Старый 15.02.2018, 01:08   #13941
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Пишут что 5.5 для кондейной версии.
Взял на всяк случай 7 литров.
То, что останется, в машине придержи. Возможно, доливать придётся. Я более литра доливал, в первые два-три дня.
Старый 15.02.2018, 07:07   #13942
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Коллеги, сколько в наш мотор антифриза надо заливать?
6 литров на замену достаточно?
Недавно менял в Петровском, взяли 3 бутыля концентрата 1:1 и 3 воды по литру, отлили примерно 0.5воды и замешали. И осталось на долив. Т.о. 5.5 и получается.
Дизель дорестайл.
Старый 15.02.2018, 09:52   #13943
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Как поняли, что менять надо, замеряли как то или превентивно?
Старый 15.02.2018, 10:00   #13944
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Все жижи меняю на 100000 км пробега,или 5 лет.Ну если раньше нигде ничего не потекло.
Старый 15.02.2018, 11:35   #13945
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
4 года прошло.
Старый 15.02.2018, 12:16   #13946
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Как бы существуют рекомендации производителя
Название: То Сервисные операции_1.jpg
Старый 16.02.2018, 12:52   #13947
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от n_dum
Никуда не подключал, мультитроникс в разъём в бардачке., снимает показания с датчиков
да не про мультитроникс я
вы говорите "снял приемный патрубок с воздухозаборника" дальше то что с ним сделали, в багажник положили? Т.е. турбина сосет воздух с утепленного подкапотного пространства вместо улицы?
Просто у меня идея возникла, сделать железный подогреватель на выхлопной коллектор и на него одевать воздухозаборник на зиму (или гофру бросить к воздушному фильтру), примерно так на М-412 было, нормальная система для зимы.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 16.02.2018, 16:57   #13948
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Сергей2017
Мотор и так всегда из подкапотного сосёт. Конец трубки выведен в нишу за фарой, чтобы меньше грязи и пыли засасывать из прилетающего через радиатор воздуха.
Старый 16.02.2018, 23:53   #13949
AVPD
Аватар для AVPD
Вообще считается что добавки антикорозионные и т.д. вечно не живут. Посему производитель рекомендует менять... Я менял в 3года и потому, что
из розового почти красного цвет уже стал коричневатым...
Старый 17.02.2018, 07:45   #13950
Сергей2017
Сообщение от alexx_prg
в нише за фарой воздух вряд ли теплее уличного, ее ж никто не утепляет и набегающий поток будет выдувать оттуда всякое тепло от двигла. Другое дело когда всос идет из под одеяла которым накрыт двигатель и воздухан. Вообще, над выпускным коллектором воздух в подкапоте обычно самый теплый и быстрее нагревается на месте при прогреве.
Старый 17.02.2018, 16:06   #13951
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Да никуда, отогнул вверх или вниз, просто после езды по полям и чтобы не засорялся воздухан пухом, семенами :
фотки. Первоначально была цель - быстросъёмный фильтр предочистки. Легко снял, пропылесосил, или продул. Там хомут, но я его никогда не затягивал! А про температуру это просто попутно по мультику увидел.
Не буду утверждать, но кажется должна быть заслонка в воздуховоде для съёма с коллектора.
ID:	115226   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 17.02.2018 в 16:17.
Старый 17.02.2018, 19:49   #13952
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
а тяга не пропадает ли при такой конструкции?
Старый 18.02.2018, 14:39   #13953
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сегодня возникла такая проблема: при включении зажигания не гаснет спиралька (сгналка свеч накаливания) и "пила". Подождал минуту, выключил зажигание и опять включил - тоже самое. Завел дизель без проблем, все погасло в движении минут через 5-6. При следующем запуске повторяется все снова. Кто знает, что за проблема?
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 18.02.2018, 14:41   #13954
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Многое что может быть, надо ошибки смотреть !
Старый 18.02.2018, 14:48   #13955
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Борян
Я это понимаю, но может у кого было такое. К чему надо готовиться и на сколько? Диагноз уже 1200 р., а там или свеча или блок управления накаливанием.
Старый 18.02.2018, 14:53   #13956
Борян
Аватар для Борян
Хотя бы ELMкой глянуть, если нет , то спросить у товарища ELM
Старый 18.02.2018, 16:20   #13957
Сообщение от sapvel
У меня примерно такое же поведение было в прошлом году, когда морозы под -30 ударили.
Проверьте АКБ и выдаваемое геной напряжение.
Старый 18.02.2018, 17:26   #13958
Aargh68
Аватар для Aargh68
Спираль, это неисправность в электрике. Нужно смотреть коды неисправности, тогда станет ясно.
Старый 18.02.2018, 17:47   #13959
sapvel
Аватар для sapvel
Я месяц назад ТО делал, там и АКБ проверили, все в норме. Да и заводится с полоборота. Поезжу несколько дней, контакты на блоке упр. свечами посмотрю, и Вы правы-надо измерить напряжение выдаваемое генератором. А потом можно и на диагноз, если само не пройдет
Сообщение от Aargh68
Спираль с пилой называется "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного
двигателя или неисправности электронных систем". Она всегда гасла через несколько секунд после включения зажигания, она и сейчас гаснет, но только через несколько минут.
Последний раз редактировалось sapvel; 18.02.2018 в 18:01.
Старый 18.02.2018, 17:54   #13960
Сообщение от sapvel
АКБ бывает помирает и за ночь.
Где то видел инфу, что горящая спираль это признак, того, что батарейка севшая.
PS: на заведенном в морозы при работающих ТЭНах у меня магнитола показывает 14.2-14.6В.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 1 , гостей: 27)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
