ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
02.03.2015, 10:52
#181
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: У кого какая баня
Сообщение от atom1982
Вот такая планировка понравилась
У меня такая планировка, только вход с фасадной стороны, а не с торцевой.
Размеры правда немного другие: длина 6м, длина парной 2,2м, поэтому пошире помывочная и ширина парной 2,2м (я бы не стал делать меньше, так как лежаки оказываются слишком близко к печи).
Печь поставил со стеклом Термофор Гейзер 2014. Очень понравилась, вода заливается через специальную трубку - пар сухой получается. Печь поставили на постамент, без фундамента, вокруг печи стена обложена кирпичом.
В помывочной стены отделаны ГВЛ, чтобы на них уже клеить плитку. Дверь в парную - стекло.
В этом году еще предстоит оборудовать душевую, провести электричество и воду, но париться уже пробовали. Могу фотки сделать, если нужно.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
02.03.2015, 11:21
#182
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 03 июн 2024 18:18
Автомобиль: Рено дастер
Одним из отрицательных моментов ненагруженного фундамента (ленточного) в зиму - возможное частичное его разрушение (трещины) вследствие неравномерности промерзания грунта без компенсирующей нагрузки. Конечно всё зависит от геологии, если грунт "плывёт", то поплывёт в любом случае, если не учитывать свойства грунта. Лучше всё сделать с ранней весны - чтобы осенью уйти под крышу, которая отведёт влагу от фундамента. Тогда не надо тратить лишних средств на его защиту от зимних "сюрпризов". Опять же у меня сибирский опыт...
02.03.2015, 11:24
#183
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Сообщение от aleks 51
Конечно ждем! И со всех ракурсов! А так слова одни...)
14.03.2015, 15:16
#185
Вот какая она зимой!)
05.04.2015, 10:30
#186
06.04.2015, 11:33
#187
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 25 дек 2022 17:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
aleks 51, спасибо за фото.Подскажите пожалуйста,как вода нагревается для мытья при такой печи?Спасибо.
06.04.2015, 14:14
#188
Печь брали без водяного контура. Вода будет нагреваться элекрическим водонагревателем. В душевой будет кабинка и раковина.
У этой печи есть специальная воронка (на фото видно), через которую заливается вода, поэтому пар хорошо разогревается и получается "сухой".
Последний раз редактировалось aleks 51; 07.04.2015 в 10:33.
09.04.2015, 15:20
#189
14.08.2015, 08:29
#190
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Смахивает на мое. Только масштабы "предбанника" скромнее. У меня почти готовая банька. Уже парюсь. Остались всяческие как всегда мелкие доделки.
p.s. при случае выложу снимки.
14.08.2015, 08:31
#191
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Юра А., а что за печь стоит????
14.08.2015, 11:20
#192
Печь от местного умельца. Выглядит примерно так (только без понтов типа стекла, но конвекционные трубы с обоих сторон топки и есть так называемый сухотруб):
14.08.2015, 11:22
#193
Сообщение от Юра А.
Печь от местного умельца. .... без понтов типа стекла....:
так стекло же есть на фотке....
14.08.2015, 11:28
#194
Со внутри это выглядит примерно так (все фотки не мои, снято с ветки местного форума умельца Помещика, дай Бог ему здоровья).
Нашлепаю своих карточек - выложу.
14.08.2015, 11:32
#195
Юра А., а примерная, хотябы, стоимость подобной печи???
14.08.2015, 14:45
#196
Не знаю сколько по нынешним временам. 2 года назад, когда заказывал, было порядка 35 рублей.
Цена зависит от "комплектации": наличия/отсутствия конвекционных труб, их количества, "обивки" топки нержавейкой и ее толщины, наличия/отсутствия "сухотруба", емкости для воды в "сухотруб", стеклянной/простой дверка топки, емкости и исполнения (нержавейка/сыромятина) бака для воды.
Плюс ко всему (в качестве бонуса, соответственно, халявное) неограниченное количество консультаций по устройству и обустройству бани до исполнения заказ и после.
14.08.2015, 17:12
#197
Юра А., при растопке печи конденсат на металле не образуется?И печь соответственно не дымит?
14.08.2015, 22:22
#198
Сообщение от Евгений Сергеевич
Если я правильно понял, что речь идет о баке с водой, то бак "не потеет".
Юра А., И печь соответственно не дымит?
В первую топку дымила страшно! Не знал что думать. А то что приходило в охваченную паникой голову - все нелитературное: бл@@!, т@@юмать!, пи@@"!, су@@!!!
Мне не пристало ругаться матом, но этот ужас предвещал опасения по демонтажу, в лучшем случае, кирпичной кладки вокруг печки, в худшем - печь наружу со всеми вытекающими..
Никто ж не объяснил бестолковому, что будет выгорать все, что только есть на металле.
Про последующие топки: с первых минут есть запашек, но "отчего?" пока не пойму.
18.08.2015, 18:38
#199
Юра А., речь идёт как раз о металлических частях печки.У меня примерно такая же печь,обложенная кирпичом.И при растопке - именно при растопке,начинает конденсировать влага на внутренних стенках вокруг топки и чугунной топочной дверке,что сопровождается сильным дымлением через неё.При разогреве всё нормализуется.Ума не приложу,отчего такая физика.Вас у местного умельца проконсультироваться не затруднит?Был бы очень благодарен!Свою покупал тоже у умельцев,которые сейчас съехали.Спасибо.
19.08.2015, 10:09
#200
Юра А., Вас у местного умельца проконсультироваться не затруднит?Был бы очень благодарен!Свою покупал тоже у умельцев,которые сейчас съехали.Спасибо.
Конечно не затруднит. Только, мне кажется, лучше в деталях изложить и сопроводить фотокарточками. Предлагаю: отправлю Вам в личке свое мыло, Вы отправите все это мне. И, соответственно, я перешлю умельцу, пообщаюсь с ним, о его мнении сообщу Вам.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
