29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
31.07.2018, 19:30
#1541
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Был сегодня у офицалов насчет лязга при переключении передач,иногда при выжиме сцепления-сказали конец передней крестовине.Предложили восстановленный кардан за 22400 с гарантией год.Или лучше все таки не мудрить и взять сызранский?
31.07.2018, 19:51
#1542
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 14 ч. 29 мин. 4 сек.
Был(а): 17 июн 2024 21:08
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Сообщение от Bryn666
По цене будет дешевле, по весу больше, вам решать...
31.07.2018, 20:28
#1543
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
У нас в Орле я менял недавно, отдал свой в обмен на восстановленный с крестовинами на масленках и стопорными кольцами, работа по снятию-установке заняла минут 20. И цена 14500 руб. Правда гарантия на полгода, но документы, в том числе акт балансировки дали.
http://kardan57.ru/
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Езжу около двух месяцев - пока всё нормально.
31.07.2018, 20:34
#1544
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 15 мин. 45 сек.
Был(а): 17 июн 2024 19:13
В москве за 9000 поменяют крестовины на твоём, поищи по обявлениям или в инете ремонт карданов может у тебя рядом кто этим занимается ... в Калуге автопарк большой...
Кардан можно снять самому (это очень просто) и привезти в салоне, оставить часа на два и потом забрать а дома поставить, гарантия год.
инь янь хрень
31.07.2018, 21:25
#1545
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 43 мин. 22 сек.
Был(а): 17 июн 2024 20:28
Сегодня звонил в ТАТКАРДАН сказали замена крестовин 1600р. балансировка 4000р. и крестовины по 1000р. и того 9200р. Вот еще нашел но не звонил и не писал. https://www.avito.ru/sankt-peterburg...dan_1348395915
31.07.2018, 21:32
#1546
Сообщение от CaHeK-174
Осталось только взять в охапку свой кардан и доехать до Питера
А потом если что выйдет из строя опять ехать ?
31.07.2018, 23:54
#1547
Агафон, доехать до москвы из калуги с карданом в багажнике это тысяча рублей плюс пять на погулять, если совместить погулять с поездкой то останется только тыща туда и тыща назад и там девять... А в москве есть что погулять. Но смысл не в этом - смысл в том что варианты есть и цена известна. В калуге куча транспортных предприятий - не может быть чтоб не было кооперативчика что чинит карданы просто если нет у них странички в инете то надо таксистов поспрашать и водил портеров и газелей (особенно удлинённых).
А можно и в Питер съездить. Я буквально на днях ездил в питер просто так - погулять (отчёт в теме про модуль на прицеп)
инь янь хрень
01.08.2018, 06:14
#1548
Сообщение от archibalddias
Согласен конечно, просто у человека в профиле "Челябинск"
01.08.2018, 06:46
#1549
Сообщение от Агафон
Это говорит только о том что человек хотел указать таким образом свою родину но не говорит о том где именно он сейчас живёт
инь янь хрень
01.08.2018, 16:39
#1550
Сообщение от Агафон
А ЭТО ДЛЯ КОГО ТАМ НАПИСАНО????
Доставка по СПБ + 50 км в радиусе БЕСПЛАТНО! ( по РФ от 300 руб)
01.08.2018, 17:14
#1551
На сарае тоже написано, а там дрова лежат. Удачи с карданом
02.08.2018, 19:02
#1552
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Получил сегодня из Нижнего вот такую крестовину.
Упаковка доверия совсем не внушает. Впервые вижу такое, якобы Италия, хотя на упаковке ни слова. Даже ставить такую нет желания. Может кто то такие уже ставил?
02.08.2018, 19:10
#1553
Художник
Время онлайн: 2 лет 2 нед. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 17 июн 2024 20:09
Сообщение от Вячеслав 66
на упаковке сайт, где указано якобы собственное производство cardanmarkt.ru (соответственно, никак не Италия). Правда, на ваш размер в каталоге такой крестовины нет. Вы какой артикул заказывали? Сколько стоит?
Ан нет, якобы дистрибьютер Sicit. Но где это видано, чтобы дистрибьютер упаковки менял? Держатель торговой марки - да, может.
02.08.2018, 19:13
#1554
Номер ST1955 , стоит 2150р.
02.08.2018, 20:55
#1555
Художник
Вячеслав 66, ну а почему бы не поставить? конечно, Италия сомнительно из-за упаковки. Но размер родной: выпрессовал - запрессовал, закернил. Относительно недорого стоит. Потом расскажете стоит- не стоит. Тут за важность балансировки и проверки биения говорили, но я не делал, постаравшись поточнее установить посередине вилки - два года без проблем. Ставил с разворачиванием под 20 мм.
02.08.2018, 21:30
#1556
Да цена и родной размер- это было основание для покупки.
03.08.2018, 18:53
#1557
Художник , размер посередине вилки чем контролировали?
Сегодня мерил от проточки на вилке до чашки крестовины ,разница на одной оси 0,5мм. Получается что при установке новой нужно эту разницу сохранять иначе балансировка неизбежна.
04.08.2018, 09:09
#1558
Художник
этот размер и контролировал, не думаю, что погрешность менее 0,5 мм как то будет заметна при эксплуатации
05.08.2018, 13:49
#1559
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 28 дек 2023 18:40
Ребята подскажите, когда кардан начинает гудеть и появляется вибрация на скорости 70-80км/ч...долго еще он так может протянуть? Дело в том, перед поездкой на юг уже откручивал заднюю крестовину и заметил маленький люфт и чутка закусывала(писал об этом выше). В итоге ездил пару дней без проблем и в итоге,когда уже поехали в путешествие, через 500км начался шум сзади и вибрация. Аж на мозги немного давит. Переключил на режим авто, немного получше стало. Ехал всю дорогу и думал, что если он крякнет и что с ним потом делать. Пока проехал 2ткм с этими вибрациями.
05.08.2018, 14:09
#1560
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Так снимите его, а то и подшипник разобьет.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Если уже не разбило, а он дорогой.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
