Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3361 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3221 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 14.02.2018, 16:29   #641
По умолчанию Re: Пороги
Спасибо, старина!
Там на всё "железное" от ПТ-Групп
Старый 14.02.2018, 21:47   #642
vano82
Аватар для vano82
Онлайн: vano82 вне форума
Был(а): 17 июл 2018 21:48
Автомобиль: RENAULT DASTER
Когда я брал своего, смотрел какие пороги ставят официалы, мне не понравилось они получаются ниже штатных пластмассовых,и клиренс меньше и смотрится нелепо.
Старый 15.02.2018, 08:15   #643
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Игорь, посмотрел внимательно - сертификатом от ПТ-групп можно "подтереться". Сертификат соответствия - чему? "Изделия из нержавеющей полированой стали. ТУ. Изделия из ABS пластика. ТУ."
Этот "сертификат", в отличие от того, что прислал Каменски, не стоит ровным счетом ничего. Потому удалил из шапки.
Кстати, Каменски, а какой артикул у порогов именно для дастера у Русской Артели? Чтобы я в PDF файле сразу его подчеркнул?
Старый 15.02.2018, 08:34   #644
Каменски
Аватар для Каменски
Онлайн: Каменски вне форума
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Для варианта 1 артикул PRD-025501, для варианта 2 - Артикул: PRD-028901
Старый 15.02.2018, 08:35   #645
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Артикул: PRD-025501
Артикул: PRD-028901
Старый 15.02.2018, 08:49   #646
Hudozhnik
Каменски, YEgory, спасибо! В первом посте я это отразил,
а в PDF-файлах удалены лишние страницы приложений к сертификату и номера нужных артикулов подчеркнуты.
Думаю, многим будет полезно распечатать и положить в бардачок.
Старый 15.02.2018, 14:13   #647
YEgory
Аватар для YEgory
Вот здесь на оф.сайте выложены оригинальные реношные подножки.
Вот бы заиметь сканы сертификатов от них.
Артикулы:
Дуги порогов кузова (труба), 2шт. Референс: 7711546716
Дуги порогов кузова (лист), 2 шт. Референс: 7711546717
Крепеж для порогов Референс: 7711546718
Дуги порогов кузова (труба с проступью), 2 шт. Референс: 7711547136
и так далее.
И хорошо бы получить картинку из какого-нибудь заводского справочника / каталога запчастей, где бы были видны подножки. Чтобы показывать придирчивому гаишнику - что вот это всё заводское, конструкция транспортного средства не менялась.
У кого есть доступ к такой информации просьба откликнуться.
Последний раз редактировалось YEgory; 15.02.2018 в 15:29.
Старый 15.02.2018, 14:21   #648
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
здесь можно найти всю документацию:http://www.tech-accessoires.renault....a77a02d9f3017/
Старый 15.02.2018, 15:28   #649
YEgory
Аватар для YEgory
Сообщение от Alex123007 Посмотреть сообщение
- по ссылке выбираем модель авто "Duster", искать.
В этом каталоге подножки называются "Stiling bars" и "Styling barrs" (грамотеи какие то писали названия )
и артикулы другие.
8201429491
8201521060
Главное это скачать инструкции по монтажу в PDF и распечатать первую/вторую страницу с артикулом и изображением аксессуара и возить её с собой.
Там еще и другие есть инструкции по монтажу оригинальных аксессуаров (всякие трубы-защиты, ...).
8201407085 CROSS BAR - поперечина багажника
511608803R , 511608361R , 511605399R standard tow bar fitting instructions for Duster v1 - фаркоп (tow bar)
8201200257 , 8201200259 , 8201200263 Mounting notice tow bar - фаркоп (tow bar)
8201645698 Homologation certificate for DUSTER removable tow-bar
511608803R , 511608361R , 511605399R tow bar approval certificate for duster v1
Старый 15.02.2018, 18:39   #650
Hudozhnik
Сообщение от YEgory
и артикулы другие.
8201429491
8201521060
не путайте народ, то обстоятельство, что пороги могут иметь и оригинальный артикул Renault еще ни о чем не говорит - если к этому артикулу не пришит сертификат соответствия регламенту ТС о безопасности колесных транспортных средств (он возможно есть в природе). Это ключевое, а не картинки дилера. А пороги от компании Русская Артель на данный момент имеют "правильный" документ для инспектора, и именно этот сертификат остудит гаишника.
Старый 16.02.2018, 10:36   #651
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Онлайн: ART 4x4 вне форума
Был(а): 20 ноя 2019 11:32
Сообщение от YEgory
Но ведь там именно "подножки" (под оригинальными порогами), которые у кого-то ещё называются "Чистые штаны"). А не высокие пороги типа Эстонец. Какие вызывают больше вопросов у гаишников или при ТО? Разница легко видна по фотографиям.
Старый 16.02.2018, 11:55   #652
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Грусть. Хотел "Эстонца" поставить. Получается, только оригиналы или от Русской Артели можно?
Старый 16.02.2018, 14:20   #653
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Кстати, немного не в тему, а бокс на крышу - тоже внесение изменений в конструкцию?
Старый 16.02.2018, 16:14   #654
Hudozhnik
Сообщение от AlexFFM
Если пороги, шноркель некоторые рьяные блюстители таковым их считают, то почему бы и нет? Фаркоп же уже однозначно признан.
Больше скажу, что даже больше оснований так считать (изменением в конструкции ТС, влияющим на безопасность). Что за поперечины? Вдруг оторвутся на ходу? Вдруг бокс сдует ветром? Все зависит от степени маразма. И ничего вы с этим не сделаете до тех пор, пока любитель продукции эппл включит голову.
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
AlexFFM, ставьте что хотите, но бумагу предъявляйте от РуссАртели, делов то!
Старый 17.02.2018, 21:11   #655
vano82
Аватар для vano82
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Эстонец зачетно смотрится я все таки на них склоняюсь. А по поводу сертификата я думаю не стоит заморачиваться главное что бы за пределы габаритов не выступали а габариты это зеркала.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Одно не понятно где то на фото вижу площадка с резинкой а где то нет. И еще момент может кто в Москве покупал ставил, отзовитесь.
Старый 19.02.2018, 11:38   #656
Alex123007
Посмотрел изготовителя защиты порогов у себя, оказывается "техно-сфера" Тольятти. Вот ссылка на сертификаты ее изделий:
http://t-sphera.ru/index.php?route=i...ormation_id=17
Старый 19.02.2018, 11:43   #657
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Дастера нет в списке.
Старый 19.02.2018, 11:50   #658
Alex123007
Там вообще нет марок автомобилей, там на продукцию сертификат и приложение с перечнем продукции. Ниже смотри, под номером:РОСС RU. АИ24.Н02790
Старый 19.02.2018, 11:57   #659
Hudozhnik
как раз этот сертификат никчемный, к сожалению
Старый 19.02.2018, 11:58   #660
Alex123007
что есть, уж извините... зато на фаркопы вроде нормальный сертификат.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
