Старый 25.11.2017, 19:46   #181
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
По умолчанию Re: "Полезные идеи"
andrik, в сентябре 2017 г у меня также сгорел пред-ль прикуривателя,а я только заряжал фотоаппараты и сотовые телефоны. Проехал 8 тыс км и времени было в обрез:ехал,смотрел города,спал в а/м. Итог,дома нашел в книге и поменял сгоревший 15А на 15А пред-ль,а в одной книге он идет 20А...Мелочь,а для меня это принципиально. У ОД на Т0 ответ-нужно звонить и получить техпомощь от Рено... Почему я эксплуатируя изделие Рено,не могу получить инфор-ю по данному а/м,те данной КОМПЛЕКТАЦИИ? Я ответил на Ваш вопрос?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
alex_175, повторяю еще раз,обращался за помощью в Рено,девочка отправила к ОДу,а ОД подсказал ,чтобы в случае поломки обращаться в Рено -приедут и поставят предохранитель,но не скажут какой он,да?
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
alex_175, 2 года ничего не горело,а тут ... и сгорело!!! А почему я не могу получить инфор-ю по Экспрессу сегодня от Рено,а завтра ...быть может Привилеже? В чем хитрость от Рено,в чем секрет? Не знаете?
Старый 26.11.2017, 07:18   #182
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Оно чё, интересно, научите неправильно включать компрессор
Надо сперва включить компрессор чтобы он начал жужжать и только потом накручивать золотник.
Если делать наоборот то замороженный двигатель не всегда начинает крутиться .
Старый 26.11.2017, 12:51   #183
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
На Ситроене С4 всегда горел предохранитель прикуривателя 15А, если подключал компрессор с заведенным двигателем. С заглушенным все нормально. Может здесь так же?
Старый 26.11.2017, 16:13   #184
andrik
passerby
Аватар для andrik
На заведеном двигателе напряжение больше соответственно и ток больше.Может и это тоже сказывалось.
Старый 27.11.2017, 15:53   #185
Сергей В.К.
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Все верно, но на других машинах я с таким не сталкивался.
Значит регулятор не справляется с работой.
Старый 27.11.2017, 20:37   #186
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:33
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Напряжение на клеммах аккумулятора в покое не больше 13,2 в. Регулятор устанавливает напряжение на генераторе 14,2 - 14,4.
Старый 27.11.2017, 20:51   #187
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Что то вы тут,до ерунды какой то договорились. У всех компрессора работают(хоть заранее втыкай ниппель в колесо,хоть после включения. В прикуриватель втыкаем,хоть работает машина,хоть нет).
Старый 27.11.2017, 23:03   #188
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
На полезную приблуду наткнулся для
грязямесов
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 28.11.2017 в 13:39.
Старый 28.11.2017, 11:26   #189
Сергей В.К.
Михалыч35, Вы не правы, почитайте на форуме Ситроен С4 седан, это слабое место у конкретной машины.
Старый 28.11.2017, 19:16   #190
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
У меня предохранитель прикуривателя тоже раньше сгорал. Один раз уже при отключении. Перестал сгорать когда поменял компрессор. Но как говорится, дело было не в бобине. Всё дело в разъёме компрессора. Разъем старого компрессора рассчитан на прикуриватель "жигулей". В современных автомобилях он легко устраивает короткое замыкание.
Старый 04.12.2017, 19:22   #191
andrik
passerby
Аватар для andrik
Замороженному компрессору легче начать работать когда золотник не прикручен.
А вообще мне просто лень менять часто предохранитель на прикуриватель и поэтому все получается и предохранитель всего на 10 ампер работает и не пытается сгореть.
Последний раз редактировалось andrik; 04.12.2017 в 19:35.
Старый 11.12.2017, 05:13   #192
andrik
passerby
Аватар для andrik
А вообще хорошая реализация получилась в параллельной теме с вечными предохранителями.
Жалко только теперь рынок зарядок , держателей для телефонов, магнитол на андроидах. Все это заменяет смарт на руле с беспроводной магнитной зарядкой .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...865#post854865
Старый 06.01.2018, 21:44   #193
Алебастер
Аватар для Алебастер
Онлайн: Алебастер вне форума
Был(а): 08 авг 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2
Отсутствие гаража заставило задуматься, как облегчить себе жизнь при таскании колес на 3 этаж, на балкон, когда приходит необходимость замены летней резины на зимнюю. Вот и сколхозил себе подсумок для переноски колес. На фото колесо без упаковочного пакета, но он подразумевается. Одевается просто: сверху подсумок надевается на колесо, потом прокачиваешь полоборота и все. Сразу скажу, что сначала рассматривал покупку чехлов для колес, где предусмотрены ручки для переноски, но жаба задавила покупать по таким ценам. На работе были б/у ремни от оборудования, их и использовал, хотя по аналогии можно и другие штуки. Может кому будет интересно.
ID:	114457   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2018, 21:56   #194
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Алебастер
Буксировочный трос, крюками за диск цепляется и на шею вешается )))
А с 3-го этажа, можно и с балкона 2-мя тросами втащить, только одному внизу стоять, чтоб ноги не приделали колесам.
Старый 06.01.2018, 22:00   #195
Алебастер
Каждый выбирает свой вариант, а поднять с балкона не осилю, мешают еще бельевые веревки у соседей.
Старый 04.03.2018, 07:29   #196
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
В предверии 8 марта хочу поделиться своей приблудой на своем автомобиле ниссан ноте.
Думаю каждая женщина пожелает это иметь в своем автомобиле.
Но главное это безопасность на дороге.
Теперь отправлять смс-ки и болтать по телефону на красном сигнале сфетофора и в пробках станет более безопасно.
Суть приблуды заключается в установке мобилы на рулевое колесо.
И помимо того что телефон заряжается на руле независимо от включения зажигания. Он еще и выполняет очень много функций.
1. мультимедиа на андроиде.
2.навигатор
3.управление светом против угона автомобиля.
4.управление светом чтобы не разрядить аккумулятор.
5.управление включением и выключением gsm сигнализацией с датчиком удара.
6.безопасность при аварии полностью исключающая попадание телефона в зону раскрытия подушки.
7.про зарядки для телефона можно будет забыть.
https://www.drive2.ru/b/488573215556239944/
Старый 04.03.2018, 15:32   #197
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Всем привет.
2.навигатор
Есть подарки и поинтереснее, чем эти приблуды.
Старый 04.03.2018, 16:21   #198
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Ничо так, не настораживает? Не?
Если все, то не я.
Старый 04.03.2018, 17:01   #199
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Можно подумать наших женщин это останавливало. (рулить одной рукой)Просто так более безопасно. И во время поворотов даже мысли не будет номер набирать.
Старый 04.03.2018, 18:35   #200
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Дело не вто что делают те или иные личности .Дело в том что Вы предлагаете делать незаконные вещи. Не страшно потом будет в холодном поту просыпаться?
Если все, то не я.
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
