:42
#1369
... Как только с надежностью у него хз
Будем наблюдать за его надёжностью  Пока - нормально.
Заказал на Али Экспресс диагностический разъём OBDII с блютуз - попробую информацию с него передавать на этот медиацентр. Будет как бы дополнительная приборная панель, в том числе с информацией о температуре охлаждающей жидкости. Ну и т.п.
14.02.2018, 21:47
#1370
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Всем доброго здоровья!
Вчера Media Nav начала спонтанно перезагружаться и запрашивать пин-код. На ходу, на стоянке - без какой-либо зависимости. 5 раз за сутки. Сброс на заводские настройки не помог. Ввожу пин - некоторое произвольное время работает нормально. Может, кто-нибудь сталкивался, что делать? Везти к ОД после очередного глюка?
15.02.2018, 09:35
#1371
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Прошивка официальная последней версии? Может пробовать обновить?
15.02.2018, 09:55
#1372
Вот это не проверял. В октябре 2017 года покупал машину, хз, какая там версия, и какая на нынешний момент последняя. Но ведь работало же всё нормально 4 месяца.
15.02.2018, 10:21
#1373
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
AlexFFM,
Сообщение от AlexFFM
Код просит при полном отключении питания.
Причиной очень может быть плохой контакт в проводке. Как более худший вариант, может быть причина в самОй голове.
15.02.2018, 10:34
#1374
Сообщение от STMRS
Память в голове может скисать.
15.02.2018, 10:34
#1375
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от STMRS
AlexFFM, Код просит при полном отключении питания.
За два года, трижды запрашивала код.
Питалово не отключал.
Сервисмены на одном из ТО обновили ПО до 8.0.5
В чиптюнинге не нуждаюсь.
15.02.2018, 10:35
#1376
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Если не ставить Мндиаскины, память умирает очень редко. Я думаю, плохой контает
15.02.2018, 10:37
#1377
При установке сигналки могли что-нибудь задеть?
15.02.2018, 13:28
#1378
Сообщение от Alexander2012
А если Menavrus?
16.02.2018, 08:14
#1379
Прошивка родная. Единственное, что сделал - вывел на экран температуру и Eco Drive2.
16.02.2018, 08:23
#1380
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
AlexFFM
Вчера Media Nav начала спонтанно перезагружаться и запрашивать пин-код. На ходу, на стоянке - без какой-либо зависимости. 5 раз за сутки. Сброс на заводские настройки не помог. Ввожу пин - некоторое произвольное время работает нормально. Может, кто-нибудь сталкивался, что делать? Везти к ОД после очередного глюка?[/QUOTE]
Это явно не прошивка, кроме этого попытка обновления прошивки при таких глюках может вообще превратить ее в кирпич.
Скорее всего проблема именно в этом, с её шлейфа легко брать и питание с аккума, и зажигание и ACC. Надо вытащить ее и посмотреть состояние шлейфа и надежность подключения.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
