![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
18.05.2012, 20:44
#21
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Девайсы для само вытаскивания.
Сообщение от astranaft
Вы что, покорителями бездорожья на нем стать хотите?
Согласен на все 100. у меня товарищ, любитель поездить по глуши, как и я. для этих целий он купил себе крузак. я его естественно подбил на покататься. мы поехали. раньше, он смело пёр на пролом, если что, вытащим. теперь он все лужи обьезжает, от поваленных деревьев за километр, а если говна или ветки.... ты что, вдруг что стукнет, отломится или поцарапает.... ну его на фиг, это же иномарка, при чём новая. короче, мы проехали той дорогой, на которой я на своём тазу и без полного привода прохожу не плоха. а крузак толька по городу, да по песочку теперь ездит. так что, не вижу смысла ставить на новое авто всякие офроудные примочки. на кройняк, купить хай джек http://www.full-wd.com/?q=node/46 им можно пользоваться и как ручной лебёдкой, и как домкратом ( толька крюки на диски нужны, дастер ведь не рамник) и в грязи с ним больше шансов подня машину и подложить под неё брёвнишко ( если на пузо сели). 3 в одном, об него ещё пиво хорошо открывать ![Az](images/smilies/1/az.gif) ![Bj](images/smilies/1/bj.gif)
20.05.2012, 13:00
#22
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Кстати, многие мои знакомые используют, при необходимости, следующий способ: (вместо браслетов) - завязывают куски толстой веревки (каната, ремня и т.д.). Работает! Голь на выдумки хитра ![Ab](images/smilies/1/ab.gif)
20.05.2012, 13:25
#23
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Способ "лучковой " пилы служит для самовытаскивания . Вариант бюджетный, требуется метров 25 прочной капроновой веревки (канат, или буксирный трос) и монтировка, на крайняк деревянный дрын или кол. Гарантированно выташите себя из грязи ! Предупреждаю нельзя использовать гнилую веревку, если порвется за последствия не отвечаю!!!!
20.05.2012, 15:34
#24
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Щас вспомнил дедовский метод. к колесу верёвку привязывают. второй конез за дерево , и верёвкай делают намотку на колесо. и тихонечко дают газу. говорят что типа лебёдки.сам так ни раз не пробывал ( я с лопатой и домкратом дружу ) так что сильно не пиннайте.но вдруг кто-то пробывал, интересен результат
20.05.2012, 16:00
#25
Я себе купил недорогие польские цепочки, два комплекта по 1500руб
![](http://photo.qip.ru/photo/zhiv/4025388/middle/97700598.jpg)
20.05.2012, 16:18
#26
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Прочитал все отзывы по теме. Поделюсь своим оптом. Я пробовал:
1. Ручную лебедку с самодельным якорем - можно остаться без пальцев на руке. Опасно!
2. Электролебедку с якорем - не всегда установишь, а ездить с ней постоянно... "не айс!"
3. Домкрат Хай Джек - не плохо, но он большой. Неудобно возить.
4. Возил сетку рабица - хорошо, только сетку жалко. Не вытянуть её!
И остановился я.... на БЕНЗОПИЛЕ. Деревьев в России разных очень много. Можно смастерить все что угодно.
А самое главное, появился опыт. Там где есть сомнения, сначала выкладывается "дорога" из стволов деревьев, а потом по ней (по сделанной дороге) едешь. Как правило на одну охоту всего одно такое место. Один раз сделал и езди сколько хочешь!
20.05.2012, 16:37
#27
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
название фирмы -изготовителя подкиньте....или адрес,если в инете брали....
20.05.2012, 16:47
#28
Сообщение от Михась
Тута всё - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...024#post165024
30.05.2012, 18:47
#29
В магазине "Русь" купил "антибукс". Не пробовал, но по вшенему виду хорощая щтука. Может пригодится.
