19.01.2018, 09:14
#461
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:06
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Есть такая мудрость-поверие от Логан-клуба (Логан гаража): почти все рваные ремни выглядят как новые.
Сообщение от Александр_SST
Только что вернулся из сервиса. Провели осмотр ремня, состояние - как новый. По виду должен пройти тысяч 100.. При мне сделали полный оборот ремня. Трещин не обнаружили. За проверку взяли всего 1600 р...
Прокрутка ремня:
https://youtu.be/MKXwuq7LQak
---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
У них в бесплатную диагностику осмотр ремня не входит. Это как доп. работы. Все равно копейки. Вообщем я доволен. Я хотел посмотреть на ремень и я на него посмотрел...
Раз 1600 это для Вас копейки, то почему бы не заплатить рублик за спокойный сон, читай - произвести замену у официалов?
Или на рекорд собрались идти?
Но, хозяин - барин!
19.01.2018, 10:08
#462
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
... За проверку взяли всего 1600 р...
мдя .... пожалуй эта процедура оправдана если есть желание слить авто и чтобы была надежда что ремень дотянет до этого времени, иначе логика вообще не понятна...тем более что средства есть и в достатке.
19.01.2018, 13:03
#463
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Ещё 1600 и комплект ГРМ новый! Чё смотреть ...есть сомнения ,....менять!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
31.01.2018, 10:23
#464
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
У меня так и получилось... были сомнения, посоветовали не смотреть, а сразу менять.. первый раз менял всё на оригинальное, как положено на ТО-4, но вспомогательный стал трещать уже через год.. заменили его на ф."Повер Грип".. через месяц затрещал.. пришлось менять опять всё, кроме роликов на вспомогательном ремне: оригинал на ГРМ(комплект), не оригинальный вспомогательный подобрали в "Автодоке", и пока он не трещит....тьфу-тьфу.
А оба ремня на ГРМ были в норме.... но блин скупой платит дважды.., так что перестраховался... Не хотелось, чтобы запор плавно перешёл в понос.
31.01.2018, 10:37
#465
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня дизель 1,5, но суть особо не меняет. Так вот тысяч с 50 стал сильнее чувствовать вибрацию и слабо-запоздалую тягу с низких оборотов, особенно под нагрузкой в горку. А до этого с 1200 оборотов как дурной тянул. Но когда разгонишься, вроде тянет отлично как и раньше. Думал фильтр или с топливной что-то... а оказалось, поменяв ремень ГРМ, снова вернулась тяга с низов, как будто пинка сзади кто-то дает.. на бензиновых возможно это так не чувствуется, но вот для себя вывод сделал, что по моим признакам уже даже на 50 стоит менять ради комфорта за рулем.)))
31.01.2018, 11:17
#466
Сообщение от alexwmfx
..... на бензиновых возможно это так не чувствуется...
ну у нас он (движок) - труп, до 4000 об, только там тяга просыпается.
ремень приводит в движение распред валы, те же в свою очередь определяют открытие/закрытие, и фазу перекрытия клапанов.
Собственно я к чему, связь уставшего ремня грм и тяги не прослеживается,... да и с чего ей быть, ведь если все по меткам, то и открывается и наполняется все точно так же.... просто ремень с начало сохнет, а потом уже деградирует до трещин.
31.01.2018, 11:58
#467
Сообщение от FiL99rus
Странно!? У меня с 2400об. встает! На 4000 только чуток добавляется.
31.01.2018, 13:49
#468
ну может немного утрирую, как я понял суть в его растяжении, и как раз под нагрузками резкими это ощущается.. сбивается зажигание , может я не прав.
31.01.2018, 14:54
#469
Сообщение от andimorgan
дизель vs бензин 1.6 .... тяга? не ребят, труп до 4000.
если оно и есть растяжение,то каких то ничтожных процентах,...по крайне мере я с 2007г менял 5 ремней гатексов, и эффект был всегда один = машина прям прет, и двигун ожил, но ему так всегда хорошо первые 2т км на свежем масле, дальше все как обычно, до следующей замены масла.
