25.12.2017, 06:36
#61
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Re: Течь ГУРа
Посоветовали мне бывалые реноводы увеличить раза в полтора-два отверстие пробки расширительного бачка ГУР (сапун). Говорят, что это решит проблему течью сальника насоса навсегда. Что скажете?
25.02.2018, 12:57
#62
Время онлайн: 23 ч. 22 мин. 56 сек.
Был(а): 18 апр 2019 14:29
Re: Течь ГУРа
Здравствуйте. За окном зима и тоже "сопливит" насос ГУРа. Уровень норм. Подскажите, что можно сделать для профилактики? Чем мыть крышку расш. бачка?
25.02.2018, 17:31
#63
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Re: Течь ГУРа
Сообщение от Aki-baba
Дождаться когда потечет и поменять по гарантии. У меня тоже сопливил, потом начал течь и упал уровень жидкости, поменял по гарантии.
25.02.2018, 17:41
#64
Re: Течь ГУРа
Сообщение от Nickolas
Гарантия закончилась уже. Пробег 90000. Как долго у вас "сопливил"?
25.02.2018, 18:11
#65
Re: Течь ГУРа
Месяцев 8.
25.02.2018, 18:23
#66
Re: Течь ГУРа
Месяцев 8.
Спасибо. Как потеплеет, попробую перебрать.
25.02.2018, 19:25
#67
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Течь ГУРа
у меня на 75 т.км. прорвало прокладку на ГУРе ... прорвало так, что вся подкапотка была в масле ... Т.к. генератор находится непосредственно под ГУРом, то масло попало и на него (т.е. на щётки и вал) ... естественно через некоторое время на масло налипла пыль и щётки с валом стёрлись ... пока заменил только щётки, но вскоре придётся менять и сам генератор ... Так, что не ждите когда "прорвёт"и зальёт, т.к. кроме ГУРа в перспективе может потребоваться замена и генератора ...
25.02.2018, 19:47
#68
Re: Течь ГУРа
Сообщение от radm25
У меня сопливит со стороны шкива и отпотевание есть небольшое. Уровень норм. Спасибо за совет.
25.02.2018, 21:19
#69
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Re: Течь ГУРа
Сальник стоит 100 руб.
26.02.2018, 06:37
#70
Re: Течь ГУРа
Сообщение от yurvik
Что за сальник, можете поподробнее написать пожалуйста.
26.02.2018, 22:44
#71
Re: Течь ГУРа
В гараже в книжке написал. Завтра посмотрю.
27.02.2018, 05:29
#72
Re: Течь ГУРа
Corteco 01026329B
27.02.2018, 06:08
#73
Re: Течь ГУРа
Corteco 01026329B
Спасибо БОЛЬШОЕ.
28.02.2018, 20:19
#74
Re: Течь ГУРа
Да ставил Corteco - 150руб. Размер 15х28х6,3. Родной стоял ZF7611033104. Снял шкив съемником, заменил сальник и напрессовал обратно шкив. всё.
28.02.2018, 20:32
#75
Re: Течь ГУРа
Сообщение от yurvik
Спасибо. Понял. Жду тепла и займусь.
09.06.2019, 08:42
#76
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 4 мин. 35 сек.
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Re: Течь ГУРа
Тоже потекла трубка гур . Подскажите номер детали на 2л двигатель.
09.06.2019, 14:32
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Течь ГУРа
Если обратка, ставь хомут,да хоть вставку из любого масло-бензо шланга,лиш-бы по диаметру подошёл.Ну не 12.300(ориг.) за него отдавать.
Неделю назад сам хомутик поставил и "пофик".Похоже это трубки говённые,снаружи чистая,а снутри как иголочкой проткнута.
09.06.2019, 15:48
#78
Re: Течь ГУРа
спасибо ,да обратка ,номер нашел ,на трубе увидел
09.06.2019, 22:36
#79
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Re: Течь ГУРа
Сообщение от асв67
И почем трубка? Номер кинь для интереса))
10.06.2019, 06:33
#80
Re: Течь ГУРа
4971211179r обратка
Последний раз редактировалось sergio54; 10.06.2019 в 07:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
