05.04.2015, 21:02
#21
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Сообщение от silver-00
Так да, приходится держать руль крепче, бывает чуть ослабишь хватку того и гляди на кочке руль выбьет из рук. Амтел жалко менять хотя и шумноватая резина но на легком бездорожье ведет себя хорошо, да и износ пока маленький.
Да нормальная бюджетная резина, со своими + и минусами.... Главное держать руль крепче и желательно.......................... двумя руками
Если все, то не я.
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2015 в 21:09.
Причина: поправил опечатку Panzerschreck
05.04.2015, 21:54
#22
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 23 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 14:15
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
То же потаскивает то влево то вправо. Понаблюдал и заметил всязь с уклоном дорожного полотна. Куда уклон-туда и тянет
Дорогу осилит идущий
05.04.2015, 22:00
#23
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Сообщение от Fedostas
У меня один в один так!!! Пробег 56000
Раньше меньше тянуло(
05.04.2015, 22:29
#24
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Дастермэн
Olejek, outside и inside пишут именно для обозначения направления вращения шины. Правые и левые колеса в сборе не взаимозаменяемы. Шины отдельно взаимозаменяемы (одинаковые они).
Вы ошибаетесь. Можете виртуально представить, что вы правое колесо ставите на левую сторону? Если сможете, то поймете, что заблуждаетесь.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
После "переобувки" сразу заметил что стало тянуть машину то в право то влево в зависимости от неровностей на дороге, подумал что колеса плохо прикручены, поверил все в порядке, резина Амтел (диагональная) из-за этого не может водить машину, показалось что руль тяжелее стал. вот сижу и думаю в чем причина, скоро на ТО -2 вот там попрошу разобраться. Если рулевая рейка то это жесть конечно, пробег всего 25 тыс.
Переобуйтесь обратно и все пройдет. Разные модели шин и тем более разных производителей, сильно отличаются по своей обратной связи. Допустим, при движении по асфальтовой колее, некоторые модели шин не "чувствуют" эту колею, а другие аж руль пытаются "вырвать". Все зависит от конструкции шины.
06.04.2015, 00:11
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Olejek, в чем я ошибаюсь? правое колесо (диск с одетой шиной) на левую сторону поставить нельзя. "Правую" шину можно поставить на левую сторону перебортируя шину на шиномотаже.
Ошибался) все можно переставлять. Направленые нельзя лево-право менять.
Если есть на свете рай...
Последний раз редактировалось Дастермэн; 06.04.2015 в 00:58.
06.04.2015, 00:16
#26
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Дастермэн, симметричные нельзя, а ассиметричные можно
06.04.2015, 00:55
#27
Hiporama, насколько я на данный момент нагуглил) то слева направо можно перекинуть как симметричные так и асимметричные колеса, а вот третий тип шин - направленные нельзя, только с разбортированием)
06.04.2015, 04:29
#28
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от евгенийkz
Какой был пробег на момент замены? У меня 56000 км, скорее всего по гарантии не заменят уже.
Вы верите своим ОД? Я нет! Я их послал на три букавки!
06.04.2015, 04:54
#29
пардоньте, у меня голова одно думала, а руки другое набирали, направленные справа налево не переставляются, ненаправленные как угодно, а ассиметричные маркировкой аутсайд наружу, ну и естесственно мониторим направление вращения, там еще всякие вариации шин бывают, но это основные
Последний раз редактировалось Hiporama; 06.04.2015 в 05:06.
06.04.2015, 06:03
#30
Барыга паршывок!
Да забейте вы на резину, у автора так же как и у меня проблема не в ней вовсе!
18.04.2015, 09:56
#31
Барыга паршывок!
евгенийkz, Решили проблему?
18.04.2015, 14:25
#32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Алексей764
К сожалению, Алексей, так и не решил. Не знаю в какую сторону " копать"? Через пару тысяч ТО4, если все таки решу пройти обслуживание, буду делать диагностики. Пусть смотрят, может хоть они что то внятное подскажут. Смотрел рейку, стоит 12000 р, если все таки она, буду менять.
18.04.2015, 14:45
#33
Барыга паршывок!
Решите проблему, сообщите!
29.08.2015, 12:13
#34
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 4 мин. 4 сек.
Был(а): 03 мар 2021 02:29
Автомобиль: RENAULT DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 АКП4
Причиной ещё бывает схождение передних колес , а у кого 4х4 ещё и задних. Не мешало бы проверить. Но перед этим убедиться в исправности подвески
29.08.2015, 12:14
#35
Барыга паршывок!
Сообщение от ssergey2101
Геометрия в норме!
29.08.2015, 13:00
#36
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Дастероводы, необходим совет. Проблема в следующем.
С недавних пор стал замечать, что своего рода стала теряться обратная связь на руле. При проезде неровных участков дороги, стали все неровности передаваться в руль. Попробую обьяснить. Наезжаю на кочку левым колесом и руль тут же уводит на пол оборота влево. Тоже самое и с правой стороной. При торможении приходится крепко держать баранку, т.к руль стремиться вернуться произвольно в любую сторону. По ухабам стало ездить непросто.
У меня тоже самое правда при торможении всё хорошо!
29.08.2015, 13:03
#37
Барыга паршывок!
Сообщение от OLENEVOD
Я подтягивал рейку немного весной! щас вот опять надо!
13.11.2015, 16:04
#38
Время онлайн: 21 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 07 июн 2016 17:43
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci(109)privilege
Пробег 0,5к, рестайлинг дизель, резина штатная Амтел, на кочке руль выбило так что чуть в кювет не улетел....
До этого был Кашкай с электроусилителем, разница колоссальная-ничего на руль не передавалось.
Очень неприятная особенность данного авто.
13.11.2015, 17:05
#39
Сообщение от 36RUS
Водителя за руль посадите. И проблема уйдет!
Гендерный узурпатор!
13.11.2015, 17:51
#40
Время онлайн: 1 ч. 26 мин. 4 сек.
Был(а): 16 ноя 2015 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Похожая проблема! С подвеской, резиной все в порядке. Даже на маленькой скорости при10 км.ч при наезде на кочки-ямки "качает руль в стороны". Проверял наконечники, шаровые, рычаги-все в порядке. По итогу тут так ни кто и не объяснил что да как. Но то что не резина точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
