27.01.2018, 07:16
#13841
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мар 2020 05:51
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi
К вопросу о среднем расходе
27.01.2018, 16:08
#13842
Прикольно! это что за программка которая может фильтровать пробки и без пробок?
27.01.2018, 20:39
#13843
Э́то мультитроникс 590. Сильно повлияла прошлая осень, когда в Краснодаре одновременно ремонтировали половину дорог. До этого общий расход был порядка 6,5 л/ 100 км.
27.01.2018, 20:56
#13844
А я измеряю по штатному БК узнал что можно активировать т к изначально его как бы не было, вроде правильно показывает, хотя порой кажется что многовато, а через ЕЛМ на смарт Olivia drive так вообще более 4х не показывал но его корректировать нужно ,не стал заморачиваться.
27.01.2018, 20:58
#13845
Сообщение от kval300
, а через ЕЛМ так вообще более 4х не показывал но его корректировать нужно
там в кг (если через хобдрайв), надо на плотность солярки умножать
27.01.2018, 21:07
#13846
Ок нужно будет обратить внимание
31.01.2018, 22:59
#13847
Был(а): 22 июн 2025 16:42
По температуре топлива существует коррекция причем в более ранее поэтому чуть звонче,зато без дыма и потере тяги
А если снять (можно просто оттянуть и вниз) воздухоприёмник от воздухана, то температура повышается градусов от 5 до 30 на разных режимах.
01.02.2018, 00:52
#13848
Так разговор не о воздухе а о температуре топлива! и коррекция была еще на древних системах с насосами VE
02.02.2018, 10:18
#13849
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Уточните пожалуйста по температуре? Если снять трубку идущую к фильтру , то температура всасываемого воздуха или двигателя увеличится?
02.02.2018, 10:22
#13850
Возможно не поменяется вообще ,а грязи сосать будет больше, на впуску еще интеркуллер и тепмература скорее всего будет меняться от нагрузки на двигатель и колличества подаваемого воздуха,давления наддува и затем на сколько потом он охладится в интеркуллере.
02.02.2018, 10:41
#13851
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Интеркуллер охлаждает воздух после турбины. Чем ниже температура воздуха, тем больше ВЕСОВОЕ наполнение цилиндров! Тем лучше для дизеля в любое время года!
02.02.2018, 10:49
#13852
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от AlexDizel
Проведением простого эксперимента Вы убедитесь, что уже при -15 снаружи данное утверждение становится не верным, а на самом деле гораздо раньше, просто в -15 и ниже оно нагляднее :-))
02.02.2018, 11:31
#13853
А в чем собственно проблема? Чем холоднее воздух тем лучше,тк его больше помещается в цилиндр а это значит что можно больше сжечь топлива и получить больше мощности!
02.02.2018, 12:14
#13854
в температуре этого самого воздуха наверно :-)) просто очень холодный воздух сожрет часть ценного тепла на его прогрев, если грубо.
собственно на морозе интеркулер также лучше прикрыть картонкой
02.02.2018, 12:31
#13856
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А что в теории когда за бортом жара под 45 градусов?
Мне например в крыму при жаре под 40 - оочень нравится поведение двигателя, мягко и тихо и прет шикарно!
Пару раз даже было на пляже весь день стояла, заводишь, а на приборке уже 2 деления температура ОЖ.
02.02.2018, 12:32
#13857
не, я понял, что поржали над не знающим, но у меня третья зима с дизельным дастером и при низких температурах расход растет и тяга падает, в общем-то..... дизель не правильно работает?
при этом плотная упаковка морды возвращает статус-кво :-)
02.02.2018, 12:57
#13858
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от White_Alex
в температуре этого самого воздуха наверно :-)) просто очень холодный воздух сожрет часть ценного тепла на его прогрев...
Все технари думают, как его охладить, а Вы - нагреть. Какое такое ценное тепло нужно и для чего?
02.02.2018, 13:05
#13859
А масло в трансмиссии а эл тэны и печка -нагрузка на генератор и как следствие на двигатель.Когда у еня был атомосферник так в мороз бегал лучше и дымил меньше, чувствовалось даже при изменении давления к дождю или к солнцу,если обращать внимание.
02.02.2018, 13:29
#13860
печка у меня на 2 что в -1, что в -25, тэн отключается при достижении определенной температуры ОЖ, в обоих случаях мне torque рисует стандартные для моей машины +78 градусов рабочей температуры, при этом в мороз машина едет откровенно хуже.
т.е. все дело в масле? да фикзнает
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
