11.05.2016, 17:42
#101
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Re: прыгают обороты
РХХ чистый.Примерно как это выглядит на ходу. 4-я скорость обороты 4000 выжимаю сцепление обороты не падают, включаю 2-ю стартует сразу с 4000 тыщ) ну или сначала несколько раз погазую пока обороту не упадут потом переключаю. Если просто останавливаюсь то обороты также высокие пока не погазую. На всех передачах такая хрень. )
11.05.2016, 18:46
#102
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 15 мин. 45 сек.
Был(а): 17 июн 2024 19:13
Re: прыгают обороты
Сообщение от Дмитрий 1983
количество шагов РХХ есть чем посмотреть? Попробуйте остановиться и не глуша авто снять разъём с РХХ после чего прогазовать - обороты упали? если нет значит РХХ зависает в открытом полностью положении это шагов 120 примерно. РХХ не имеет датчика положения и моск просто не знает как он там себя ведёт, при этом исправно отсчитывает его теоретические шаги, то есть если есть чем посмотреть шаги то диагностика проще некуда - либо он показывает 40 а регулятор открыт на 120 или он показывает 120,- в первом случае регулятор на замену, во втором искать причину почему моск хочет чтоб было 120(например ДПДЗ как вы и думаете или датчики давления/сцепления что правда маловероятно), есть ещё и третье - лишний воздух ну хотябы через вакумник, но тогда это проявлялось бы и при снятом разъёме...
... я грешу на РХХ, подзаедает ему шток в полностью раскрытом положении( конус утоплен в глубю корпуса) и менять надо его... но как его проверить без дилерского сканера не знаю... если придумаю то напишу, попробуйте обратиться в жигулисервис там такого говна на пробу должно быть завались, подберите максимально близкий по форме конуса и ставте, может от нивы подойдёт... скорее всего авто начнёт глохнуть при сбросе газа но зато посмотрите перестали ли зависать обороты... Удачи
PS будешь в москве - шипи, у меня пара вазовских рхх завалялась с прошлых времён - подарю
инь янь хрень
11.05.2016, 20:24
#103
Re: прыгают обороты
Может сначала поставить заведомо исправные датчики и посмотреть как будет работать? за советы огромное спасибо. а то уже заколебался.
12.05.2016, 00:35
#104
Re: прыгают обороты
Дмитрий, я не знаю ваших возможностей и давал советы исходя из соображений что у вас ничего нет кроме машины, если у вас есть возможность поменять всё подозреваемое на заведомоисправное то остаётся только удивляться почему неисправность всё ещё неустранена... конечно проверка заменой наиболее простой путь
инь янь хрень
07.10.2016, 19:38
#105
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Re: прыгают обороты
Добрый день.
Ехал спокойно по дороге в пробке и тут внезапно скаконули обороты до 5 тысяч и зависли и буквально через 10-15 секунд заглох двигатель. Запустил заново и поехал дальше, но буквально минут через 20 опять скачек до 5 тысяч. подскажите , что это было и как это лечить, может у кого было также . Пробег 79000. Никаких фильтров не менял,я имею в виду топливные. двигатель 1,6
07.10.2016, 22:42
#106
Re: прыгают обороты
Сообщение от ruslan287
Добрый день.
есть несколько модификаций двигателя 1,6. у вас педаль газа электронная или тросик? обороты скаканули в движении? то есть коробка автомат? или сцепление было в этот момент выжато? в памяти неисправностей ошибки есть? машина после этого перестала заводиться? какую помошь вы хотите получить?
инь янь хрень
24.10.2016, 17:30
#107
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: прыгают обороты
Прошу помощи знающих! У меня иногда чаще на холодную, но и на прогретой тоже бывает. Еду переключаюсь с 1й на 2ю или с 2 на 3ю - сцепление выжато - обороты не падают, а как бы "зависают", а иногда и увеличиваются. Потом проходит 4-6 сек стают в норму. На холостых же никаких скачков не наблюдается - ровные. Дросель почистил, кольца резиновые поменял, резинки впускного коллектора поменял. На что обратить внимание?? Педаль электронная. Прошивка Евро 2, от Паулюса. Никаких ошибок БК не фиксирует, чек не горит. Такое не постоянно, но бывает частенько, закономерности понять не могу. И на газу и на бензине одинаково. Да еще, когда долго с минуту поработает на холостых, появляется вибрация двигателя, отчетливо слышно отдает в руль, будто подкидать двигатель начинает!
Последний раз редактировалось BoxaS; 24.10.2016 в 17:41.
28.10.2016, 11:40
#108
Re: прыгают обороты
Сообщение от BoxaS
свечи, а особенно катушки 3-4 цилиндров?
В принципе подвисание оборотов на 1000 при движении это нормально, также подвисание оборотов может быть связано с низким напряжением бортсети и стремлением мозга компенсировать просадку.
Так же возможен подсос воздуха
инь янь хрень
09.10.2019, 01:28
#109
Время онлайн: 19 мин. 44 сек.
