Старый 11.12.2013, 13:18   #41
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Онлайн: Карт163 вне форума
Был(а): 27 апр 2024 08:55
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: НЗФ №2 "КАРТ" (накладки на задние фонари вариант №2).
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Идея не только моя но совместно с AGT?Мы думаем будет круто смотреться.
Понял , учту.
Старый 11.12.2013, 13:21   #42
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Карт, извините плохо обьяснил.
На задней 5 двери есть на уровне задних фонарей выпухлости.
Так вот,если на эти места сделать расширение ресничек как и на задних фонарях и туда можно но было бы вставить светоотражающие стекла,или стоп сигнал светодиодный.
Вот та зона что расположена слева от стоп сигнала.
Можно "поколхозить" туда фонари заднего хода - освещения при движении "задом" явно не хватает.
Старый 11.12.2013, 13:22   #43
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Спасибос, и мы учтемс
К стати получили накладки на передний бампер или как там правильно, Спасибо.
Старый 11.12.2013, 13:55   #44
Пыльник
Аватар для Пыльник
Онлайн: Пыльник вне форума
Был(а): 03 ноя 2015 09:18
Автомобиль: 4x2 АКПП
Наверное как-то так...
Только вот на счет фонарей ничего не придумал...
Название: задние фонари 2.jpg
Старый 11.12.2013, 14:16   #45
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 ноя 2020 20:16
Сообщение от Пыльник
Нормально. Только вот НЗФ - глянец, рейлинги-сабля-низ бампера - мат, все бы в один тон.
Старый 11.12.2013, 14:16   #46
tancor42
Аватар для tancor42
Абсалюд, и теперь сверху на энто дело набрасываем накладочки от карта.
Старый 12.12.2013, 10:27   #47
Пыльник
Аватар для Пыльник
матовые НЗФ
Название: задние фонари 2_.jpg
Старый 12.12.2013, 10:41   #48
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Автомобиль: нет
прибалт11 - с фонарями вряд ли получится, у отражателей толщина небольшая - можно "надуть" немного накладку, а вот с фонарями проблема - там болшая лощина и в накладку никак не влезет.
Старый 12.12.2013, 10:46   #49
Сообщение от Карт163 Посмотреть сообщение
Как вариант для особо жаждущих в накладки, что на крышке багажника катафоты поставить
Старый 12.12.2013, 11:25   #50
прибалт11
Игорь, ну не знаю как с катафотами.
Один у нас в городе сделал уже убожество.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1386832992
Старый 12.12.2013, 11:33   #51
tancor42
Аватар для tancor42
Карт , дак если использовать не обычные фонари , а светодиодные.Прикрытые красным пластиком.
Ну типа таких
http://www.aliexpress.com/item/Red-L...461100345.html
Что он использовал,прибалт интересно .
Дак вот туда и делаем накладку от Карта .
Старый 13.12.2013, 12:14   #52
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну вот присмотрели фонарики в ресничку. http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131212234903
Толщина 1см, круглые 6,5 см,прямоугольные 9-3,3 см,треугольные...7х12 см ,выбор есть
Если ставить обшивку Карт на пятую дверь..., легко будет протянуть под ней,сверлить не придется.
Есть выше толщина- диаметр 6х3 см(чуть ниже на странице), светодиод мощный http://www.aliexpress.com/item/New-2...428103382.html на задний ход .
В общем обсуждаем!
P.S. Думаю китайцы при нормальном заказе могут пойти на встречу..например разделить в треугольнике светодиоды по цветам.Смотреться не плохо будет
Старый 13.12.2013, 12:19   #53
прибалт11
Первые штучки "зачетные" я бы прикупил, но поставил бы скорее на бампер в районе красных светоотражателей.
Старый 13.12.2013, 12:29   #54
aGt, последние можно купить гораздо дешевле тут http://www.aliexpress.com/item/High-...417620189.html
Старый 13.12.2013, 12:34   #55
aGt
Аватар для aGt
Игорь, да согласен можно.Смотрел по быстрому...Сейчас, главное идею проработать,обмусолить "феншуй" и возможные недостатки..
Старый 13.12.2013, 13:55   #56
tancor42
Аватар для tancor42
Ну вот и заинтересованные подтягиваются.
Тоже накапал всякого барахлишка.
Вот например
http://www.aliexpress.com/item/Unive...761950511.html
Старый 23.12.2013, 10:43   #57
Карт163
Партнер клуба
Аватар для Карт163
Автомобиль: нет
НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ - http://karttuning.ru
Старый 13.02.2015, 15:51   #58
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Про эту выпуклость я прошлой осенью тоже думал. Но я думал наклеить туда красную светоотражающую металлизированную пленку. Клеил не сам, попросил профессиональную оклейщицу. Однако металлизированная пленка не захотела растягиваться, чтобы без складок обтянуть выпуклость (в пленке ведь металл). Плюс я подумал, что ярко красная выпуклость будет смотреться на Дастере как на старом Запорожце со всякими колхозными наклейками. Поэтому попросил оклейщицу попробовать такой вариант: поверх красной отражающей пленки наклеить темно-красную прозрачную, или на белую отражающую опять-таки наклеить темно-красную прозрачную пленку. Но пока у меня это дело затухло. Может к весне мне опять приспичит, попробую еще раз потеребить оклейщицу.
ПыСы На всякий случай, если кто захочет куда-нибудь на кузов забабахать металлизированную пленку (красную, белую, желтую). Её, эту самую металлизированную пленку, перед наклеиванием необходимо сначала наклеить на простую, пластиковую пленку наклеить. Иначе, если позже захотите отклеить, металлизированная пленка не снимется, придется соскабливать с соответствующими последствиями для ЛКП. А пластиковую пленку отклеить, по словам оклейщицы, снять легко.
Старый 20.08.2015, 14:33   #59
bruss39
Аватар для bruss39
Онлайн: bruss39 вне форума
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Мне нравяться накладки, но есть одно "НО" =(
Я опасаюсь, что к этим накладкам докапаются ГИБДД-ки, мол нарушаю ПДД (например: пункт 12.20 статьи КоАП - Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. Или какой другой пункт).
Есть что сказать по этому поводу? Подтвердите или опровергните.
Старый 20.08.2015, 14:57   #60
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
bruss39, данные накладки закрывают "нерабочую" зону задних фонарей. "Рабочая" зона работает без изменений
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
Накладки на боковины в багажнике "КАРТ" (для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 25 04.06.2015 17:15
Накладки в проемы дверей "КАРТ" (для защиты лкп от царапин). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 16 27.01.2015 22:58
Продам накладки пластиковые на пороги и задние фонари Hudozhnik Запчасти, расходники 5 02.07.2013 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
