16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
09.03.2022, 12:52
#16541
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 2 ч. 56 мин. 27 сек.
Был(а): 04 июн 2024 21:36
IRON_MAN, добро пожаловать в клуб.
Хорошо бы Вам Профиль заполнить, чтоб в последующих сообщениях был виден Ваш автомобиль.
Принимайте поздравления и наслаждайтесь владением.
10.03.2022, 07:36
#16542
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 34 сек.
Был(а): 25 ноя 2023 04:55
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Сообщение от абк52
Магнитолу может менял и новую не так подключил ?
Добрый день.
Магнитолы я не признаю, дорогу надо слушать и смотреть пенсионеру внимательней. Видеокамеру запитывал через фонарь салона, планшет(навигатор) вместо магнитолы, парктроник, все работало, ток утечки не мерял, сейчас все откинуто. Проблема вылезла когда дастер после длительной стоянки не завелся и пришлось заряжать аккум врукопашную , тогда и померял ток утечки. Снял разъем с правой задней фары вытащил клеммники с фиолетовым и черными проводами, откуда запитан парктроник, а там КЗ на незаведенной машине. КЗ меня сильно смутило, неужто я 3года насиловал аккум?
Владимир.
10.03.2022, 08:18
#16543
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 30 мая 2024 10:22
Наверно не совсем КЗ,а то предохранитель сгорел бы.
10.03.2022, 08:48
#16544
Время онлайн: 30 мин. 43 сек.
Был(а): 10 мар 2022 08:48
Автомобиль: duster
поставить переходную планку между салазками и кузовом или салазками и сиденьем.
Спасибо всем за ответы.
11.03.2022, 20:16
#16545
Сообщение от абк52
Добрый день.
КЗ на трезвую голову не подтвердился…
Ток утечки при отрытом капоте был 600мA после длительной паузы.
Ток утечки стал измерять при закрытом капоте, мультиметр снаружи, на левый дворник, щупы в разрыв снятого провода массы закрепил на бельевых прищепках. Ток утечки при закрытии всех дверей и капота за 5мин. уходит с 1А(подсветка багажника)/600мA на 10-20мА.
Последовательно восстановил свои скрутки на видеорегистратор, парктроник, планшет – все работает…
Я понимаю, что на водительской двери стоит концевик и с него дастер оживает, но как он понимает открытый капот на базовой комплектации без сигнализации для меня загадка.
Владимир.
11.03.2022, 20:58
#16546
Чудес в технике не бывает.Ищите дальше.Не совсем понятно,как к вам пришла идея делать замеры с закрытым капотом,если концевиков там нет...
12.03.2022, 08:57
#16547
Добрый день.
Да Вы правы, открытый капот тут не причем. Повторно срезал/перепаял скрутки/посадил в термоусадку питание на планшет, не помогло, потом на парктроник. Ток утечки ушел в 20мА. До видеорегистратора дело не дошло.
Владимир.
12.03.2022, 09:02
#16548
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 04 июн 2024 03:33
Сообщение от bva41
Может всё таки есть там концевик? На моей машине(но не базовой комплектации), по крайней мере, он есть
18.03.2022, 04:28
#16549
Время онлайн: 3 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мар 2022 12:39
Добрый день! Очень нужна помощь Рено Дастер АКПП 4вд 2литра Вискочила ошибка клапана В Заменил оба клапана но ошибка не ушла Проверил снятые клапана РАБОТАЮТ Заменил свечи.катушки зажигания.естественно масла Подскажите пожалуйста куда копать?
18.03.2022, 08:07
#16550
Время онлайн: 10 ч. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 19 мар 2022 11:04
Автомобиль: duster
Доброе утро! Что может быть , утро при наборе скорости около 60 начинается гул как самолёт, аж на небо посмотрел, проехал км 10 все пропало и как не пробовал и накатом и в натяг тихо относительно , может подшипник , но он бы постоянно гудел , или только начало. Может у кого было, подскажите. Спасибо
18.03.2022, 08:28
#16551
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 18 мин. 13 сек.
Сообщение от дмитрий175
Может лёд на защите агрегата
18.03.2022, 08:33
#16552
Автомобиль: duster
Вчера менял масло , защиту почистили , но гул проскакивал и до замены
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Такое ощущение что нагревается и перестаёт гудеть
18.03.2022, 09:28
#16553
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Кардан проверь, какой пробег у машины?
18.03.2022, 09:53
#16554
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 23 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 04 июн 2024 00:06
дмитрий175, на форуме главные телепаты разбежались.
Поэтому стоит заполнить в своём профиле - какой дастер, какого года выпуска, а в сообщении в данной теме сказать еще что-либо незначительное - типа пробега, ну и резины, на которой сейчас бегает машинка
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
18.03.2022, 11:15
#16555
Время онлайн: 8 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 28 дек 2022 19:16
Автомобиль: Рено Дастер2, турбо, 1,3 вариатор
Сообщение от Andrey Zykov
ошибку сбрасывали? Нужно сбросит и посмотреть, выскочит ли снова
18.03.2022, 11:33
#16556
Да ошибку сбрасывал Пользуюсь ddt4all ELM юизбишный Извените машина 2018 г 4 вд
Сначала вылазила ошибка лямбы -заменил порвался провод(поставил защиту)
Менял бензонасос помимо всего тоже т к пробег 70000км Грешу на косу от АКПП к мозгу управления АКПП но не знаю как ее полностью снять и снимается ли она полностью Гофра имеет продольный разрез по всей длинне внутри гофры грязька может что подгнило? Машину брал в салоне по трейдину в сентябре 2021 проездил всего 1500 км очень обидно
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
да ошибка Р0758 клапан В
18.03.2022, 11:41
#16557
Автомобиль: duster
Извеняюсь , год 2012 , передний привод 1,6 ,пробег 110000км, резина липучка вроде всё
18.03.2022, 12:18
#16558
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 27 мин. 1 сек.
В правом(левом) повороте гул меняется???
18.03.2022, 15:46
#16559
Автомобиль: duster
Нет, тоже пробовал
20.03.2022, 19:02
#16560
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Скажите пожалуйста стоимость ТО № 2 и стоимость масла на сегодня
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
