16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
01.02.2018, 21:43
#11941
Про гарантию разговор.
01.02.2018, 21:48
#11942
Сообщение от Михалыч35
Именно, про гарантию на коробку, имхо, но непрохождение ТО не снимает с гарантии коробки, стойки, муфты, кузов от коррозии и т.п.
01.02.2018, 21:54
#11943
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Коробка, имхо, никак не связана с ТО, там даже уровень масла не смотрят
Не, ну я образно коробку приплёл)) но все равно спасибо)
02.02.2018, 04:09
#11944
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Не прохождение то у од лишний повод в отказе от гарантийного обслуживания. Логика следующая при прохождении то у од они пинают по колесам, нюхают качают и просто смотрят, и скажем по их логики, могут заметить проблему раньше, а значить и решить проще. Поэтому имхо не прохождение то у од это лишний повод од снять вас с гарантии полностью или по крайней мере мозг повыносить, вобщем все зависит будет от од и инженера по гарантии. Имхо.
02.02.2018, 05:40
#11945
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
vadik0, Да съезди к ОД, поговори, так и так купил с рук, как с гарантией. К другому ОД. Может на все глаза закроют и на гарантии останешься за малую денежку. Москва же, ОД валом.
02.02.2018, 07:01
#11946
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 26 сен 2020 19:31
Автомобиль: Дастер
У меня вопрос к бывалым. Пробег 2100км. Когда у ОД забирал, естественно все уровни жидкостей были по максимальной отметке. Сейчас антифриз на минимуме. Это нормально, или у всех так? И стоит ли обращаться к ОД по этому поводу, или просто самому купить и долить?
Renault Duster Expression 4х4 2.0 6МКПП
"Пока не станешь генералом, умей довольствоваться малым. Но кто довольствуется малым, наврятли станет генералом."
02.02.2018, 07:04
#11947
К ОД.
02.02.2018, 07:22
#11948
В принципе нормально , но лучше к од он скорее всего предложит долить за руб 200 ,а может и бесплатно)). У меня так же с новья, летом нормально , зимой минимум))).
02.02.2018, 07:24
#11949
Сообщение от nvsvlad
Если самому доливать, то родным, а не тем, что по цвету подходит.
02.02.2018, 07:43
#11950
Сообщение от alex_175
Их повод не значит что откажут в гарантии.
Я своего ОД, заставил через Рено, отремонтировать по гарантии не проходя ТО. Хотя они и пытались. Но не смогли отказать. В общем нагнули мы их.
02.02.2018, 08:46
#11951
nvsvlad, Машинка новая,вдруг где подтекать стало, пусть проверят. Если что то посерьезней,опять же флаг им в руки-исправляйте.
02.02.2018, 09:06
#11952
Возможно, когда забирали, смотрели на горячем моторе, хотя, конечно, на столько объем измениться не мог.
Мониторьте уровень при одном положении холодной машины, можно маркером на бачке отметку сделать.
02.02.2018, 10:08
#11953
У меня меняется, рестайлинг, лето можно сказать чуть выше максимума , зимой чуть ниже минимума ( но прям чуть) сейчас фотки не смогу выложить , недавно менял од, из-за замены патрубка))
02.02.2018, 10:14
#11954
Коэффициент температурного расширения у антифриза большой. А с завода у меня на холодную было меньше МИН. На горячую выше. Купил родной концентрат развел и долил. А потом ОД еще полтора литра слил на землю
02.02.2018, 10:32
#11955
Конечно, большой, но не МИН-МАХ
02.02.2018, 11:16
#11956
Нет конечно. Но ниже МИН и выше МИН на 1-1,5 см на горячую. По этому не спеша выписал бутылочку концентрата, неделю шла + дистиллированная вода в аптеке. А МАХ МИН на новой машине - может воздух выгнала из системы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 02.02.2018 в 11:29.
02.02.2018, 11:37
#11957
На холодном у меня примерно на 1...1,5 см выше MIN, а на горячем выше середины MIN-MAX.
Да, один раз подливал дистиллированную воду. Банка с концентратом стоит, но пока ее не открывал.
02.02.2018, 12:45
#11958
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Вода в салон затекает через колонку в двери. Надо её уплотнять.
02.02.2018, 13:13
#11959
Автомобиль: Дастер
Сообщение от yurvik
На отечественных авто шторки внутри дверей клеили. А на Дастере они есть?
02.02.2018, 14:47
#11960
А можно носом ткнуть в колонку и шторку а то 2 с лишним года владею и не знаю(((
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
