Результаты опроса: Моя максимальная скорость на Дастере
140-150
230 |
37.89% |
150-160
221 |
36.41% |
170-180
98 |
16.14% |
180-190
28 |
4.61% |
190-200
30 |
4.94% |
14.01.2020, 10:44
#521
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Максимальная скорость на Дастере
Сообщение от kirillz
Это было по спидометру 155. Перепад высоты там 5 метров на километр - можно сказать ровно.
А резина штатная? и давление в норме?
14.01.2020, 10:54
#522
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Сообщение от kval300
Размер штатный, давление 2.1 Посоветовали попробовать на другой соляре, посмотрим.
Для предыдущего комментатора. Я это делал на дороге с разделителем, и когда попутные машины были далеко от меня.
14.01.2020, 11:00
#523
Художник
Время онлайн: 2 лет 6 д. 15 ч. 16 мин. 59 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
kirillz, так высота какая?
14.01.2020, 11:06
#524
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 5 д. 18 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 25 мар 2024 22:52
Сообщение от Hudozhnik
Не уверен, что понял о точном месте, но самая высокая точка трассы Алушта-Симферополь - Ангарский перевал, ~750м...
14.01.2020, 11:08
#525
Сообщение от bubba
Именно, примерно 750-760 м.
14.01.2020, 11:10
#526
Вполне адекватная скорость всюду и быстрее летают.нет проблем! Как то по автостраде за Краснодаром еду 150 .вижк сзади аудюха приблежается в левом ряду , и меня как стоячего жене говорю смотри! она а скакой он скоростью ? не менее 220-230!
14.01.2020, 11:12
#527
Художник
примерно 750-760 м.
онлайн калькулятор https://planetcalc.ru/938/
показывает давление 695 мм рт. столба вместо 760 мм.
В первом приближении можно говорить о падении мощности на 8,5% по сравнению с равниной на уровне моря (по факту, думаю, чуть поболее)
14.01.2020, 11:20
#528
А это разве настолько атуально для турбированных моторов? Для атмосферных согласен.
14.01.2020, 11:23
#529
Даже если принять верным утверждение, что мощность двс вот так однозначно коррелирует с атм.давлением, на максимальную скорость это может не особо влиять, ибо аэродинамическое сопротивление также падает...
14.01.2020, 11:23
#530
Художник
я так думаю, что физика говорит, что одинаково актуально, на турбине момент меньше падает на низах, но не максимальная мощность. Отметка 750 метров есть у нас на белорецком тракте, там падение мощности ощущается
14.01.2020, 11:24
#531
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 2 д. 1 ч. 9 мин. 43 сек.
Был(а): 19 мар 2024 22:55
Это было по спидометру 155. Перепад высоты там 5 метров на километр - можно сказать ровно. Возможно где-то проблема или в машине, или в прошивке. Пробега уже 180 тыс., может форсунки уже того...
У меня было дело, раза с 3-го только до максималки разогнал, до этого долго на трассу не выезжал. Километров 150 по спидометру и все. Второй раз - чуть получше, с 3-го раскочегарил.
14.01.2020, 11:34
#532
Сам турбокомпрессор способен компенсировать пониженное атмосферное давление,те перепускать ( вестгейт не откроется) пока не накачает сколько нужно,Потому что производительность компрессора с избытком.атмо погибают сазу,на атмо дизеле можно было погоду предсказывать
14.01.2020, 12:47
#533
Художник
Не думаю, что все так однозначно. Есть некий выбранный максимальный расчетный режим, исходя из чего выбрана размерность крыльчатки турбины. На высоте, на максимальных оборотах и она (турбина) заткнется.
Положим, выхлоп двигателя на максимальных оборотах и мощности неизменен с равниной, т.е. турбина держит те же обороты, но компрессор накачивает разреженный воздух и его поступает меньше, мощность соответственно падает, что тоже сказывается на выхлопе - и так до какого-то равновесия. Этот фактор вроде должен компенсироваться раскруткой турбины, но скорость выхлопных газов ограничена физически.
14.01.2020, 12:58
#534
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Не пойму зачем, это же не гоночная машина. 130 ездил, выше не было надобности. И лишь там где это разрешено.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
14.01.2020, 13:07
#535
он и компенсируется естественно не до бесконечности,например на 3-4 тыс возможно будет и не хватать а до 2000 должна отлично справлятся.В ТРК если номинал то что бы не было перенаддува открывается байпас и газы уже не воздействуют в полной мере на турбину,а вот если будет недонаддув то байпас не откроется пока давление не дойдет до номинала в компрессоре. это кстати большой плюс турбомоторов! Компенсация давления на высотах! Не теряется мощьность! по сравнению с атмосферниками.
14.01.2020, 13:26
#536
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:26
Всё что удалось выжать)))
14.01.2020, 13:56
#537
Сообщение от Водонос
Где 130 - там и 150, интересно же Прошлая машина могла 210 по спидометру
14.01.2020, 14:25
#538
Не гонка, конечно, тут без вопросов. А зачем лично для меня, то я писал выше. У каждого свои причины.
14.01.2020, 16:10
#539
Сообщение от hesburger
а сколько передач на роботе? получается что на данной передаче на каждую 1000 примерно 50км.ч-Круто,потому что на МКПП на 6 ой 42.Это 7ая?
14.01.2020, 16:12
#540
6 передач всего)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
