Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
11.02.2018, 05:51
#821
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 40 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:11
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Анологично было,после замены сальника коленвала со стороны коробки ,снимали подрамник и после этого начало тянуть в сторону,тоже пришлось делать сход.
Шрек
11.02.2018, 07:14
#822
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от postpank
После таких вторжений обязан быть сход развал
точно не делали. Но я им с этим мозг выносить буду - пока не сделают.
11.02.2018, 10:11
#823
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
По идее, течь сальника и замена подшипника не должны на это влиять. На спереди регулируется только схождение рулевыми тягами. Развал не регулируется вообще. А при замене сальника я тяги не трогал.
11.02.2018, 11:49
#824
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Когда мне меняли сальники стр.27 пост 529-530 повторно, я и присудствовал и участвовал в замене,мне подрамник вообще не трогали.И никаго сход развала не делали,и с тех пор по сей день все норм
11.02.2018, 14:16
#825
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Skunk
Как мнинмум проверка на стенде. Если все тут все в порядке, то причина увода в сторону в другом. Если нет - пусть сначала тут настроят.
28.03.2018, 16:11
#826
Время онлайн: 8 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
Писал уже о том что менял задний сальник коленвала , отъездил зиу и он снова потёк , что делать ума не приложу , каждый год что ли его менять ?
28.03.2018, 17:22
#827
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 42 мин.
Pentod,
1. Менял человек с кривыми руками
2. Проблемы с вентиляцией картерных газов
29.03.2018, 08:37
#828
Pentod,
А как решить проблему картерных газов , может клапан картерных газов как то проверить можно , это можно определить диагностикой?
29.03.2018, 10:20
#829
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По поводу течи сальника углового редуктора:
У меня потел с новья, но потек на 45 т.км. Поменяли сальники, через 5т.км опять потек, еще раз поменяли - через 10 т.км снова потек. При очередной замене выясняется, что оказывается есть специальные оправки для установки этих сальников, но предыдущие разы устанавливали просто молотком на глаз. На вид после установки спец оправками сальник приводного вала(маленький) стал стоять на 2-3 мм глубже.
15.04.2018, 17:57
#830
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мая 2024 00:06
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, 4х4
подскажите номер заднего сальника коленвала. говорят в природе существует аналог идет в наборе с оправкой для опрессовки. спасибо
15.04.2018, 20:35
#831
со стороны маховика 135109470R, со шкива ремня грм 122797403R.
Последний раз редактировалось elektriksgp; 15.04.2018 в 20:46.
22.04.2018, 19:31
#832
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
При замене правого сальника углового редуктора, выяснилось что подшипник промежуточного вала мертнвый, в наличии был только Febest AS356220. На сколько все плохо? На ниссаны вроде ставят люди.
22.04.2018, 20:24
#833
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от dzotik
Да ничего страшного. Если посадили как надо будет работать. А так китай, который типа Германия.
22.04.2018, 20:46
#834
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
dzotik,
Нужно было взять ntn-snr AB42153S02. Информация в сети есть. Да и цена в полтора раза ниже.
22.04.2018, 21:16
#835
В наличие только febest был. Надеялся что подшипник живой.
25.04.2018, 09:10
#836
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Обнаружил течь масла справа в районе коробки передач,
ОД признали случай гарантийным и редким, поэтому на складе запчастей нет, заказали сальники.
Диагностировали на подъёмнике, ничего не разбирая(светили телефоном)), сказали будут менять оба сальника(коробки и раздатки).
На мой вопрос про подшипник, сказали всё норм, хотя как они проверили не снимая привод я хз.
Пробег 12т.км, почти 3 года машине.
25.04.2018, 10:53
#837
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
редкий случай)) пусть не смешат, можно попросить чтобы усиленный сальник поставили в коробку (с 2мя раб кромками)
25.04.2018, 12:34
#838
Что за усиленный сальник? Если можно номерок?
20.06.2018, 17:11
#839
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Парни, добрый день!
Про сальник. Как я понял при снятии крышки с подшипником оголятся два сальника, течет тот, что меньше диаметром ? И из-за него подтекает именно из КПП, а не из раздатки. Насколько вероятно что может подтекать сальник, что больше диаметром ?
Для инфы, машинка 2014г. 137000 пробег.
Заранее спасибо.
20.06.2018, 20:21
#840
Как правило, чаще всего подтекает именно меньший сальник, т.к. его либо разбивает люфтом промежуточного вала или при движении при очень низких температурах, как у меня.
Я часто зимой эксплуатирую при температурах за -40. И заметил, что капля на раздатке начинает висеть именно после зимней эксплуатации. Видимо масло слишгом сильно густеет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