Был(а): 09 окт 2019 01:28
Re: прыгают обороты
Чтобы не пришлось мотаться от сервиса к сервису и потратить деньги, прежде чем найти того кто разберется в проблеме. Проблема была: на прогретом двигателе начинали скакать обороты самопроизвольно на нейтральной скорости до 2500 тысяч и обратно к норме. Только в третьем месте смогли разобраться. В общем в итоге была это прокладка дросселя, как кто то уже писал выше. Она пропускала воздух. Стоит недорого. В другом месте предложили поменять дроссель целиком)) Еще в другом мастер поменял свечи) Но как сказал тот, кто в итоге сделал. Если б это была не прокладка, то вторым вариантом шел бы впускной полностью (он из пластика и говорят бывает немного смещается и начинает хапать воздух). Он бы был уже дороже. Надеюсь это кому-то поможет.
09.10.2019, 12:33
#110
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: прыгают обороты
может под педаль попало что-то..
19.10.2020, 19:47
#111
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 31 сек.
Был(а): 15 апр 2021 16:01
Автомобиль: Ниссан Террано 2014 1.6 4х4
Re: прыгают обороты
Ребята всем привет!
Террано D10 2014г 1.6 k4m 4х4 е-газ. После включения нейтралки или выжима сцепы зависают обороты в районе 1200-1500(плавают) и это происходит до тех пор пока не останавлюсь полностью. Резинки менял на дросселе и под впуском, также менял датчик сцепления, датчик гура, датчик температуры на впуске. Под резинки уже фумки намотал. Проблема плавающая. Заметил что изредка стрелка скорости или тахометра на ходу дергается в минус 500 оборотов(видел такое всего пару раз). Ошибок нет, дроссель адаптировал, ездил к Од-ничего не нашли. Стоит ГБО. Как только остановишься обороты бывают еще секунды 3 висят также. Грешу на какой либо датчик. Куда копать? Крайне не удобно так ездить. Проблема в основном на горячую и на малых скоростях.
26.09.2022, 15:31
#112
Время онлайн: 10 ч. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 07 окт 2022 09:33
Re: прыгают обороты
Доброго дня возникли проблемы с оборотами ХХ. При запуске двигателя обороты подскакивают до 1500, пара минут держит, потом опускаются до 1000, но начинают плавать (1000-1250), причём стрелка тахометра качается как на маятнике. Дальше при движении обороты могут подскочить до 2000-2500 и держаться так некоторое время (причём даже на нейтралке). Через некоторое время движения возвращаются к "плаванью" 1000-1250. Такое возникает с достаточной периодичностью при движении. Датчики ХХ и др., прокладки поменяны. При диагностике выдаёт ошибки DF 038, DF 272. Подскажите как вылечиться.
26.09.2022, 15:50
#113
Время онлайн: 6 мес. 1 д. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2024 00:38
Re: прыгают обороты
Сообщение от Adrew
Доброго дня . Подскажите как вылечиться.
Не писать во всех темах одно и то же...
26.09.2022, 16:16
#114
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2024 05:57
Re: прыгают обороты
Очень похоже на то, что нужно чистить дроссельную заслонку.
26.09.2022, 22:19
#115
Re: прыгают обороты
Сообщение от Adrew
для начала нужно дать полную информацию по машине и в частности двигателю
инь янь хрень
27.09.2022, 13:41
#116
Re: прыгают обороты
Дастер 2013 , механика, 1.6
Дроссель проверен (всё в порядке).
Подозреваю неисправность ЭБУ двигателя.
28.09.2022, 03:46
#117
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Re: прыгают обороты
Сообщение от Adrew
Документы по ошибкам приложил, но конкретно эти ошибки показывают скорее всего на проблему связи между ЭБУ мотора и ЦЭКБС по цепи H17. Очень часто эту цепь контролирует установленная сигнализация, так что если сига есть то скорее всего эти ошибки от туда. Я к тому что они могут и не относиться к текущей проблеме с подвисанием оборотов.
47.pdf
21.pdf
ИМХО все-таки какая-то проблема проводкой/разъемами в районе ЭБУ мотора. Сами ЭБУ очень редко глючат, если их не били не мочили.
28.09.2022, 07:58
#118
Re: прыгают обороты
Благодарю
---------- Добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
в ближайшие дни буду посмотреть
30.09.2022, 10:20
#119
Re: прыгают обороты
в дополнение к лечению - подскажите толковую СТОошку по ремонту ЭБУ дастеров в Петербурге, желательно в Приморской районе. Заранее благодарен.
03.10.2022, 17:37
#120
Re: прыгают обороты
Сообщение от Adrew
подскажите толковую СТОошку по ремонту ЭБУ дастеров в ...
чота я таких не знаю, на СТОошках мозги меняют а не чинют, максимум перешивают б\у, а чтоб чинить, это немного другие спецы нужны. Чаще всего этим занимаются в частном порядке или не СТОшки а мастерские по ремонту электроники. Попробуй на chiptuner.ru зарегиться и спросить. А СТООшкам выгоднее на десяти машинах колодки поменять чем на одной вскрывать мозги
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
