15.02.2018, 01:08
#13941
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Пишут что 5.5 для кондейной версии.
Взял на всяк случай 7 литров.
То, что останется, в машине придержи. Возможно, доливать придётся. Я более литра доливал, в первые два-три дня.
15.02.2018, 07:07
#13942
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Коллеги, сколько в наш мотор антифриза надо заливать?
6 литров на замену достаточно?
Недавно менял в Петровском, взяли 3 бутыля концентрата 1:1 и 3 воды по литру, отлили примерно 0.5воды и замешали. И осталось на долив. Т.о. 5.5 и получается.
Дизель дорестайл.
15.02.2018, 09:52
#13943
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Как поняли, что менять надо, замеряли как то или превентивно?
15.02.2018, 10:00
#13944
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Все жижи меняю на 100000 км пробега,или 5 лет.Ну если раньше нигде ничего не потекло.
15.02.2018, 11:35
#13945
Сообщение от yklon
4 года прошло.
15.02.2018, 12:16
#13946
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от yklon
Как бы существуют рекомендации производителя
16.02.2018, 12:52
#13947
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от n_dum
Никуда не подключал, мультитроникс в разъём в бардачке., снимает показания с датчиков
да не про мультитроникс я
вы говорите "снял приемный патрубок с воздухозаборника" дальше то что с ним сделали, в багажник положили? Т.е. турбина сосет воздух с утепленного подкапотного пространства вместо улицы?
Просто у меня идея возникла, сделать железный подогреватель на выхлопной коллектор и на него одевать воздухозаборник на зиму (или гофру бросить к воздушному фильтру), примерно так на М-412 было, нормальная система для зимы.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
16.02.2018, 16:57
#13948
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Сергей2017
Мотор и так всегда из подкапотного сосёт. Конец трубки выведен в нишу за фарой, чтобы меньше грязи и пыли засасывать из прилетающего через радиатор воздуха.
16.02.2018, 23:53
#13949
Сообщение от yklon
Вообще считается что добавки антикорозионные и т.д. вечно не живут. Посему производитель рекомендует менять... Я менял в 3года и потому, что
из розового почти красного цвет уже стал коричневатым...
17.02.2018, 07:45
#13950
Сообщение от alexx_prg
в нише за фарой воздух вряд ли теплее уличного, ее ж никто не утепляет и набегающий поток будет выдувать оттуда всякое тепло от двигла. Другое дело когда всос идет из под одеяла которым накрыт двигатель и воздухан. Вообще, над выпускным коллектором воздух в подкапоте обычно самый теплый и быстрее нагревается на месте при прогреве.
17.02.2018, 16:06
#13951
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Да никуда, отогнул вверх или вниз, просто после езды по полям и чтобы не засорялся воздухан пухом, семенами :
фотки. Первоначально была цель - быстросъёмный фильтр предочистки. Легко снял, пропылесосил, или продул. Там хомут, но я его никогда не затягивал! А про температуру это просто попутно по мультику увидел.
Не буду утверждать, но кажется должна быть заслонка в воздуховоде для съёма с коллектора.
Последний раз редактировалось n_dum; 17.02.2018 в 16:17.
17.02.2018, 19:49
#13952
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
а тяга не пропадает ли при такой конструкции?
18.02.2018, 14:39
#13953
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сегодня возникла такая проблема: при включении зажигания не гаснет спиралька (сгналка свеч накаливания) и "пила". Подождал минуту, выключил зажигание и опять включил - тоже самое. Завел дизель без проблем, все погасло в движении минут через 5-6. При следующем запуске повторяется все снова. Кто знает, что за проблема?
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
18.02.2018, 14:41
#13954
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sapvel
Многое что может быть, надо ошибки смотреть !
18.02.2018, 14:48
#13955
Сообщение от Борян
Я это понимаю, но может у кого было такое. К чему надо готовиться и на сколько? Диагноз уже 1200 р., а там или свеча или блок управления накаливанием.
18.02.2018, 14:53
#13956
Сообщение от sapvel
Хотя бы ELMкой глянуть, если нет , то спросить у товарища ELM
18.02.2018, 16:20
#13957
Сообщение от sapvel
У меня примерно такое же поведение было в прошлом году, когда морозы под -30 ударили.
Проверьте АКБ и выдаваемое геной напряжение.
18.02.2018, 17:26
#13958
Сообщение от sapvel
Спираль, это неисправность в электрике. Нужно смотреть коды неисправности, тогда станет ясно.
18.02.2018, 17:47
#13959
Я месяц назад ТО делал, там и АКБ проверили, все в норме. Да и заводится с полоборота. Поезжу несколько дней, контакты на блоке упр. свечами посмотрю, и Вы правы-надо измерить напряжение выдаваемое генератором. А потом можно и на диагноз, если само не пройдет
Сообщение от Aargh68
Спираль с пилой называется "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного
двигателя или неисправности электронных систем". Она всегда гасла через несколько секунд после включения зажигания, она и сейчас гаснет, но только через несколько минут.
Последний раз редактировалось sapvel; 18.02.2018 в 18:01.
18.02.2018, 17:54
#13960
Сообщение от sapvel
АКБ бывает помирает и за ночь.
Где то видел инфу, что горящая спираль это признак, того, что батарейка севшая.
PS: на заведенном в морозы при работающих ТЭНах у меня магнитола показывает 14.2-14.6В.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