30.05.2012, 19:42
#30
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 21 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 31 мая 2024 15:39
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Видел в какой-то из передач "Главная дорога", как они вытаскивали "Ниву", накручивая веревку на лом. Использовали принцип рычага. Как экстренный вариант, когда нет лебедки, подходит. Вместо лома подойдет хороший дрын.
Вот, нашел. Смотреть с 12:55.
http://youtu.be/0Bo4g-RPCZQ
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
30.05.2012, 20:23
#31
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 22 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2024 10:42
Сообщение от semenov
тоже прикупил на днях, оранжевый за 1000р пока не пробовал думаю просверлить в нем отверстия и продеть веревку, а то из грязи его потом хрен выдернешь.
30.08.2012, 21:20
#33
...видел самодельные браслеты на колеса ,которые сами делали форумчани...не понравился способ соединения и натяжки концов строп браслетов...при езде будет ослабевать затяжка и браслет начнет болтаться на колесе....нашел и заказал в инете замки с храповым механизмом для натяжения стропы браслета...взял минимальновозможные по размеру под строп шириной 25 мм....
...покупал по 53р за замок....вот в этой конторе http://vins.pulscen.ru/...
...примерил по боковине штатной резины...придется немного укоротить шлифмашиной рукоятки замков...на 15 -20мм....длинноваты....а так вполне...
31.08.2012, 05:22
#34
Михась, как сделаешь, ждем подробный фото, видео отчет ![Bs](images/smilies/1/bs.gif)
31.08.2012, 07:55
#35
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от Greimi
Видел подобное - только для другой цели.
У знакомого на Таун-Айсе на заднем колесе поверх диска был прикручен ... то ли шкив, то ли барабан - назовите как угодно - примерно 120 мм диаметром и в длину ок 200, со щёчками...
Назначение - лодку на трейлере из воды тащить - вместо лебёдки. Домкрат под "колесо-лебёдку", под второе - 2 высоких "башмака" и на 1-й передаче на этот барабан наматывался трос. ![Ab](images/smilies/1/ab.gif)
Только чтобы так машину из грязи тащить - придётся мудрить какую-то "упряжку", чтобы 2 троса - "на колёса" к какой-то поперечине, а поперечину уже - к опоре (дереву-якорю-валуну...). Или длинным тросом опору "обнимать", а концы уже - на колёса... ![Bw](images/smilies/1/bw.gif)
31.08.2012, 08:55
#36
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
В каких случаях нужно самовытаскиваться:
в одном единственном- это когда на пузе сидишь, т.е. уменьшается сцепление колес с грунтом. Всякого рода профессиональные рейдеры пользуют домкраты и лебедки. В нашем, любительском случае таскать с собой хай-джеки никто не будет, устанавливать электролебедки на несущий кузов, тоже не айс.
Что в остатке: трезвая голова, хорошая резина ( на крайняк цепи, но за 1.5 секунды до момента втюхивания), хороший дрын-чтоб под колесико твердь подложить.
Самолично неоднократно, когда беспредельничал на короткой НИВЕ, этим и спасался. Пробовал тянуть на пузе ручной лебедкой: даже маленькую НИВУ не всегда получалось тонной вытянуть. А стоит под колеса веток накидать-сама едет.
Правда вокруг НИВЫ, по периметру силовые трубы были.
Сейчас на Дастере в серьезный лес: лопата, бензопила, сигареты.
13.09.2012, 08:32
#37
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
я вот думаю хайджек всё же приобрести, с захватом за колесо, поможет больше чем ручная лебёдка, хоть и дороже будет
16.09.2012, 23:46
#38
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
цепь . лопату . кусок фанеры или доски как подкладка для домкрата в грязь ...+веревку 10-15м . как дополнение к тросу.и самое главное трезвую голову .
26.10.2012, 10:31
#39
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 26.10.2012 в 10:36.
07.11.2012, 09:41
#40
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Заинтересовался пластинами под колёса, думаю мне помогли бы во время последнего "экстрима". У нас продаются такие. 600р, однако эта пластмасса стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
