Муки выбора -1,6 Привележен или 2,0 Экспрешен с кондиционером
Вопросы, связанные с покупкой автомобиля Рено Дастер
Страница 15 из 15
Первая
5
13
14
15
16.03.2013, 10:21
281
Re: Муки выбора -1,6 Привележен или 2,0 Экспрешен с кондиционером
Birukov
, а по качественней табличка есть?
Найти ещё сообщения от zhiv
16.03.2013, 10:31
282
4 лет 4 мес. 3 нед. 7 ч. 21 мин. 28 сек.
Birukov
Например, так
16.03.2013, 10:34
283
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Birukov
Перезагрузил. Это при закачке движок так пережал, что ничего не разобрать.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
16.03.2013, 10:38
284
Рtyrman
Была автопередача, для меня то же стало открытием, что для экономии нужны обороты ниже максимального крутящего момента около 2000. Вот только с них плохо ускорятся.
Какая связь максимального момента и экономичного движения, выбираем что-то одно, нужна динамика, читай, максимальный момент, не обращаем внимания на расход. Если нужно дотянуть до заправки, врубаем верхнюю передачу и тихо пилим с оборотами 1500-2000, но о разгоне нужно забыть
16.03.2013, 10:46
285
Birukov
Связь прямая и в вакууме автомобиль будет действительно экономичнее в пике момента (пройдет большее расстояние на таком же количестве топлива). Однако у нас присутствует АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, а оно меняет всю картину экономичной езды. Для экономичной езды о скоростях за 100 км/ч нужно забыть. Насколько помню у Дастера Cx = 0,41 (большой для современных машин). Вот на 80-90 км/ч мы и получим около 2000 оборотов на высшей передаче.
В общем сопротивлении движению автомобиля аэродинамические силы могут составлять существенную часть. Если при езде по городскому циклу (средняя скорость 40—50 км/ч) они достигают 8%, при движении в пригородной зоне (средняя скорость 80—90 км/ч) — 29%, то на автострадах — 53%. Отметим, что чем выше скорость, тем быстрее растут потери «на ветер»: уже при 60 км/ч они отнимают больше энергии, чем любая другая составляющая. Дело в том, что мощность, расходуемая на преодоление аэродинамического сопротивления, пропорциональна кубу скорости; значит, если скорость удваивается, то мощность должна увеличиться в восемь раз.
Последний раз редактировалось Birukov; 16.03.2013 в
11:01
Birukov
16.03.2013, 10:51
286
Birukov
, если не возражаете, то аэродинамическое сопротивление пропорционально квадрату скорости
16.03.2013, 10:56
287
Birukov
Birukov
Не возражаю
цитата не моя -
источник здесь
. Согласен автор загнул, а я поверил.
Другой источник
Birukov
16.03.2013, 12:53
288
!Serzh
2 д. 9 ч. 2 мин. 15 сек.
Был(а): 09 июл 2017 10:44
Автомобиль: Symbol II 1,4 16V
Birukov
Неа, ВСЕ коробки разные
Вложение 24556
спасибо, поправил.
теперь понимаю, почему и 1,6 на полном не сильно отстает в городе от 2.0
!Serzh
Отправить личное сообщение для !Serzh
Найти ещё сообщения от !Serzh
16.03.2013, 19:30
289
путин
1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Max51
Сегодня, врубив AC/DC и зажигая на старте со светофора, вспомнил эту тему чего-то)))
Всех с пятницей!
AC/DC ЭТО НИШТЯК!!!
путин
Отправить личное сообщение для путин
Найти ещё сообщения от путин
16.03.2013, 20:13
290
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Birukov
И кубу мощности (в цитате, которую привел коллега Birukov, видимо, описка).
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
путин
AC/DC ЭТО НИШТЯК!!!
Судя по всему, авто - 2,0 литра?
