Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 35 из 60
Первая
25
33
34
35
36
37
45
Последняя
16.09.2019, 14:32
681
Дмитрий Сталь
Администратор
8 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 47 мин. 31 сек.
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Геморроя нет с полным приводом, если он не беспокоит.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Если дорога хорошая -и не рыбак, охотник, смысла в полном приводе никакого..
А вот с последним высказыванием не согласен.
Много копьев сломано и лбов разбито о необходимости (не нужности )полного привода.
Я сейчас, иногда, выезжаю на охоту. Гряземеса там немного, на "пузотёрке", не пройти, но на кроссовере переднеприводном, да без дождей - запросто.
Я там ездил и на Дастере и на теперешнем Колеосе. Оба 4х4.
И всё равно, я вожу с собой ручную лебёдку и троса.
4х4, если ещё и с ESP (у моей ранней версии Дастера такого не было) - хороший аппарат.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
16.09.2019, 20:00
682
1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 45 мин. 48 сек.
DuChe19
Или напрягаться насчет кривого кузовного ремонта?
дату выпуска всех стёкол проверь, самый простой, не 146, но 145-процентный способ проверки на НЕбитость (если все стёкла родные). Маркировку на стёклах погугли, как определить дату выпуска...
А кузовной ремонт кривой или нет - нуевонафиг такую авту брать, если знаешь что битая.
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
16.09.2019, 20:24
683
Алекс Гро
2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
DuChe19
задняя левая дверка чуток провисшая в проеме.Те сам проем под нее хорош , а верхняя часть дверки завалена назад ну на 1мм.
Вроде есть такая болячка у дастеров?
Не знаю, можно-ли назвать проблемой у ВСЕХ, но у меня 16 года машина, к 20т. км обе двери по водительской стороне провисли не то что на 1, на все 5мм!
ОД регулировать отказался. Знакомый мех. просто руками их вверх отогнул, помогло, встали на место (особенно водительская, закрывается прям как иномарка).
Теперь я каждые пол-года их сам обратно выгинаю, помогает.
Задняя плохо "поддается дрессировке" - там рычага мало.
Это самое простое, не кидайтесь тапками!))
Алекс Гро
Отправить личное сообщение для Алекс Гро
Найти ещё сообщения от Алекс Гро
16.09.2019, 20:55
684
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 18 мар 2024 16:29
Дмитрий Сталь
Так я и имел ввиду клиренс - плюс есп. Кто-то говорил что на переднеприводном Дастере зимой нормально трогаться даже в горочку с ESP. Вот и получается, что в простой эксплуатации важнее клиренс чем полный привод, а если залип, тогда в помощь ESP.
У нас бабушки больше нет в деревне.. и полный привод как-бы теперь не очень и неактуален, а кардан уже съел около 30к..
Единственное почему бы я не отказался от 4/4 это потому что например мне зимой в 2вд не комфортно на заснеженной трассе, езжу только в Авто режиме. Кто бы что не говорил про возможное резкое подключение задка и потере управляемости автомобиля.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
17.09.2019, 07:01
685
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Алекс Гро
Рестайл 15 года ,из первых...4 года ,никаких провисаний...двери закрываются хорошо..свободные хода отсутствуют...возможно так попалось...
---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее написано было в 06:54 ----------
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Когда пару раз ,не спецом ,попадаещь в говна ,то чётко понимаешь значение полного привода...А резкое подключение задка в автомате - да ,есть такое...Но зная эту бяку ,уже прогнозируешь ситуацию...И это не только на Дастерах...
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
17.09.2019, 07:26
686
DuChe19
1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
А , это я в курсе , проверил.
Стекла родные.
А вообще у дилера штук 20 бушных в ряд стоят , есть че посмотреть ,пощупать.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
17.09.2019, 11:41
687
DuChe19
Вот еще аппарат , по сайту ГИБДД была авария.
При этом даже радиатор СОД стоит родной.
Ну ладно кондейный , он крепкий (есть опыт) но основной радиатор от каждого чиха в утиль.
А тут даже колеса красным закрашены.
И при этом капот целый.
Чудотворцы прям.
DuChe19
17.09.2019, 19:41
688
moocher
19 мин. 15 сек.
Был(а): 03 мар 2024 14:12
Автомобиль: Duster 2015
Привет, подскажите, пожалуйста, кто в Нижнем Новгороде может поправить арки (ребо жесткости и локер) для колес 225/75 R16?
moocher
Отправить личное сообщение для moocher
Найти ещё сообщения от moocher
14.10.2019, 19:11
689
Алексей Ко
11 ч. 12 мин. 41 сек.
Был(а): 01 июл 2021 09:06
Здравствуйте, прошу помощи , дастер 2012 г.в. 1.5 dci то пропадает то появляется питание на форсунке 3 цилиндра при этом соответственно загорается и тухнет на панели лампочка-спираль( делал диагностику- висит ошибка обрыв цепи форсунки).Двигатель естественно работает на 3 цилиндрах ,его колбасит , еле разгоняется.Иногда ошибка сама пропадает, иногда приходится пошевелить проводку и средний разъём рядом с ЭБУ . Проблема в том что никак не могу найти где именно пропадает контакт , т.к. он сразу восстанавливается ,всё жду что бы совсем пропал да никак не дождусь. Иногда езжу месяц и всё нормально иногда по 5 раз за день. Разъём разбирал чистил -всё нормально там. Может в самом ЭБУ пропаивать надо контакт-папу?? может кто сталкивался?