31.01.2018, 15:58
#470
Был(а): 03 апр 2021 21:18
дизель vs бензин 1.6 .... тяга? не ребят, труп до 4000....
На самом деле достаточно бодрый труп, и уж точно не до 4-х, как и все евро 4 и выше.... до 3-х, далее вполне ничего себе... FiL99rus ты прокатись на 90-м тяга вроде как есть, а движения при этом нет, и это реально труп.
Последний раз редактировалось TolR; 31.01.2018 в 16:42.
01.02.2018, 12:33
#471
Мы про разные "тяги" говорим.
Я говорю что тысяч до 40-45, почти на холостых оборотах 1100-1200 (ДИЗЕЛЬ) легко и непринужденно тащило в горку и резво трогался. А последние тысяч 10-12 прям чувствую, что пока на раскрутишь до 1700, то не едит почти, но ревет. И это не проходило с заменой фильтров, масла. А вот с заменой ремня я приятно удивлен был. Снова тот эффект, что чуть педаль и с 1100 об без лишнего рева на подъем как кто-то подталкивает сзади.
20.03.2018, 11:03
#472
Время онлайн: 19 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2018 07:43
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Ребят, подскажите, пожалуйста.
Заменил грм 1,6 при пробеге 51тк авто 12 года, взял комплект гейтс. Теперь при пуске на холодную какой-то шум как будто от ролика. Не рисковать и купить оригинал или так бывает?
20.03.2018, 11:39
#473
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Внутри оригинала натяжной и сам ремень то же гейтс, направляющий ина. Ролик не перетянул? Проверял вновь натяжение после 2х проворотов за кален вал?
20.03.2018, 11:47
#474
На паразитном ролике была надпись чина, но продавец знакомый, сказал, что сейчас так и идут они. Сравнил в двух др магазинах, тоже самое.
Ролик перетянул на пару млм дальше положенного окна, так на видео с ютуба парень советовал. Но, вот после проворота не посмотрел натяжку((
Она могла еще подтянуться?
20.03.2018, 12:08
#475
Я брал комплект оригинальный Рено: Натяжной ролик гейтс Польша, паразитный ина Германия. Комплектов 8-10 устанавил уже - все не шумят. Но выставлял по правому краю канавки на натяжном ролике. Мог у Вас конечно и ролик с брачком попасть. Всё бывает. А помпу не шатал? Хотя у всех знакомых за 120000км- никто не менял.
20.03.2018, 12:11
#476
Помпу проверял, все норм. Думаю, вскрыть еще раз, и чуть ослабить ролик. Если не поможет, то буду брать у официалов((
20.03.2018, 12:37
#477
Время онлайн: 8 ч. 14 мин.
Был(а): 15 дек 2020 12:19
Автомобиль: Рено дастер
У меня так было. Как только поставили ремень. Хотел ехать, тоже к офицалам. Договорился уже, а там очередь. Пять дней сказали подождать, пока ждал видимо ремень растянулся и звук прошёл)))
20.03.2018, 12:57
#478
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:52
Сообщение от Дастер1
...Заменил грм 1,6 при пробеге 51тк авто 12 года...
Т.е. ремень отработал миниум 5 лет и 60 тыс.км не пробежал.
Какое у него было состояние? Почему решили поменять, если вид был нормальный? Ездили на машине каждый день?
20.03.2018, 13:07
#479
Сообщение от Михаил5
Пошел пятый день, может тоже повезет))
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Сообщение от Павлуша
Просто есть еще рабочая машина, на которой в основном и катаю. Дастера пару раз в неделю юзаю. Стоит в гараже.
Собираюсь летом по Европе тысяч 15 катнуть, вот и решил поменять.
Состояние ремня и роликов было отличное, но немного ремень вытянулся.
20.03.2018, 17:27
#480
На 60 меняют в авто. И лучше не рисковать. Я тоже тогда послушал, попарился, почитал разные посты в интернете. Думал куда то мощность пропала))) а потом поездив несколько дней, всё нормально стало.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