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
16.03.2013, 20:32
291
серегаа
20 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 09 июн 2013 22:38
Автомобиль: нью актион
возможно подтвержу чьи-то опасения но вот еще нарыл
http://www.japcar.ru/engines/engine_optim.htm
Короче говоря - двигатель должен соответствовать автомобилю. Ведь нередко автопроизводители выпускают так называемые "эконом - варианты" моделей, т.е. когда на автомобиль устанавливают двигатель, обычно стоящий на машинах классом пониже. Зачастую бывает и обратная ситуация - когда на машину ставят слишком мощный двигатель, хотя на это можно возразить что "много дури не бывает", однако большинству водителей "лишняя дурь" не нужна, а вот за перерасход топлива придётся платить, причём из собственного кармана. Очень показателен в этом плане большой седан TOYOTA MARK II, выпуска 1992 - 96 годов. На эту модель ставили как "малыша" с объёмом 1,8 л (не даёт практически никакой экономии топлива по сравнению с 2-х литровым двигателем
серегаа
Отправить личное сообщение для серегаа
Найти ещё сообщения от серегаа
16.03.2013, 20:39
292
stasapl
серегаа
...двигатель должен соответствовать автомобилю...
... нередко автопроизводители выпускают так называемые "эконом - варианты" моделей, т.е. когда на автомобиль устанавливают двигатель, обычно стоящий на машинах классом пониже. Зачастую бывает и обратная ситуация - когда на машину ставят слишком мощный двигатель, хотя на это можно возразить что "много дури не бывает", однако большинству водителей "лишняя дурь" не нужна, а вот за перерасход топлива придётся платить,
...подтвержу чьи-то опасения ...
Какие опасения подтверждаете? 1,6 не соответствует автомобилю? 1,6 - мало, а 2,0 - много? Поясните, пжста...
stasapl
16.03.2013, 20:58
293
серегаа
по ссылке все написано, расход на прямую от обьема не зависит. движок 1.6 это вроде от рено меган, и таскать авто весом 1300кг ему тяжеловато. вот кстати расход автомобиля ОКА
http://www.oka-club.ru/techinfo/benzin.htm
двиган пол литра, все относительно...
Последний раз редактировалось серегаа; 16.03.2013 в
21:08
серегаа
16.03.2013, 21:04
294
stasapl
серегаа
А раньше Вы думали, что зависит напрямую?
серегаа
Понял - Вы подтвердили опасения, что 1,6 дастеру не соответствует.
stasapl
16.03.2013, 21:07
295
серегаа
А не смотрели, сколько Меган весит?
16.03.2013, 21:15
296
серегаа
сколько меган весит не смотрел, но знакомый держатель мегана динамикой был не доволен, а так чисто теоретически, авто весом в 1300кг, позиционирующийся как внедорожник, что лучше- малолитражный двигатель , или обычный 2л?
серегаа
16.03.2013, 22:26
297
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Вит67
, Я не обоготворяю 2л и не говорю, что он мегаэкономичен
а вот "насиловать движок на 2000об" это как раз для 1.6, на 2.0 спокойно. Про экологию: при чем тут абсорбер, я про то, что на низких оборотах сами смеси изначально скудные...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
17.03.2013, 11:54
298
anmar3012
1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Тему можно закрыть. Начали тупо сравнивать 2,0 и 1,6. Понятно, что он лучше. Я хотел выяснить, что лучше дополнительный комфорт или дополнительные лошади. Думаю что для меня лучше 1,6 и дополнительный комфорт. Куплю напишу здесь.
anmar3012
Отправить личное сообщение для anmar3012
Найти ещё сообщения от anmar3012
17.03.2013, 12:09
299
FiL99rus
2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
anmar3012
А ты как хотел
на вкус и цвет ....... сам знаеш, просто двигатель эта та точка соприкосновения интересов, на которую ориентируются все, а как часто нажал ту или другую кнопочку мало кто будет описывать, так как все приедается со временем и ко всему привыкаеш и функционал или его отсутствие воспринимается уже как должное на авто
FiL99rus
Отправить личное сообщение для FiL99rus
Найти ещё сообщения от FiL99rus
17.03.2013, 12:25
300
zhiv:
Тема закрыта!
Ибо надоело читать флуд!
Страница 15 из 15
Первая
5
13
14
15
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
Резина или Полиуретан
Fe-man
21.02.2020
23:52
ТО-0, делать или нет?
Егорыч
13.11.2019
23:29
Серебристые/черные диски. Проблема выбора.
вазир
26.09.2014
19:21
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
