Обогрев салона
Страница 4 из 17
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
02.10.2012, 09:55
61
viityan
1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Обогрев салона
Та же фигня. На днях разобрал чуток. Броня тросика не закреплена на своё место. А я, блин, кручу регулятор температуры и думаю-почему разница не большая-или холодный, или чуть тёплый, хотя к трубкам не прикоснуться... Да, так же, до этого, ничего не делал-это косяк с завода
viityan
Отправить личное сообщение для viityan
Найти ещё сообщения от viityan
02.10.2012, 09:58
62
Re: Обогрев салона
ReDu
, вы имеете ввиду течь конденсата? Нет, машина ещё не проходила ни одно ТО или ТР, я сам разобрал.
Спасибо. Понятно. Значит косяк заводской сборки!
Найти ещё сообщения от zhiv
02.10.2012, 16:35
63
074
3 нед. 3 д. 7 ч. 37 мин. 22 сек.
Был(а): 06 июн 2024 14:58
Re: Обогрев салона
viityan
Подскажите, как, где разбирать хочу у себя проверить.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
02.10.2012, 22:04
64
ReDu
1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Обогрев салона
074
, Облицовку магнитолы + печки снимаете, потом откручиваете 2 самореза крепления регуляторов отопителя и на нём с обратной стороны и крепятся тросики.
Облицовка крепится на пружинных защёлках, за исключением нижней части, где крепится упорами, т.е. снимать нужно сверху и с боков, а уже потом снизу. Фото обратной стороны облицовки прикрепляю.
Последний раз редактировалось ReDu; 09.10.2012 в
22:40
ReDu
Отправить личное сообщение для ReDu
Посетить домашнюю страницу ReDu
Найти ещё сообщения от ReDu
03.10.2012, 08:47
65
074
Re: Обогрев салона
ReDu
074
Обличовка крепится на пружинных защёлках, за исключением нижней части, где крепится упорами, т.е. снимать нужно сверху и с боков, а уже потом снизу. Фото обратной стороны облицовки прикрепляю.
Спасибо, в выходной разберу.
074
03.10.2012, 09:20
66
ReDu
Re: Обогрев салона
Вот
в сообщении №40 нашел видео как снимать.
ReDu
15.10.2012, 12:14
67
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Обогрев салона
ReDu
Вот
..что-то не работает ссылка...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
15.10.2012, 14:36
68
Михась
Re: Обогрев салона
ReDu
, накладка ,по всей видимости ,сидит плотно...чем поддевал ? ...не хотелось бы сломать запчасть...
Михась
15.10.2012, 15:00
69
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Обогрев салона
Я снимал так.Накладка(рамка магнитолы) состоит из двух частей.Сама рамка серая(окантовка) и блестящая панель.
Сначала снизу в вверх руками снял до середины серую рамку(окантовку),внизу серую(окантовку) рамку нужно в направлении вверх поддавливать, там она(окантовка) крепится вставкой(заходом) штырьков вниз.Дальше все на себя.
Потом снимал блестяшку панель(тянуть на себя),она частично в середине защелкивалась назад в серую рамку когда тянешь.
Верхнюю часть,
снимал две части одновременно
(рамку с панелью,в сборе) от углов,сначала один,потом другой,двигаясь по верху к середине!
Крепятся на металлические жимки(пистоны) и верх очень туго посажен,
верх половинками
(рамка затем панель)
снять не реально
Назад ставил собранной(в сборе),т.е. серую рамку и черную блестящую панель,одним целым.
Последний раз редактировалось aGt; 15.10.2012 в
15:29
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
15.10.2012, 15:09
70
Михась
Re: Обогрев салона
aGt
Я снимал так.Накладка(рамка магнитолы) состоит из двух частей.Сама рамка серая и блестящая панель.
Сначала снизу руками снял вверх до середины серую рамку,внизу нужно в направлении вверх поддавливать там она крепится вставкой(заходом) штырьков вниз.Дальше все на себя.
Потом снимал блестяшку панель,она частично в середине защелкивалась назад в серую рамку.
