30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
02.03.2018, 13:05
#3261
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 6 мин. 35 сек.
Был(а): 16 мая 2025 19:26
Re: Нештатный бортовой компьютер
поставил multitronics UX-7
тут фото:
https://www.drive2.ru/l/496151874328592482/
хоть и откладывал на тепло, но получилось сейчас, пришлось разбирать панель и убирать дребезжание сигналки после …руких рук официального установщика стар лайн, ну и … все видно на фото, заодно подключил радар детектор чтоб при подаче зажигания не пропадало напряжение, подключал к магнитофону …
UX-7 легко зашёл в место и если бы производитель сделал бы переходник на нашу машину (мне за идею прошу переходник  ) было бы вообще замечательно -сейчас это не сложно, показывает много чего … про адроид, ddt, знаю, мне так удобнее …
02.03.2018, 16:58
#3262
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Молодца отлично сделал!!! Хорошее решение и самое главное относительно бюджетно!
02.03.2018, 17:18
#3263
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Кому интересно, в Мульт добавили новый дисплей. Только его для Дастера и не хватало https://www.multitronics.ru/info/upd...c750-advanced/ прокрутить страницу ниже или выбрать свою модель.
03.03.2018, 19:44
#3264
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
У меня TC 750 с эксперементальной спец.прошивкой двухлетней давности,
там есть возможность смотреть параметр "давление в топливной рампе", но для этого приходится совершить с десяток нажатий кнопок, так как нет возможности вести этот параметр в один из дисплеев.
В последних прошивках этот баг устранён, кто знает?
03.03.2018, 21:13
#3265
Для меня девять мелковато,а с этим Вобщем то ничего не меняется,остальные то Теже из девяти. А один большой и так можно сделать.
04.03.2018, 05:59
#3266
У меня на экране всегда х4. Хватает, но новый экран имеет право жить. Может кому-то нужно напряжение или Т ОЖ или расход и остальные на всякий случай, если прижмурится.
04.03.2018, 08:23
#3267
Я не сказал,что против. В моем случае сильно чего не меняет. У меня тож четыре.
04.03.2018, 16:49
#3268
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Работаить  мне как раз под остаток бака не хватало одного, второй лишний, хз куда приткнуть, вольтаж врать стал мультик безбожно на 2 с лишним вольта после прогрева полного (проверял поверенным мультиметром с аккума одновременно)
04.03.2018, 18:08
#3269
Я выкладывал в этой ветке свои поиски. В Вашем случае может как раз и стабилизатор плывет. Во всяком случае очень похоже. Два вольта очень много. Но измерять надо одновременно - аккум/колодка ОБД/показания мультитроникса. Писать в таблицу и сразу покажет, где засада.
04.03.2018, 18:48
#3270
До колодки руки не дошли, логично, спасибо! Пока только акк и мультик одновременно проврены
04.03.2018, 19:16
#3271
Сообщение от mayorvs
Что бы было безопасно, привести все провода на обычную колодку и в бардачек. Один из проводов припаять к разобранной колодке мультитроникса. Тогда есть уверенность, что не чего не коротнет во время измерений. Вот мой летний пост, можно что-то для себя почерпнуть http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3103
18.03.2018, 08:17
#3272
Спасибище огромное за подсказку по стабилизатору!
В итоге заменил стабилизатор на LD1084 AV33. Из двух найденных в моем городке в наличии серии LD1084, оба были AV33 по 60 руб.
Под нагрузкой стоит, выдает 3,3V, но тоже греется.
Вывел за пределы корпуса на маленький радиатор 20х20 мм, благо ниша позволяет, где установлен мультик.
Уже в боевых условиях на своем месте, за час езды радиатор нагревается до 62 градусов, не критично.
Вот здесь еще есть статья, с подробным описанием замены стабилизатора. По ходу на корпусе ТО-220, на ушке есть 3,3V (залил все это дело цапонлаком)
Самое главное - вернулся на место расход по форсунке!!! уплывший за пределы разумного еще больше года назад.
Когда погрешность по вольтажу гасилась просто поправкой, расход по форсунке "улетал" на 200-300 литров за 10 мин поездки  теперь все на месте!
18.03.2018, 08:45
#3273
От этого никуда не деться. Мощность куда-то надо девать, что с мелкого корпуса, что с ТО220. Падение напряжения х на ток - в тепло. Радиатор правильное решение, в более щадящем тепловом режиме будет работать стабилизатор.
Прикольно, а про расход никто не говорил... Значит, если поплыл стабилизатор по расходу с форсунки то же можно определить, не только наружная температура и напряжение.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.03.2018 в 13:19.
18.03.2018, 18:37
#3274
Ну тут легко объяснимо, далеко не у каждого владельца мультика отдельный провод на форсунку прокинут и подключен, у большинства расчетный метод стоит
18.03.2018, 18:46
#3275
Я наверное не каждый  У меня прокинут, но не подключен. Все думал Multitronics решит вопрос в своей конторе с CANа взять расход. Но не сраслось, забросили они Дастер.
18.04.2018, 20:51
#3276
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Купил Multitronics C-900 и паковочные датчики. Крутил/вертел куда установить. На козырек верхней центральной полки вроде как лучший вариант, но и выпирает вверх уж как на показ чужому глазу. Перед козырьком не козырно. Снимал козырек и в глубь ставил - ещё хуже.
Может кто скинет фото и мысли по +/- куда поставил и шлейф как проложил?
Буду благодарен (видео не нашел по этой модели).
19.04.2018, 08:55
#3277
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Старос
Учтите - для изменения угла наклона можно использовать подставку под УАЗ, но только под саморезы. Если дырявить не захочется, то надо будет изготовить пластину - к ней - саморезами в патай, а саму на липучку к консоли, я так у себя делал. По поводу чужого глаза - МК имеет быстросъемную конструкцию, правда разъем после открепления руками отделять придется.
19.04.2018, 09:36
#3278
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Старос
"Чужой глаз" ещё может позариться на крутой видеорегистратор, но мультитроникс - совсем не та вещь. Он никому не нужен, кроме его влюблённого владельца. Ставь на торпедо.
P.S. Интересно, они уменьшили "жор" в дежурном режиме у своей "новой" модели? Часы реального времени хоть поставили в этот объёмный гроб?
Ещё, конечно, очень интересно какое оправдание придумал себе конструктор, используя питание прибора 3,3V при напряжении бортовой сети 12V ???
Ведь 9V очень сильно напрашивалось, ну, очень сильно!
19.04.2018, 18:32
#3279
Примерку повторил. Да. На крышку торпедо.
Будь больший размер, то вместо крышки было бы то.
И от ещё большего размера экрана для быстрого визуального чтения расстояния парковки не отказался бы.
Поездив с камерой заднего вида + парктроники, то на этом авто решил таким вариантом обойтись
20.04.2018, 07:09
#3280
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Старос, А слева от приборки не примеряли? Туда и шлейф вести удобно.У меня там стоит, хотя у меня еще старая форма, с будкой, тс750. Но мне кажется, что и ваш туда нормально встанет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
