12.03.2018, 11:43
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Re: Зачем нужно ручное переключние?
Сообщение от vov-ka
- как это зачем 4-я скорость в режиме кикдаун?. Идет Камаз со скоростью 90-100, Вы пытаетесь быстро обогнать, топнули ножкой- коробка включит или 3-ю или 2-ю скорость (смотря как еще топнуть, если до пола-то 2-я, потом включит 3-ю), и будете Вы Камаз очень медленно обгонять..потому как оторвать ногу от педали газа вы не сможете (рефлекс), будете давить со всей силы на газ, а она быстрее чем 110 км/ч не поедет, именно из-за 3-й скорости (это для нее предел - 6000 об/мин) и 4-я скорость включиться только тогда. когда поборите в себе рефлекс отпустить на короткое время педаль газа....но этого времени может не хватать для обгона
Косяк производителя- ИМХО...раз в коробке 4 скорости, то они должны все включаться при любом режиме
И тронуться то-же бывает надо быстро...а с киком идет нехилый удар при таком трогании
Ну при трогании - я уже написал.При обгоне скорость может быть и более 140-150 км/ч в этом режиме и какая при этом передача - только "она" сама знает,т.к водитель момент переключения просто не почувствует,так устроен этот режим.Удачи.
12.03.2018, 12:24
#42
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 18 апр 2024 11:51
ручным режимом пользуюсь только на бездорожье, когда важно чтоб акпп не перещелкивалась на вторую, на трассе как-то не было необходимости - все можно регулировать педалью газа
20.03.2018, 17:33
#43
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Я не понял. Можно ли переводить АКПП в ручной режим (и обратно на D)в движении (на скорости)? Или только на стоячем авто?
20.03.2018, 17:52
#44
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от vir-smu15
и после прогрева, не плохо проехать первую сотню метров, на 1-ой: тогда отсутствует даже лёгкий толчок преключения на 2-ую.
P-R-N-D... и.т.д.
20.03.2018, 17:53
#45
Время онлайн: 4 мес. 2 ч. 37 мин. 2 сек.
Сообщение от ac-ac
Делай на ходу с селектором что хочешь кроме R и P но в эти режимы из драйва и блокировка не пустит пока на тормоз не нажмёшь. Не факт конечно что своими действами ты машине сделаешь хорошо но и плохо тоже ей сильно сделать не сможешь... так если только чуть чуть
инь янь хрень
22.03.2018, 20:03
#46
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 25 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2024 17:58
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Сообщение от archibalddias
Делай на ходу с селектором что хочешь кроме R и P но в эти режимы из драйва и блокировка не пустит ............ и плохо тоже ей сильно сделать не сможешь... так если только чуть чуть
Не пробуйте!
Защита не срабатывает.
24.03.2018, 14:04
#47
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 12 сен 2022 14:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege, 4WD, АКПП, ESP, Тёмный Каштан, 2018
Иногда стал пользоваться повышением с 3 на 4, когда обороты достаточно высоки на небольшом подъеме и он достаточно протяженный.
24.03.2018, 20:45
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Ручным режимом пользуюсь, когда иду с горки накатом и приходится тормозить двигателем.
Еще на плохой дороге, когда нужна хорошая тяга, а скорость вторична.
На предыдущей машине с автоматом был слабенький двигатель и когда попадал на затяжной подъем коробка начинала прыгать 4-3-4-3... Вот тогда просто в ручном режиме переходил на 3-ю передачу и спокойно поднимался. Правда на Дастере пока в такую ситуацию не попадал.
Опять же, на предыдущей машине я мог на обгоне врезать кикдаун и при наборе оборотов достаточно было сбросить газ, как коробка тут же переходила на передачу выше. С Дастером такой фокус не проходит, коробка непозволительно долго думает. Это косяк.
24.03.2018, 20:59
#49
Сообщение от Garys
Не пробуйте!
