Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 28 из 29
Первая
18
26
27
28
29
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 10 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 12 июн 2024 08:49
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
22.11.2019, 12:52
541
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Интересная приспособа:
клубные карты
- 350 руб. штучка
22.11.2019, 14:06
542
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Видел на Ганзе, но заказать кажется нельзя, не помню почему.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
22.11.2019, 14:10
543
Sashok279
https://www.profikmt.com/fixtures
1230 руб.
клубные карты
- 350 руб. штучка
22.11.2019, 14:41
544
Sashok279
1230 руб.
Пока нет возможности.
Sashok279
22.11.2019, 14:44
545
Sashok279
Аналогично. Ну и ИМХО дороговато что-то, хотя на рынке всегда два дурака...
Опять же к ценнику приплюсуюется доставка, итого выйдет 1600 за приблуду. Жаль нет доступа к нормальной слесарке - ничего сложного то в штукенции нет. По идее нужен фрезерный станок и собственно все...
клубные карты
- 350 руб. штучка
22.11.2019, 16:46
546
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2024 08:28
Для постоянной профессиональной работы ИМХО стоит приобрести профессиональный качественный инструмент. Для 1-2 раз в год можно конструкцию творчески переосмыслить и между двух пластин на ~5мм стали 09г2с приварить высокие гайки чтобы фиксировать приспособу за хвостовик. Ну и гайки можно приварить к этой пластине чтобы обойтись без метчика и закаленной пластины высокой твёрдости. Полуавтомат обеспечит вполне приемлемые характеристики.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
23.11.2019, 05:36
547
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Серега, по опыту скажу, хвост обычно делаю(делают) на уменьшение, для свободного перемещения больстера к своему месту. При точной подгонке, налезет от легкого удара, при неточной, силы этой приспособы не хватит, винты будут скользить по хвосту. Если есть желание, могу сделать тебе такую приспособу, рисуй размеры.
З.Ы. Могу затермичить пластинку с резьбами. Только не спешно сделаю, работы поднавалилось. Только за почту отдашь.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
23.11.2019, 14:38
548
WolfAlex
Спасибо, Лех! Почешу репу (нужно ли мне это), если надумаю закину тебе чертежик.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.11.2019, 14:42
549
Заехал в сантехнику сегодня, закупился фурнитурой под вакуумную камеру. Затупил и не взял еще один переходник на шланг для положительного давления, ну и возможно нужен будет еще один обратный клапан (подумаю еще). Осталось дождаться алмазную коронку с китая, чтоб стеклянную крышку просверлить на пол дюйма диаметром.
З.ы. вакуумметр тоже с китая приехал. Хз насколько точный, ну да мне особая точность и не нужна - показывает какие-то попугаи и ладно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.11.2019, 16:32
550
WolfAlex
Совет, все резьбы на анаэробный гель-герметик(синий), в своё время натанцевался с бубном, пробуя различные подмотки(нить, лента), после вакуума начинают травить. Вакуума много не бывает, по максимуму, избыточное осторожно, после 4-6 очков может треснуть деревяха. Обратные клапана можно и не ставить, все равно перекрывать кран.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Как я понял, один конец на компрессор, второй на вакуум, а как сбрасывать(впускать) воздух будешь? Каждый раз трубку сдёргивать? Да и обратные клапана не дадут. Сбросной нужен, обратный клапан только на вакуум.
WolfAlex
23.11.2019, 17:41
551
WolfAlex
Если избыточное качать компрессором, то обратный клапан лишний, а если ручным насосом, то без него никак. Нужно подумать... Сбрасывать давление тоже как-то нужно. Что- то придумаю.
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.12.2019, 14:06
552
Первый опыт пошива ножен. Сделал одежку к покупному ножу от викинг нордвей (лет 6 назад на югах покупал арбузик порезать, так и прижился на шашлыкинг/рыбалинг). Родные ножны из кордуры поизносились и подрастянулись. Сделал дешманский вариант из куска подаренной кожи с финишем (2 мм) и на проставку влепил 3мм растишку. Покрасил водной морилкой по дереву (орех, дешманская самая) и пропитал мебельным воском либерон (бесцветным) с феном. Осталось еще подвес на полукольцо пришить.
По неопытности не расчитал с размером заготовок в районе устья - пришлось сильно тянуть, и то еле хватило. По этому формовка в зоне рукояти получилась немного не симметричная.
Но в целом мне нравится.
