Старый 10.09.2017, 19:30   #41
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
По умолчанию Re: Амортизаторы под заказ- Голосование
Весь вопрос в чашках - так как стоимость штампа для них несколько десятков тысяч долларов.
Вопрос в окупаемости.
На всякий случай выскажу, что прессформа для чашек стоит денег, но на порядок меньших. Это к вопросу ценообразования. Не нужно вводить в заблуждение.
Старый 13.09.2017, 20:35   #42
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тестовые амортизаторы установлены на переднюю ось, на заднюю новый оригинал. С пружинами H&R.
Тестовые задние амортизаторы производитель обещает до конца месяца.
Фото до установки:
Замеры:
перед
от пола до арки - 77см
от центра ступицы до арки - 45см
зад
от пола до арки - 76см
от центра ступицы до арки - 44см
В процессе установки никаких проблем не возникло, все как при штатной замене пружин/амортизаторов.
Передние сайлентблоки ослабил при снятии стоек, затянул после установки новых.
Зад:
Перед:
После установки:
Замеры после пробега 15км. по трассе и немного по проселку.
перед
от пола до арки - 78,5см
от центра ступицы до арки - 46,5см
зад
т.е. общий подъем составил 20-25мм.
клиренс под защитой двигателя -210мм.
Первые ощущения:
- подвеска стала гораздо собранней
- уменьшились крены при поворотах
- в повороты можно идти на большей скорости
- практически сошли на нет клевки при торможении
- на скорости по трассе машина стоит как вкопанная
- мелкие трещины и неровности асфальта стали менее заметны
- заезд на лежачих полицейских стал жестче, при съезде нет отбоев
Планирую на следующей неделе съездить на сход развал.
Чуть позже сделаю еще замеры.
Буду рад Вашим вопросам, может я еще не все описал.
По мере накопления ощущений буду дополнять.
Результатом очень доволен!
ID:	111775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111785   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 14.09.2017, 19:05   #43
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
До установки были родные б/у пружины ?
Старый 14.09.2017, 19:53   #44
Alexei 44
Да.
Все вопросы:
Старый 15.09.2017, 11:32   #45
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую. Как обстоят дела с отбоями ?
Старый 15.09.2017, 12:20   #46
Alexei 44
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Сзади отбоев нет, видимо штатных амортизаторов достаточно для лифта 25-30мм.
в передней подвеске также не ощущаю значительных отбоев, штоки у передних амортизаторов увеличены на 30мм.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Так же много писали про появление вибраций при интенсивном разгоне.
У меня ничего подобного нет.
Все вопросы:
Старый 18.09.2017, 11:33   #47
Alexei 44
Всем привет,
Тест передних амотризаторов с увеличенными штоками закончен.
Амортизаторы оказались слишком жесткими, и, как следствие при установке с более жесткими пружинами H&R выдавили верхние опоры и подшипники уже на третий день эксплуатации. Также на второй день появились стуки с обеих сторон впереди.
Снял амортизаторы, поставил на место штатные с пружинами H&R и новыми опорами и опорными подшипниками.
Все стуки сразу пропали, подвеска конечно стала мягче, но более собранной, чем на стоковых пружинах.
После замены опор:
Амортизаторы отправлю обратно на доработку и изменение жесткости.
ID:	111873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111876   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Старый 27.10.2017, 08:05   #48
vamdobro
Аватар для vamdobro
Онлайн: vamdobro вне форума
Был(а): 15 июн 2023 05:36
Здрасте! Подскажите где найти гайку М9х1 для крепления штока заднего амортизатора?
Старый 27.10.2017, 08:35   #49
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
13.09.2017, 20:35
Первые ощущения:
18.09.2017, 11:33
ЭТО ФИАСКО, БРАТАН )))
Старый 27.10.2017, 09:00   #50
Alexei 44
Производитель подготовил ещё комплект. Но я сказал, что возьму на тест только с новыми опорами и подшипниками. И тишина...
