09.02.2020, 03:56
Время онлайн: 1 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 30 мар 2020 12:45
Автомобиль: renault duster
Регулировка хода педали сцепления
Всем привет решил рассказать свой опыт регулировки педали сцепления, приобрел дастер 2,0л, 4х4, мкпп, поездив немного понял что сцепление очень не удобное, педаль высоко стоит, нужно задирать к верху ногу что бы нажать педаль и срабатывает почти в самом верху, в инэте никакой внятной инфы не нашел, везде пишут что не регулируется, так что пришлось думать своими мозгами, осмотрев все устройство пришел к выводу, что надо изготовить регулируемый шток главного гидроцилиндра сцепления, потратил на все это дело день и очень доволен результатом, отрегулировал педаль, теперь сцепление срабатывает почти от пола, а педаль находится гораздо ниже примерно на уровне педали газа, самое главное что я могу регулировать педаль в любое положение как мне захочется)
---------- Добавлено в 03:56 ---------- Предыдущее написано было в 03:54 ----------
На данном форуме недавно добавить фото не получается
09.02.2020, 10:39
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 17 мин. 27 сек.
Re: Регулировка хода педали сцепления
Сообщение от Romariio
Вот, держи свои фото..
09.02.2020, 10:52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Тоже думал что-то подобное сделать, но так и не решился. Первое время это очень напрягало.
09.02.2020, 11:49
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
Всем :
нажимаешь "расширенный режим" и там "управление вложениями"
09.02.2020, 12:46
спасибо за помощь и подсказки
29.05.2021, 02:28
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 21 Янв 2022 20:05
Автомобиль: Duster 2.0 - 143
Привет! Расскажи как для дурака, я тоже подустал от такой сцепы, сам я парень с кривыми руками, так что точно сам не сделаю, а вот очень хорошо знакомые сервис мены могут подсобить. Сможешь подробнее расписать, чтобы я им показал?
31.05.2021, 10:12
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 04 июн 2024 03:33
Romariio, А разве, после укорачивания штока, не будет сцепление вести? По хорошему, при этом нужно толкатель ближе к оси переносить, чтобы компенсировать длину.
Zelena_TVR, по фотографиям же видно, что сделали другой толкатель из мебельного болта, чтобы можно было резьбой регулировать длину. Распечатай их, или на телефоне покажи.
31.05.2021, 10:37
Сообщение от -=Df=-
Я же говорю, как для дурака (читай как - я дурак ничо не понимаю ). Спасибо, что пояснил)
23.12.2021, 18:35
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:51
Если отход педали назад ограничить, а затем стравить лишнюю жидкость - получится?
23.12.2021, 19:57
А ещё можно отодвинуть главный цилиндр.
13.08.2022, 16:16
Время онлайн: 3 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 11 ноя 2022 17:43
Здравствуйте товарищи. Поинтересуюсь в этой теме. 2.0 двигатель. Перепускает сцепление, ватная педаль, иногда становиться нормальной, иногда пол хода ватная, на грани начнёт сцепление вести. Пробег 90. Вопрос, что может перепускать главный или рабочий? Как проверить? Главный сухой, выжимной не видно. Жидкость вроде бы не уходит, по крайней мере на на глаз не заметно.
13.08.2022, 16:36
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 04 июн 2024 10:57
Возможно воздух попал.Прокачать не пробовал?
13.08.2022, 16:55
Прокачать пробовал, не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