Верхнюю часть
(рамку с панелью,всборе) от углов,сначала один,потом другой,двигаясь по верху к середине!
верх половинками
снять не реально
aGt
, я извиняюсь,но можно почетче про последовательность операций...я что-то не совсем понял..
Михась
15.10.2012, 15:15
71
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Обогрев салона
михась -ножик сверху под рамку подсовываешь на пару сантиметров и отжимаешь,потом руками-не бойся ломаться там нечему
Последний раз редактировалось спринтер; 15.10.2012 в
19:07
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
16.10.2012, 19:10
72
FoxIV
1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Re: Обогрев салона
Проверил наличие фена и его подключение, всё в норме (подачу напряжения не проверял). Но работа его не такая как тут описывают, увы... Тросик регулировки температуры тоже в пазах. Теплый воздух я не ощущаю из дефлекторов при запуске двигателя пока не прогреется двигатель на ходу. Температуру туда-сюда вертел пофиг... ОД не предлагать, у нас их нет
сломал голову в чем трабл. буду дальше думать-смотреть.
FoxIV
Отправить личное сообщение для FoxIV
Найти ещё сообщения от FoxIV
23.10.2012, 20:21
73
KostaE
1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Re: Обогрев салона
FoxIV
Я тоже не заметил работы фена. Наличия не проверял, щелканья реле не слышно. Более-менее тепло из вентиляции чувствуется, когда двигатель прогреется больше 30 градусов. Т.к. дизель-наверное зимой не вспотеешь.
KostaE
Отправить личное сообщение для KostaE
Найти ещё сообщения от KostaE
24.10.2012, 19:19
74
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Re: Обогрев салона
FoxIV
Привет. У меня все так же. Единственное что стоит у меня вебаста, вот она утром меня и греет.
А на обслуживание машины я заключил договор с рено центр, контора находится рядом с ТЭЦ1. Как они заверяют что машина гарантии при их обслуживании не теряет.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
24.10.2012, 19:46
75
новый
11 ч. 32 мин. 53 сек.
Был(а): 31 авг 2015 20:24
Автомобиль: Рено дастер
Re: Обогрев салона
привет. у меня тоже фен не чуствуется. машина дастер- дизель
новый
Отправить личное сообщение для новый
Найти ещё сообщения от новый
24.10.2012, 20:11
76
n_dum
1 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июн 2024 10:46
Re: Обогрев салона
Объединить надо наверно ветку с "интересующимися феном".
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
24.10.2012, 22:20
77
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 38 мин. 51 сек.
Был(а): 29 мая 2024 17:41
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Re: Обогрев салона
maslovyu
Стоит отметить также, что в ноги пассажиру дует значительно сильнее, чем к водителю - он может мерзнуть, а пассажиру жарко...
Я тоже обратил на это внимание. В ноги пассажира дует очень прилично, сам поток воздуха сильнее. А водителю достается один намек. Такое впечатление, что с воздуховодами непорядок. Кстати, несколько дней назад, при включении вентилятора печки появился шум, как будто что-то попало и лопасти за что-то задевают. Но через какое-то время пропало. Вот тогда и обратил внимание на неравномерность обдува пассажира и водителя. Ни у кого такого не было? Скоро на первое ТО, буду теребить ОД.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
24.10.2012, 22:39
78
Андрей1984
3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Re: Обогрев салона
А я наслаждаюсь автозапуском.Как приятно все-таки утром садиться в уже тёплый салон.-)
Андрей1984
Отправить личное сообщение для Андрей1984
Найти ещё сообщения от Андрей1984
24.10.2012, 22:39
79
Ашот
6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Re: Обогрев салона
YUSVL
Полистайте бортовик SKELA , там описывается проблемка и способ устранения.
P.S. бортовик большой, но читать интересно
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
25.10.2012, 00:34
80
Avtovod
1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Re: Обогрев салона
YUSVL
Смотри бортовик skela Мурманск стр. 21
Ezdec:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2383
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 25.10.2012 в
10:27
Avtovod
Отправить личное сообщение для Avtovod
Найти ещё сообщения от Avtovod
Страница 4 из 17
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