Алексей Ко
Отправить личное сообщение для Алексей Ко
Найти ещё сообщения от Алексей Ко
23.10.2019, 22:26
690
иван зубахин
4 д. 8 ч. 45 мин. 18 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
дастероводы, кто знает от каких отечественных авто подходят уплотнители дверных проемов к дастеру, а то как-то стремно отдавать 5 тыс за оригинал...
иван зубахин
Отправить личное сообщение для иван зубахин
Найти ещё сообщения от иван зубахин
24.10.2019, 08:19
691
DuChe19
Алексей Ко
- место запрессовки гибкого проводника в контакт разъема
Проблема не в самой запрессовке а в том что инструмент зачищающий изоляцию режет гибкие жилы проводника.
Оставшиеся жилы под действием вибрации со временем обламываются.
Надо подергать (без фанатизма) проводник может вылезет из корпуса разъема.
- Сами автоэлектрики при диагностике при отсутствии ремонтных кабелей и переходников могут воткнуть иголку в изолированный проводник с целью че-нить померять.
Потом в это место попадает влага и через год может отгнить проводник.
Ну дастера это вряд-ли касается , это больше ара-сервис по классике.
Внутри контроллера непропай это вряд-ли , хотя учитывая "достижения" французской электроники ХЗ.
DuChe19
11.12.2019, 07:34
692
Алессандро
23 ч. 29 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мар 2021 09:22
Автомобиль: Лада Ларгус Кросс, Рено Дастер 2.0 АКПП
Всем привет. Не нашёл соответствующей темы, поэтому вопрос сюда. Купил на днях Дастер. Вчера вечером в темноте заезжаю в гаражи задним ходом и ничегошеньки в темноте в зеркалах не вижу. Вышел, поглчдел - высоко две маленькие лампочки горят заднего хода. Они скорее для обозначения габаритов, чем для освещения. На Сандеро с одной фарой и то освещение лучше было. Кто как ездит? Как есть или доп. подсветку мастерит? Есть мысль поставить сзади противотуманку. Кто-нибудь ставил?
Алессандро
Отправить личное сообщение для Алессандро
Найти ещё сообщения от Алессандро
11.12.2019, 09:23
693
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 31 мая 2024 18:25
Алессандро
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8686
16.12.2019, 15:25
694
yurgard
2 нед. 1 д. 14 ч. 55 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
Lelik76Rus
Не знаю как. Спецмашины какие-то.
В инструкции к машине раньше писали о максимальной глубине преодолеваемого брода. И есть правила преодоления таких препятствий.
По самые титьки ныряют это уже специально сейчас чтобы генераторы залить и грязи полный салон через пороги они так отдыхают. Короче ломают машину специально. Спортсмены.
Преодолевал я раз брод на ЗАЗ 968М, вода через капот в заборник воздуха и в салон. Выехал на берег и полчаса тряпкой воду из салона вычерпывал.
Через некоторое время к броду подъехал Москвич 412, хозяин москвича
видел где я выехал на берег и без остановки ринулся на преодоление брода. По середине реки встал, заглох двигатель. А глубина там была всего
лишь по колено. Все зависит от авто и как ехать. Поехал бы он задом и проехал бы нормально.
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
yurgard
Отправить личное сообщение для yurgard
Найти ещё сообщения от yurgard
16.12.2019, 19:27
695
1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 31 мая 2024 03:26
Москвич 412 славился своим расположением трамблера. От сюда и его все беды. Он элементарно вставал в луже на асфальте.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
16.12.2019, 19:53
696
10 мес. 3 нед. 8 ч. 14 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мая 2024 19:59
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Лужи бывают разными
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
02.01.2020, 06:35
697
Control Freak
1 ч. 2 мин. 55 сек.
Был(а): 02 Янв 2020 06:55
Автомобиль: Renault Duster 2016
Брат, зачем тогда брал иномарку, если хочешь оснащать её отечественными запчастями?
Единственное, что может (вероятно) подойти - это уплотнители от новой Нивы на базе Дустера, и то, когда её ещё выпустят)
Control Freak
Отправить личное сообщение для Control Freak
Найти ещё сообщения от Control Freak
02.01.2020, 13:22
698
Димон72
6 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 30 мая 2024 07:42
Сам владел 412-м,ни разу не вставал,отличный аппарат,к стати,на трассе как на корабле...
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
02.01.2020, 13:47
699
Андрей_1974
8 мес. 2 д. 15 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 11:14
Дело не в машине (в данном случае м-412), а в уфимском по моторе, там действительно трамблёр стоял низко (я владел М-2140 с мотором 1500 и М-2141 с мотором 1700), всегда в бардачке лежал запасной конденсатор.
Андрей_1974
30.01.2020, 15:57
700
Reddar
3 ч. 51 мин. 7 сек.
Был(а): 26 ноя 2020 10:54
Автомобиль: Duster 4x4
добрый день, дорогие соратники! прошу помощи! 780 км пробега и попал в дтп(минус фара ,капот, крыло , бампер) , теперь вот надо выбрать куда по каско( к офф дилеру) лучше обратиться за ремонтом. сам из Егорьевска 100 км от Москвы, столько же до Рязани. дилера в Коломне не рассматриваю, т.к совсем уж гадкие про него отзывы реального человека. Может есть информация куда лучше податься, что потом не было мучительно больно?
Reddar
Отправить личное сообщение для Reddar
Найти ещё сообщения от Reddar
Страница 35 из 60
Первая
25
33
34
35
36
37
45
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
СитиГИД. Обсуждение, ответы на вопросы
navi_cg
04.11.2017
10:54
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
