Не закрывается замок капота на морозе
Страница 2 из 4
1
2
3
4
07.01.2016, 22:18
1
Pu1sat0r
2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Камрады, ситуевина следующая - морозы у нас сейчас -25 .. -28, вроде не так уж и холодно. Открыл капот на холодной машине - а закрыть не получается. Крючок страховочный цепляет, а вот основной замок не защелкивается. Пробовал и посильнее хлопать, и придавливать после закрытия - ничего не помогает. Сам замок работает - отверткой закрывается, ручкой открывается.
Побрызгал силиконовой смазкой - не помогло. К дилеру не добраться, больше 100 км. на страховочном крючке стремно ехать...
Какие будут предложения?
atom1982:
В первую очередь проверить (размять - разогреть) "задубевшую" резинку - упор под "серьгу" капота.
Если не поможет - то смазка тросика.
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в
17:26
Pu1sat0r
Отправить личное сообщение для Pu1sat0r
Найти ещё сообщения от Pu1sat0r
09.01.2016, 01:56
21
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Не закрывается замок капота на морозе
Andrew-vorobey
У мну эти упоры подсели. И на морозе на холодную капот дребезжит сильно. Клацает челюстью
Тоже дребезжал капот. Думал,из-за упоров. Даже наращивал их. Оказалось,дело не в этом,заметил случайно,что "гуляет" именно скоба капота в замке. Намазал литолом замок и скобу. Тишина.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
09.01.2016, 21:29
22
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Pu1sat0r
Интересный способ, завтра попробую. Спасибо!!
Update
Проверил, грел резинку всеми пальцами по очереди, нифига не помогло... -28 на улице.
Сегодня -33 ,авто на улице больше суток ...Не закрывается капот (как обычно на морозе ) Опять пальчиками немного погрел и почти спокойно закрыл ....Пробую спецом каждое утро и всегда закрываю ...Без ключей ,подрезания и т.д.
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
09.01.2016, 21:38
23
andimorgan
Биба
А я плюнул на замок! И все закрылось!
Флудю, флудю, где ваши скрепки!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
09.01.2016, 22:20
24
Viktr
1 д. 3 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 05 авг 2016 22:07
Автомобиль: дастер 4*2
Pu1sat0r
Нет. Пальцами погрел, отверткой поджал эту резинку - все бестолку. Снять резинку не так сложно - сложно будет ее поставить, надо будет снимать замок. В общем пока жду потепления и езжу на второй машине.
У меня тож в сильный мороз не закрывается капотина если заползаю туды-...делаю так:завожу мотор-15 минут прогревается и о чудо-замок защелкивается!!!!!
Viktr
Отправить личное сообщение для Viktr
Найти ещё сообщения от Viktr
09.01.2016, 22:45
25
Биба
Viktr
Чуда нет ,это обычное тепло ! Резинке становится тепло и она пускает скобу в свои объятия !
Биба
21.01.2016, 17:25
26
variant46
6 д. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мар 2023 17:13
Автомобиль: Renault Duster 4-4 1,6
Мурманская обл., четвёртый день за минус 30, решил сегодня завести, пять попыток- безрезультатно... Снимаю батарею, домой заряжать ( машина под окном ), капот не закрывается...Помню что то на форуме видел на эту тему, прошерстил... и вылечил эту беду тёплым пальцем, сплю спокойно, машина закрыта
спасибо всем кто пишет сюда о решении своих бед )
variant46
Отправить личное сообщение для variant46
Найти ещё сообщения от variant46
21.01.2016, 18:54
27
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:03
Несколько дней назад в мороз тоже помудохался с капотом, под собственным весом никак не хотел закрываться, пришлось ещё рукой сверху придавить.
21.01.2016, 19:34
28
Биба
variant46
Палец - масса применений ! Без иронии ....
Биба
26.01.2016, 11:43
29
drogs
2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Хлопок посильнее. Главное пальцы убрать.
drogs
Отправить личное сообщение для drogs
Найти ещё сообщения от drogs
26.01.2016, 13:01
30
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
А капот должен под своим весом закрываться? Я то думал у меня фича есть. Если не хочешь закрывать - то просто опускаешь крышку и она не блокируется.
А если хочешь закрыть то просто сверху ладонью прижимаешь.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
26.01.2016, 13:23
31
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 4 нед. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:13
CaptZ
НИ В КОЕМ РАЗЕ, ФОЛЬГА! ПОМНЕТЁ, ТОЛЬКО БРОСАТЬ С ВЫСОТЫ 3-5 см
тоже на морозах глючит его. А знаете почему? может только у меня, но там конденсат образуется на внутреннем козырке капота и преспокойно стекает в замок, замораживая его. Я после длительной поездки по трассе посмотрел. всё мокрое было от конденсата.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
26.01.2016, 13:31
32
postpank
Да не кипишуйте. Если упереться ладонью в ребро капота, то ниче не помнешь, ну и естественно не с разбега и не ногой это надо делать. Аккуратно "додавить" капотТ. Т.е придать ему большее ускорение и предотвратить отскок в обратную сторону, что бы замок успел среагировать.
26.01.2016, 13:39
33
Олегъ
Moderate Rock
Я обязательно пришлю фотку капота машины соседа. Металл действительно нежный,владелец "додавил" чуть сильнее,чем надо. Вмятина аккурат размером с ладонь. На ребре капота. У каждого своё понятие об усилии,и сила в руках разная.
Я просто бросаю,и всё легко закрывается. Повторюсь,замок периодически смазываю.
Олегъ
26.01.2016, 13:42
34
CaptZ
Именно. Я даже надавливаю на передний "скат" капота. Просто сверху рукой и все. Никакой силы ни в коем разе!!
CaptZ
26.01.2016, 13:42
35
Олегъ
Я обязательно пришлю фотку капота машины соседа. Металл настолько нежный,что владелец "додавил" чуть сильнее,чем надо.
Я наверное на Логане своем натренировался, поэтому чую когда хватит давить. На Лоане по первости сделал себе небольшую вмятинку (не натренирован был после Москвича), потом нормально закрывал, бывало и "додавливанием".
26.01.2016, 13:43
36
CaptZ
postpank
Скорее всего. Механизм замка открытый. Там все чуть ли не как у ГАЗ-М20.
Там кстати капот точно под своим весом закрывался. Главное было успеть выскочить из под него.
CaptZ
26.01.2016, 13:48
37
Олегъ
Moderate Rock
На Логане кстать тоже ничего не додавливаю,там правда и форма капота другая,рёбер нет))
Олегъ
26.01.2016, 13:49
38
Олегъ
Вот! На нем и надо тренироваться. А ребро на Дастере просто дает дополнительную жесткость.
26.01.2016, 13:52
39
Олегъ
Moderate Rock
Да почти 4 года капот легко закрывается под своей тяжестью. Просто у каждого свой метод. Я боюсь лишний раз железку продавить.
Олегъ
08.01.2017, 16:11
40
Dmitrii Sannikov
1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Капот не закрывался, темп. -27. Пальцами погрел резинку в замке и все закрылось.
Dmitrii Sannikov
Отправить личное сообщение для Dmitrii Sannikov
Найти ещё сообщения от Dmitrii Sannikov
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
неплотно закрывается капот
спринтер
07.12.2020
14:46
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
Задняя дверь не закрывается зимой.
демьян 44
14.01.2016
21:52
Открылся замок капота на ходу
20.02.2015
08:12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