Кнопку на рукояти селектора не нажимай - куда пустит всё ладно будет
инь янь хрень
28.03.2018, 16:26
#50
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 20 мин. 50 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 09:23
Автомобиль: Duster 2,0 AT 4*4 2014г
На ходу всегда спокойно переключаюсь из драйва в ручной режим и обратно, производитель это разрешает
16.12.2018, 15:37
#51
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 41 сек.
Был(а): 08 апр 2024 12:11
На роботе ручной режим в пробке помогает...Дабы не перегревать коробку включил первую, на ней и катишься. А в авторежиме все время между первой и второй прыгает)))
22.01.2022, 12:28
#52
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:13
Всем привет!
Заметил что на холодную коробка не встаёт в ручной режим. Переключаешь, продолжает «D” гореть, проверьте пожалуйста у себя как к вас
22.01.2022, 16:28
#53
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Аналогично.
10.02.2022, 10:13
#54
Сегодня проехал по заносам в селе в режиме «D”, загорелась пила. На ручной надо было ехать,
19.09.2022, 18:02
#55
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 05 окт 2022 18:31
Всем доброго дня. Duster 2016 2 л. 4wd.
В режиме D коробка работает почти без нареканий. Если стоишь с нажатым тормозом, то при включении типтроник (ручной режим) на БК мигает вторая скорость, которая сбрасывается на первую, дальше если двигаешь рычаг в “+” то ничего не происходит, если двигаешь рычаг в “-“ то быстро моргает сначала D, а потом цифра 2 которая также начинает мигать. При езде в режиме типтроник тоже повышение происходит, когда двигаешь рычаг в минус. Ранее такого не было, можно было на тормозе поднять передачу до второй положением "+’’ ничего не сбрасывалось. Пила не горит, ошибок по коробке нет. Ещё не работает режим снежинка, но почему то у меня подозрение на проводку.
Может кто сталкивался?
19.09.2022, 18:42
#56
а что думает эбу о температуре двигателя? не комбинация приборов а именно эбу. кондей включен? а может режим снежинка тупо включён просто по каким то причинам не отображается?
Ну в общем предположение что по какойто причине срабатывает програмное ограничение. если ошибок нет значит ограничение не аварийное а эксплуатационное но вызванные неисправностью которую не может распознать встроенная система самодиагностики - типо неверные показания датчика температуры ДВС или карабаса и именно искажение а не отсутствие сигнала
инь янь хрень
19.09.2022, 21:47
#57
Больше похоже на правду. Температуру в эбу не смотрел, кондей выключен. Я далеко не эксперт, только pyren настроил, поэтому на какие параметры стоит обратить внимание незнаю) Снежинка отхлебнула прошлой зимой, правда начала работать некоторое время после того как ударил в тормоза, чтобы сработала абс, незнаю совпадение или все таки как то связано. После не разу не получалось ее включить, под включить я имею ввиду индикацию на бк. Этим летом чистил дроссель т.к. пиналась при понижении со 2 на 1, помогло почти идеально, пинки пропали. Лазил в разъем R212 чтобы прозвонить сигнал от кнопки снежинка, судя по схеме то она при нажатии просто замыкает на массу, вроде всё ок, поэтому и думал что дело в каком то проводе у эбу акпп. Вот кстати может после этого и типтроник глючит, хотя я не могу вспомнить, пробовал я включать ручной режим до этого или нет, потому что им почти не пользуюсь. Индикации снежинки на бк нет. Если есть возможность посмотреть как ведет себя ручной режим с включенной снежинкой, тогда может что нибудь и прояснилось.)
20.09.2022, 07:17
#58
Сообщение от Kykapyka_
увы - у меня ручка, а в Ниссане я больше не работаю. Так что от меня кроме предположений никакой помощи получить не получится. Посмотрим что скажут другие фуромчане.
инь янь хрень
05.10.2022, 18:17
#59
В продолжении поиска неисправности наткнулся на ошибку эбу акпп df093 Цепь ручных органов управления импульсов кз на массу. Может кто подскажет где искать кз? На проводах приходящих на селектор или ещё где? Спасибо.[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
