18.02.2018, 12:37
#1461
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Re: Выбор летней резины на Дастер
Ну так, а на что влияет вес, кроме прочности самой шины?
На устойчивость в движении? На подвеску? На разгон/торможение?
Где то читал(может и тут), что 1 кг к весу шины это чуть ли не как 30 кг плюс к весу автомобиля.
18.02.2018, 14:57
#1462
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от Xteam
а на что влияет вес
Наверное на расход и приемистость, решается установкой облегчённых дисков, например https://slikcom.ru/catalog/common/16x6.5/L-214/
18.02.2018, 15:16
#1463
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Xteam
Если коротко то на всё, если длинно, то учебник физики с пятого по девятый класс.
18.02.2018, 15:24
#1464
Я имел ввиду совсем другое...не насколько влияет, а на сколько критично? Для подвески например или движка.
18.02.2018, 15:27
#1465
Чем больше отклонения от стока, тем более критично, как пример , насколько критично остановка авто на полметра ближе/дальше?
18.02.2018, 15:42
#1466
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от alex_175
Вот например хотел узнать, на каптур ставится 17 колёса, а на дастер 16. Чем подвеска каптура отличается от дастера. Я не поверю что подвеска отличается до такой степени что установка 17 колёс на дастер как то скажется на эксплутационные характеристики подвески оного.
18.02.2018, 15:50
#1467
Седой60, так надо смотреть не только размер дисков, но и резину, которая на них надевается. Можно на дастер или каптюр и 20-е диски впихнуть. Только резина будет с 45-м профилем. Такое на форуме уже было.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 18.02.2018 в 16:34.
18.02.2018, 15:50
#1468
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 21 мин. 11 сек.
Сообщение от Седой60
Основное-внешний диаметр колеса и ширина, а не посадочный диаметр на диск
18.02.2018, 15:51
#1469
Радиус то тут причём, сами писали же вес, пс помимо радиуса ,высота профиля есть ещё.
Упс уже написали)))
18.02.2018, 15:59
#1470
Ну например на дастере 16 диаметр резина сток, на каптуре 17 диаметр резина сток . Вот я и спрашиваю в чём разница для подвески . По моему мнению если завод на каптур ставит 17 колёса то выходит и для дастера этот размер надо считать как сток. Ведь различий в подвески практически нет. Это как на логане аута шли на 14 колёсах , а привеледжи на 15.
18.02.2018, 16:05
#1471
Седой60, дастер считается машиной более бюджетной, чем каптюр. А как известно, для нижнего сегмента и колесики предлагаются поменьше в стоке. Есть модели, у которых в первой комплектации ставят 15-е диски, а верхних 17-18.
18.02.2018, 16:11
#1472
Вот я и спрашиваю в чём разница для подвески ..
Для подвески без разницы, разница, скорее, будет для кошелька
18.02.2018, 17:11
#1473
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Xteam
Вес шны это часть т.н. неподрессоренных масс. Чем меньше эти массы, тем лучше, особенно для ресурса подвески. Снижение неподрессоренных масс на 1 кг, эквивалентно снижению массы машины на 60 кг. На разгон и торможение влияние есть, но не значительное, а вот на устойчивость в движении влияние значительное, особенно на дуге поворота, при условии, что дорога неровная. Например вся в заплатках или как стиральная доска. На ровной дороге без разницы, только таких дорог не много.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
В Каптюре который на 17 колесах профиль 60, а на Дастере 65. Внешние размеры сопоставимы., только дороже и менее комфортно по разбитым дорогам. Это понты.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от Xteam
Возник такой вопрос. На какие характеристики влияет вес шины? Я имею ввиду на эксплуатационные качества. Вот берем один и тот же размер, сезонность, тип...а вес у разных моделей или марок различается. к примеру в нашем размере разница в весе достигает до 4 кг. Если верить сайту Мосавтошина то штатный CrossContact LX весит 8,7 кг, а CrossContact LX2 - 11 кг(странно почему?). Я это к чему...хочу на лето АТ-шные шины, но не хочу брать слишком тяжелые. Хотя может быть чем тяжелее, тем прочнее(боковина к примеру)?
Насчет 8,7 кг это ошибка, там вес от 10 до 11 где-то. Надо смотреть еще где-то. LX-2, это почти тоже, что и LX, вам надо ATR, это шины АТ.
https://www.continental.ru/car/tires...osscontact-atr
18.02.2018, 17:21
#1474
На Дастере 65 при условии 16 радиуса. Действительно, диаметр получается одинаковый(примерно), но на Дастер 17 диски почему то штатно не ставят. В новой версии скорее всего должны этот косяк убрать.
Это понятно...а вот какой максимальный вес предусмотрен? Инфы нет.
18.02.2018, 17:30
#1475
Сообщение от Xteam
Ваша задача не искать разрешенный максимальный вес, тем более такого показателя нет, а купить нужные вам шины. Вес неподрессоренных масс, если шина будет относительно тяжелой, снизить хорошими литыми колесами. Лучше конечно кованные колеса, но это очень дорого.
18.02.2018, 17:31
#1476
Тоже считаю, что ошибка.
Да, присматриваю Continental CrossContact ATR, General grabber at3 или Nokian Rotiiva AT. Склоняюсь к Континенталю, но цена...!!!
18.02.2018, 17:52
#1477
Сообщение от Xteam
General grabber at3
Если бы брал бюджетную, то только General grabber at3.
18.02.2018, 18:19
#1478
По тесту...5 место из 8. В принципе минусов не много. Но говорят боковина слабая.
18.02.2018, 18:30
#1479
Сообщение от Xteam
Значит плющится хорошо при снижении давления для перемещения по рыхлым и болотистым грунтам. Надеюсь, вы не собираетесь на АТшках лезть в лесную колею, залитую жижей, в которой прячутся корни и камни, способные пробить боковину?
Для наглядности
18.02.2018, 19:24
#1480
Нет, максимум съехать с асфальта и доехать по размытой дороге до места назначения.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