На очереди ножны к якуту, но для них все же думаю прикупить краску, по этому отложу до весны - морозов при пересылке она не переживет, а в оффлайне что-то не нашел в Сургуте.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 06.05.2020 в
17:11
. Причина: добавил фотку с подвесом
06.05.2020, 16:38
553
чехол для ножа-косяка
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.05.2020, 16:52
554
долго думал над ножнами к якуту, начал даже делать деревянный вкладыш, но по глупости чуть не отрезал себе палец - итог: 2 часа в травмпункте и 4 шва. Уже все зажило (дело было в конце марта, в первый день самоизоляции
), но подвижность и чувствительность крайней фаланги указательного пальца на левой руке так и не восстановилась. выкинул нафиг этот вкладыш... Берегите руки
В итоге нашел вот такой мастер-класс:
была закуплена на озоне химия для кожи от фирмы Girba:
краска Colorpel средне коричневая
краска для уреза Nubio темно-коричневая матовая
аппертура Morbilux бесцветная.
Процесс и итог можно посмотреть на фото.
p.s. по итогу - выкройку нужно делать чуть короче - оставил запас на усадку ножа в ножны, чтоб не прорезал в дальнейшем, но это наверно лишнее - ножны получились длинноваты. Нож в ножнах сидит ооочень плотно. Первый раз вытаскивал зажимая рукоятку через кожу в тисках - руками не хватало сил удержать 2,5 пальцами торчащую рукоятку, наверно нужно было чуть короче делать, но в процессе думаю разработается, сейчас двумя рукам нож извлекается. Половину кожи там где лежит клинок нужно утоньшать, как и сказано в МК на треть, я утоньшил меньше - ножом (тем что в посте выше) не очень удобно это делать, нужен навык, ну да как сделал...
Химия вполне себе ничего - краска правда вонючая (не сильно, но запах есть - красил на балконе) потому как на растворителях. Аппертура прикольная - дает глянцевое блестящее влагоустойчивое покрытие, бахторму так же заклеивает. Устье ножен и "хвост" обработал краской для уреза - на самом урезе смотрится неплохо, а вот на бахтарме пластик пластиком, пока не трескается вроде, но больше так делать не буду - лучше аппертурой обработать - смотреться будет лучше. Тиснение сделано "от балды" и "на руках" подручными инструментами (лопатки для разбора электроники и т.п.) - получилось коряво, но аутентично
Так же нужно либо было делать губы рыбки на устье ножен, либо не делать хвост. Просто до последнего думал что хвост потом отрежу, а по итогу понял что окончание без хвоста нужно было тогда кроить по другому и при существующем шве отрезать хвост чтоб смотрелось нормально не получится. Как-то так...
Вобщем как первый опыт - вполне себе меня устраивают такие ноженки.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 06.04.2021 в
11:25
07.06.2021, 07:57
555
Застабилил брусок карагача остатками жижи. В весе прибавил примерно на 2/3 (был 170г стал 295г). До этого карелка, березовый сувель прибавили почти в 2 раза, а березовый шпальт даже чуть больше.
Похоже что для пропитки плотной древесины нужно избыточное давление, которое моя камера не держит.
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.06.2021, 08:02
556
фото стабиленной сувели и карелки
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.06.2021, 08:11
557
фото стабиленного шпальта. Стабилил 2 раза, первый раз варил в воде, но вода попала под пленку и один брусок лопнул (на фото видно). Шлифанул чтобы сбить с брусков "шубу из глазури", бруски пролежали год и трещины на том что лопнул закрылись (ушла влага), пропитал бруски еще раз. Второй раз запекал в духовке в рукаве для запекания птицы - получилось отлично. Трещин на бруске не видно, заклеились жижей, но не уверен в его прочности - т.е. либо пилить на проставки, либо пробовать под сквозной монтаж, либо не жмотиться и выкинуть его нафиг, как вариант - распилить вдоль и поперек для проверки качества стабилизации.
Последние три фотки как раз треснутого бруска после второй стабилизации.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 07.06.2021 в
08:21
07.06.2021, 08:16
558
карелку, сувель и шпальт пропитывал создавая вакуум ручным автомобильным насосом с перевернутым поршнем. А под стабилизацию карагача прикупил на авите б/у компрессор от холодильника - с ним вакуум значительно глубже. Теперь нужно под него прикупить на али маслоотделитель, а то с выхлопа маслом плюется.
фотки карагача выложу позже.
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.06.2021, 09:48
559
Фото карагача. Шлифанул только одну сторону, вручную обрабатывается тяжело. Для проявления структуры, смочил спиртом.
клубные карты
- 350 руб. штучка
08.06.2021, 09:50
560
Чтобы лишить себя соблазна пустить в дело треснувший шпальт, пильнул его на 3 части. Вроде застабилился насквозь.
И даже трещины не разошлись не расклеились - их совсем не видно. Возможно даже и получилась бы рукоятка
Ну да фиг с ним - пойдет на проставки.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 28 из 29
Первая
18
26
27
28
29
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
