20.03.2013, 08:30
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Люфт стоек в районе крепления к кузову
Подскажите, а люфт между чашкой и стаканом передней стойки у всех есть? обратил внимание, что стойка отрывается от стакана до 5 мм при наездах на кочки и неровностях.
Разобрал - на стакане снизу даже ржавчина уже пошла, а с верху дефекты краски. Стаканы так долго не проживут
20.03.2013, 13:49
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
BCE6YDET, Вы бы поподробнее пояснили ситуевину....а то что то не совсем въехал
20.03.2013, 19:18
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от BCE6YDET
А как вы на ходу это смогли увидеть, я что то не врубаюсь.
21.03.2013, 08:50
Член клуба
Автомобиль: duster
НЕмножко разобрался, разьясню.
Под капотом мы видим стакан и крепление стойки амортизатора с резиновой чашкой.
фото не моё, но даже на нём виден небольной зазор(а если остановиться на кочке, он будет ещё больше) Как оказалось это конструктивная особенность, стойка не прикручивается намертво к стакану, а просто упирается резинкой снизу, а верхняя резинка служит как поддержка в случае вывешивания колеса. Тоже и в логане, и куче другиж машин.
Вопрос о сроке службы стакана остаёться открытым, потому что первые следы ржавчины (особенно снизу) уже есть.
21.03.2013, 09:31
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
У меня с лева тишина, а правая стойка стучит на отбой при резком соскоке в небольшую ямку. Это обсуждалось где- то и если не изменяет память, то в теме про переднюю подвеску.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
21.03.2013, 11:01
BCE6YDET, теперь понятно....а с какой целью,я так понимаю,вы снимали стойку в сборе? (по другому внутри стакана ржавчину не удастся увидеть).....подумываете наверное о проставках?
развал -схождение не придется делать ,если открутить гайку верхнего крепления штока амортизатора и снять вернюю тарелку резиномнталлическую(как на фото)
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Сообщение от СержАнт_78
....может стоит попробовать подложить резиновую прокладку между резинометаллической тарелкой и стаканом стойки? кто что думает? может стук на отбой от этого увеличивающегося зазора?
21.03.2013, 17:56
Член клуба
Автомобиль: duster
менял пружинки на HR, на глаза попалось.
21.03.2013, 18:06
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Подскажите пожалуйста, что есть " HR " ?
22.03.2013, 00:24
Был(а): 16 апр 2020 20:03
развал -схождение не придется делать ,если открутить гайку верхнего крепления штока амортизатора и снять вернюю тарелку резиномнталлическую(как на фото)[COLOR="Silver"]
Углы установки при снятии стойки не поменяются .
22.03.2013, 00:40
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 21 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 31 мая 2024 15:39
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Мак Ферсон вообще хлипкая подвеска для голимых легковушек. BCE6YDET, тебе, как любителю офф-роуда, на заметку ))
На Дастере она непробиваемая, но отнюдь не неубиваемая.
А уж шток согнуть на амортизаторе вообще как два пальца... )))
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
22.03.2013, 12:32
а почему выбрали именно вариант с более жесткими пружинами,для лифта кузова? вариант с проставками не устроил? удлинетели штоков амортизаторов тоже устанавливали?
если можно,подкиньте фото авто после установки пружин H&R........
22.03.2013, 13:08
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от Михась
С проставками в соревнования бы не пустили, а вот амортизаторы подлинней ещё надо поискать.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
Сообщение от astranaft
Знаем, знаем. НА х-трейлах подшипники часто летят, да и стойки за ними сразу же. Одно радует, подшипник опорный стоит 200 рублей всего.
Я больше за стаканы беспокоюсь, С более жесткими пружинами (на взгляд даже показалось что они даже чуть короче штатных) им придёт хана ещё быстрей.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от Vektor
А где фото? и немного не понял о чём вообще
22.03.2013, 13:21
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Какая маркировка H&R на пружинах, могут и короче быть.
По пружинам.Сертификат немцев идет на DACIA,а не Рено...есть еще моменты по развесовки "на ось" , типа двигателя.Ну и разные пояснения оговорки...В частности использовани штатной резины
24.09.2013, 10:33
....пришел к неутешительному выводу,что подушки передних стоек амортизаторов слишком слабы ....проседают и появляется увеличивающийся зазор между резинометаллической тарелочкой стойки и чашкой кузова передка....по крайней мере для дизеля,мотор бензиновый легче....надо искать усиленные подухи,может Espase чаво предложит?....
....кстати задние подухи с передними одинаковые и на Логане,Сандеро такие же впереди стоят....
24.09.2013, 10:47
#16
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Сообщение от Михась
да , у нас на 4х4, все 4 подушки одинаковые
мощнее увы ни чего нет
думаю что просто в районе 50 000 их надо менять в превентивных целях
разумеется с опорными подшипниками вкупе .
похожая ситуёвина мне встретилась на ниссанах
одна и та же верхняя опора на нескольких разных по размеру машинах ,
на самой маленькой они "вечные", на средней ходят тыщ до 90 , на самой большой практически расходник 20-30 тыщ максимум
Duster 4x4 1.5dci
03.10.2013, 08:53
#17
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
Так всеже, товарищи, с чем связан этот зазор между чашкой и стаканом передней стойки?
29.11.2013, 00:00
#19
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июн 2024 10:21
Сообщение от Ренологан
Зазор связан с кастором, - покрутите рулём и вы увидите как ограничительная тарелка выписывает "восьмёрку" - если зазора не будет то появится изгибающий момент на штоке амортизатора.
Зазор между чашкой и шайбой может давать стук только если машина висит но в этот момент и подвеска неработает ...
увеличение зазора связано с усадкой опорной подушки и не окаэывает существенного влияния на работу/настройку подвески, темне менее рекомендуется раз в 2 года проверять сход-развал
29.11.2013, 09:00
#20
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 16 ч. 12 мин. 32 сек.
Был(а): 17 июн 2024 11:33
Сообщение от archibalddias
но клиренс то уменьшается
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
