![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
09.02.2014, 18:14
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Подсветка номера
Два раза уже мыл плафоны номера. Второй раз заметил,что контакты внутри окислились. Снял накладку внутреннюю двери, А она внутри мокрая и грязная. Вообщем затекает в плафоны снаружи из под внешней накладки(DUSTER), а оттуда свободных ход уже в салон и нишу 5 двери.
Лечить сразу, смотрите плафоны, - если чистые внутри, значит все хорошо.
09.02.2014, 18:19
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Подсветка номера
Сообщение от Лесной007
можно ее снять без разбора внутренней накладки?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
09.02.2014, 18:22
Автомобиль: renault
Сообщение от sapog
Нельзя. Сначала посмотрите плафоны. Протерев снаружи, уже можно понять в принципе- у меня очень грязные внутри, было видно
Последний раз редактировалось Лесной007; 09.02.2014 в 18:34.
09.02.2014, 21:12
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 10 июн 2024 08:26
Под накладкой Дастер на задней двери действительно собирается болото, потому что туда попадает пыль, которая в первый же дождь превращается в грязь и забивает нижний стык, не давая стекать воде. В попадании воды во внутреннюю полость двери ничего криминального нет, для ее стока оттуда есть отверстия в нижнем торце двери, кроме того дверь изнутри проантикорена, проверено. А вот плафоны подсветки номера от воды страдают. Я лечил так: снял накладку Дастер и надфилем проточил в нижней части по стыку с дверью пять прорезей для гарантированного стока попавшей туда воды при любом уклоне.
09.02.2014, 22:26
Автомобиль: renault
Последний раз редактировалось Лесной007; 09.02.2014 в 22:38.
10.02.2014, 16:00
Автомобиль: renault
На последней фото клапан. Вода выходит
10.02.2014, 23:01
Я понимаю, что это клапан, но доверия он мне не внушает, замечу появление болота внутри-выброшу их без раздумий. А вода не только через стекла попадает, ось дворника, отверстия под накладкой, даже банальный конденсат не стОит недооценивать.
02.10.2017, 15:45
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Только заметил что гос.номер без подсветки, вытащил один плафон и убедился что он сгнил внутри, не подскажите номерки этих плафонов ? И как лечить эту болезнь ?
02.10.2017, 17:20
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
02.10.2017, 17:21
Сообщение от Nickolas
Спасибо !!!
02.10.2017, 17:36
Сообщение от Валерий-Анапа
Спасибо !!!
Пожалуйста, посмотрел в Автодоке - дороже.
02.10.2017, 18:10
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Поставить КИТАЙСКИЕ которые в два раза дешевле и забыть.
02.10.2017, 18:28
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 11 ч. 44 мин. 21 сек.
Был(а): 30 дек 2023 21:34
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от petrovich47
Стопудово подходют?
02.10.2017, 18:35
Сообщение от иван3
Стопудово подходют?
Пришлось подобрать РАЗЪЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТ ОХЛ ЖИДКОСТИ AX-316 от ВАЗ. Разъем менял не снимая накладку, просунув провода в отверстия для фонарей. После установки остается щель около 4мм с короткой стороны. Езжу с ними с весны.
01.12.2017, 08:59
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 5 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июн 2024 13:19
Заказал и получил оригинальные плафоны подсветки номера, обошлись примерно в 860 руб/2 шт. Оказались не намного дороже аналогов (рублей на 40/2 шт). Потом немного их заколхозил:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
