![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
![](images/cars/misc/mod.gif) |
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
08.11.2014, 15:22
#461
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
кто ставил, говорит, что надо угол наклона камеры менять, т.к. у флюенса он другой и для дастера не подходит
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
08.11.2014, 18:20
#462
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 24 окт 2023 16:52
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4WD
Угол наклона у КИТАЙЦЕВ http://www.aliexpress.com/item/Free-...407652065.html все равно надо менять. Полистай по форуму это тему обговаривали раз 100.
08.11.2014, 20:04
#463
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 20 мар 2022 07:33
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АКПП
Alexander2012, оплатил за прошивку отписал в личку когда ожидать
08.11.2014, 22:37
#464
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Друзья, а какая последняя версия прошивки от Александра? Чего то он молчит в ЛС, а я похоже пропустил обновление, т к устанавливал менаврус еще на оф прошивку 4.0.1.
09.11.2014, 08:45
#465
Время онлайн: 21 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2016 15:38
Автомобиль: renault logan2
4.0.14
10.11.2014, 08:53
#466
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 4 мин. 5 сек.
Был(а): 23 ноя 2015 15:29
Добрый день!
Подскажите по какому контакту идет управление штатной магнитолой от ключа зажигания(аксессуары)
10.11.2014, 09:24
#467
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 19 июн 2015 10:43
Alexander2012, Добрый день ! Можно вам позвонить? Мне так более удобно пообщаться. Пенсионер, плохо владею компьтером. novikov8@kerch.net
10.11.2014, 16:06
#468
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от rustam7
Добрый день!
вроде желтый крайний слева в мелком разъёме.
11.11.2014, 08:12
#469
![](http://C:\Users\Nikita\Desktop\ДАСТЕР) который в левом дальнем углу?
не разберусь как вставить фото можно глянуть здесь http://www.drive2.ru/l/2382394/ на 5ом фото
11.11.2014, 11:38
#470
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Был(а): 08 дек 2017 11:38
Автомобиль: sanderoII
может вот тут есть то что надо http://www.drive2.ru/l/4431810/
11.11.2014, 12:20
#471
отлично! Спасибо! на предпоследнем фото +ACC
искал это провод для отключение магнитолы в момент автозапуска, а то пока машина греется музон играет привлекая внимание воришек
релюху подключу к сиге, будет размыкать это провод
Последний раз редактировалось rustam7; 11.11.2014 в 12:30.
11.11.2014, 20:51
#472
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Откуда можно взять плюс фонаря заднего хода, кроме самого фонаря.
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
11.11.2014, 20:56
#473
ну проще всего на коробке ( лагушка) , а так ,то в коке искать
12.11.2014, 10:56
#474
Сообщение от deda
пучок проводов на задние фонари идет по левой нижней стойке и далее вдоль левого порога, "на повороте" ближайщая лехко доступная точка собираюсь запитаться оттуда
13.11.2014, 01:04
#475
Время онлайн: 7 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2014 00:36
Здравствуйте, Александр.
Прошивку установил, уже всё обследовал.
Все программы навигации работают отлично.
Есть вопросы:
1. 64GB флешку потянет ли?
2. Как сделать, чтобы камера не включалась автоматом (просмотр видео не прерывался) при включении задней передачи (камеры нет у меня)?
3. Самое главное. Возникли огромные проблемы с воспроизведением видео, как маленьких ~20Mb так и фильмов 700Mb *.avi
"Неожиданный сбой программы. Пожалуйста вышлите "crash.txt" разработчикам. Программа завершает работу."
Один и тот же файл, то открывает после включения, то не открывает.
Смотрим, потом выходим, заходим и всё краш.....
Нужно что-то делать...
PS. Фильм - 700MB видео Xvid, звук MP3, контейнер Avi.
Последний раз редактировалось zbutko; 13.11.2014 в 01:17.
15.11.2014, 22:11
#476
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Alexander2012, прочитав на соседнем форуме новости по менаврусу (менако) я написал вам сообщение + в личку кинул небольшую инфу. Получил сейчас от вас личку. Пишу сейчас на своем форуме. Да Вы правы - базар там большой идет.
Пара слов поддержки - ВАША ПРОГРАММА СДЕЛАНА ДЛЯ УДОБСТВА ЛЮДЕЙ, но люди всегда забывают, что за удобства надо платить. Ну некоторым хочется просто потрендеть. Ну а теперь по делу. ВОПРОСЫ:
1. Где обещанное обновление менавруса (менако) в котором будут новый навител, новый видеоплеер, новый интерфейс, устранены некоторые всем известные баги.
2. Как будет стыковаться юсб-модем с юсб-флешкой в которой прописан менаврус со всеми плюшками, видео, музыка (хотел бы иметь навител с пробочным сервисом, но не понимаю как это все будет выглядеть). ![By](images/smilies/1/by.gif)
15.11.2014, 22:15
#477
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
1. На том самом форуме уже есть новый Навител под текущую прошивку 4.0.1.4. Плеер пока в процессе. Новых интерфейсов в виде скинов народ наклепал уже вагон.
2. По модему пока сроков называть не буду. Скажу только что в команду взят новый человек, который занимается только прикручиваением Интернета.
16.11.2014, 19:43
#478
Хотелось бы получить новую прошивку и на этом форуме. когда?
16.11.2014, 19:50
#479
Какую новую? О какой новой прошивке речь?
17.11.2014, 02:47
#480
Сообщение от Alexander2012
Alexander2012,
Речь, наверное, о любой новой прошивке с НОРМАЛЬНЫМ ВСЕЯДНЫМ ПЛЕЕРОМ хотя-бы...
___________________________________________
Никак Вас жизнь что-то не заставит сделать не глючный плеер в Renault MediaNav ![Радость](images/smilies/smile.gif)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
