Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 36 из 39
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
18.03.2023, 22:03
701
5 мес. 4 нед. 12 ч. 2 мин. 26 сек.
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Захарыч
Сейчас машина подобного класса в среднем на среднем кузове стоит 5600000, в мейджоре есть один джампер и один боксер оба 21 года
*Хорошее* время , купил машину , ездишь, а она все дорожает и дорожает
(594.0 Кб, 108 просмотров)
Найти ещё сообщения от ViBer
27.04.2023, 08:45
702
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
А не является ли случаем система ЕГР на К9К своего рода байпасным клапаном турбины?
Я в прошлом месяце полностью физически заглушил всю систему, поставив пробку-заглушку между выпускным коллектором и гофрой, а так же пластину из тонкой нержи между теплообменником и самим клапаном. Это мне нужно было для исключения возможного завоздушивания системы охлаждения через теплообменник ЕГР (не помогло).
Сразу после этого поменялся звук турбины. Когда разгоняешься с низов педаль в пол и резко скидываешь газ. Похоже при роботающей системе ЕГР лишний давляк уходит туда при сбросе газа, а сейчас ему некуда деваться и происходит сильный пшик со свистом + немного сильнее стали потеть патрубки (хотя не факт). Но, звук приятный. Возвращать обратно не буду.
А когда клапан просто отключен в прошивке, но физически система не заглушена, то при сбросе газа излишки давления турбины сами приоткрывают клапан и давляк скидывается, даже если на него не подаётся питание. С програмным отключением тоже немного меняется звук, но не так сильно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.04.2023 в
09:23
27.04.2023, 09:42
703
Madi
6 мес. 5 д. 1 ч. 54 мин. 28 сек.
, может быть поэтому даже зимой клапан иногда чуть приоткрывается, иногда секундное сильное открытие . Мне тут писали, что клапан закрыт, а такое изменение цифр это погрешность. Может не погрешность. Но точно утверждать не могу .
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
26.11.2023, 22:49
704
Madi
Почему опасно глушить клапан егр
https://youtu.be/NNg8iDwyGfM?si=d5Yu5nsX6gOLFeHv
Madi
26.11.2023, 23:13
705
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 16 сек.
А я вчера свой помыл в сервисе.
62 т.км, не сильно то он и грязный был
27.11.2023, 08:23
706
Madi
Не фотографировали ? Сколько обошлось ? Где делали ? Тоже думаю делать, но где-то на 90 тыс км.
Madi
27.11.2023, 09:45
707
Madi
https://t.me/Duster2_15dci/352
Madi
В районе 2.5 тыс, в Лоранте
1300 снять-поставить, и 900р сама очистка, ну плюс еще жижа 1.5 баллона
27.11.2023, 15:30
708
Butch_d
1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
а прокладки старые остались?
_________________________________________________
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
27.11.2023, 16:22
709
Butch_d
Старые, просто сняли, помыли и обратно поставили.
27.11.2023, 21:11
710
mgt79
1 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 30 мая 2024 07:11
Butch_d
А там есть прокладки ? ))
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Два года назад сам снимал (под присмотром автомеханика). Самое сложное -это было надеть один из патрубков ))
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
27.11.2023, 22:54
711
mgt79
На 90лс сильно проще он снимается, на 109 все патрубки демонтировали и заслонку ещё, с час в 4 руки разбирали.
28.11.2023, 17:40
712
Butch_d
mgt79
7701478953 и 8200289793 на схеме есть) ну и вот эта 8200291061
Butch_d
28.11.2023, 20:23
713
mgt79
Снимал на 109-м за 20 минут , мыл двадцать , а вот ставил реально минут сорок ))
mgt79
28.11.2023, 20:43
714
superserg-38
2 нед. 6 д. 14 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 30 мая 2024 22:49
mgt79
МНого грязи было,стоило это делать?
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
29.11.2023, 12:41
715
mgt79
superserg-38
Не критично , но на стыке тарелки была , что могло не плотно зкрывать.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Butch_d
Спасибо , записал для себя )
mgt79
29.11.2023, 13:08
716
superserg-38
что могло не плотно зарывать?
superserg-38
29.11.2023, 16:09
717
mgt79
superserg-38
Сажа , нагар )) там же электропривод закрывет же )
Сам электропривод смазал )
mgt79
29.11.2023, 16:52
718
superserg-38
Чем это грозит?
superserg-38
29.11.2023, 17:27
719
Butch_d
superserg-38
Чем это грозит?
потерей мощности, конечно.
когда надо чтоб клапан был закрыт, через него ОГ секут во впуск, про приемистость можно забыть. Ну и нагар в системе растет быстрее... чистил в прошлом году баллоном от ликви молли, но вижу опять стал плохо закрываться. Видно через car scaner.
Butch_d
29.11.2023, 17:35
720
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
superserg-38
Чем это грозит?
кратко:
увеличивает ресурс (моточасы) до капремонта.
Развёрнуто:
Применение системы РОГ (рецеркуляция отработанных газов) позволяет уменьшить температуру сгорания топлива, соответственно повышенный износ поршневой группы.
Теория, по учебнику:
https://cyberleninka.ru/article/n/vy...dizeley/viewer
(профессор объясняет будущим инженерам)
Р,С, Не уверен, но могу предположить, что за 260 тыс, на прежнем не разу не было проблем, считаю что регулярно пользовал промывку топл. системы, улучшатель топлива. По факту. Что раньше, что сейчас, после выключения зажигания хорошо слышно как "чакает", значит всё хорошо!
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
Страница 36 из 39
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