Все вопросы:
Старый 27.10.2017, 10:22   #51
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Alexei 44, а зачем в принципе они вам? если у вас задачи другие, сами писали что большая часть эксплуатации город и важен комфорт и мягкость стоковой подвески , чудес то не бывает растет высота и увеличиваются ходы, увеличивается жесткость что бы это все компенсировать и машина оставалась прогнозируемой в поведении. Брать и давать на тест надо тем кто реально может протестить аммы в повседневной эксплуатации с пружинами айрмен, фобос или эйбах, например из Пермкой братии Сергею Ощепкову , Сергею 159, ну или на худой мне.
Старый 27.10.2017, 10:53   #52
Alexei 44
Так не вопрос берите и тестируйте. Кто против?
Когда задавали вопрос кто готов взять на тест, всё почему-то молчали...
Все вопросы:
Старый 27.10.2017, 11:28   #53
vif
Аватар для vif
Alexei 44, у вас авторитет в наших кругах больше.
Пожалуй, попробую написать им.
Старый 12.02.2018, 17:58   #54
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Могу потестить аморты. Но у меня лифт большой. С лифтом тестить можно?
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 12.02.2018, 21:14   #55
Volk
Аватар для Volk
Сергей тести сколько хочешь, могу дать их адрес,благо они Питерские
Старый 12.02.2018, 21:15   #56
xalava
Аватар для xalava
Всем дают потестить?
Давай
Старый 12.02.2018, 21:22   #57
Volk
Аватар для Volk
А зачем они такие жесткие сделали ?
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
Давай
Это как договоришься. Скину тебе телефон и адрес
Старый 20.03.2018, 22:23   #58
xalava
Аватар для xalava
Вот и я стал обладателем тестовых передних амортизаторов.
На лежачих полицейских работают хорошо. Могу проехать с любой скоростью, и амортизаторы отрабатывают на ура .
Специально подбирал скорость чтобы подпрыгнуть , на отбой (разрыв) гораздо тише чем другие амортизаторы. На сжатие, не проседают ( значит на бездорожье не бухнусь мордой о колею)
В целом чуть-чуть пожёсче. Но тут надо выбирать спокойная и мягкая езда по городу либо активная езда везде. Плюс от маленькой жёсткости в повороты меньше кренов.
Поднимал на домкрате стоковый Дастер и мой. Разница в ходе амортизатора вниз примерно 5 сантиметров. У стокового рычаг опустился на 5 сантиметров, у меня на 10 см. Следовательно диагоналку сложнее словить.
Старый 29.03.2018, 13:21   #59
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...Я БЫ ЕЩЕ ДОБАВИЛ, развальные болты..без них при лифте жрет наружнюю дорожку у передних шин...проверено на Дастере-дизельке дорестайл 5 лет...на Дастере-дизельке рестайл опыт учел, поставив те же проставки, но с австралийскими развальными болтами-перед-зад....эффект есть, вплоть до "как же я без них 5 лет ездил-то!")))))
Старый 29.03.2018, 17:38   #60
Volk
Аватар для Volk
Сегей,а ты уверен, что эти 5 см рабочие там наверно угол запредельный и рычаг висит на сайлентблоках за счет резины ?
Давай потом сравним твою и мою ?
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сколько см у тебя до ступицы в вывешенном виде ?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
А по жесткости это дело вкуса, я на 40-50 км/ч проезжаю нередко лежачих . Надо будет поменяться авто и сравнить ))
Закрытая тема
Амортизаторы под заказ наши требования Volk Подвеска 0 04.05.2017 21:11
Заказ брызговиков. АлександрУфа Республика Башкортостан 12 29.03.2014 20:19
Голосование за собачку bigmess ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 41 10.12.2013 01:45
Россия 10. ГОЛОСОВАНИЕ. c162ac БЕСЕДКА 91 12.09.2013 20:56
Продам картины на заказ Владимир35180 Всякая всячина 0 05.04.2013 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
