Погасла правая ПТФ, лампа жива...
Страница 1 из 3
1
2
3
12.03.2016, 21:38
1
Bush88
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Вопрос в теме, где копать, предохранитель на них один, живой! Дюже не охота бампер сымать...
Bush88
Отправить личное сообщение для Bush88
Найти ещё сообщения от Bush88
12.03.2016, 21:47
2
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Погасла правая ПТФ, лампа жива...
У меня с габаритами было такое (вставлял светодиодную лампу,получилось коротнул) так половина одна перестала работать.Посмотри у тебя скорее тоже два предохранителя(левая сторона и правая сторона).
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
12.03.2016, 22:24
3
Bush88
z.v.v.
Да один, один, если что поправьте!
Последний раз редактировалось Bush88; 12.03.2016 в
22:36
Bush88
12.03.2016, 22:30
4
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Тестором надо прозвонить, посмотри провод возле фишки у лампочки, бывает зеленеет и вроде на месте ,а нет отвалился!! или масса!!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
12.03.2016, 22:39
5
Bush88
OLENEVOD
...да проверял
Bush88
12.03.2016, 23:10
6
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Была у меня проблемка с ПТФ, но не загарались обе... Сигнал на реле не приходил. Оказалось в подрулевом переключателе оборвался провод... На длинне проводов с экономили. Длиннее на 5мм и проблем бы не было...
Может отошел разъем на фаре...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
28.03.2016, 15:43
7
duster579
5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
АЛЕКСЕЙ-67
, не горят птф и контр. Лампа на панели .сами лампочки рабочие
походу симптомы как и у тебя. Раскажи где оборыв у тебя был
duster579
Отправить личное сообщение для duster579
Найти ещё сообщения от duster579
29.03.2016, 23:39
8
Bush88
duster579
АЛЕКСЕЙ-67
Пока не лазал, НО!!! контрольная лампа на панели приборов у меня горит
Bush88
01.04.2016, 11:37
9
duster579
Автомобиль: дастер
обрыв был в подрулевом перекл.
duster579
01.04.2016, 13:31
10
archibalddias
4 мес. 11 ч. 15 мин. 45 сек.
Был(а): 17 июн 2024 19:13
Bush88
где точки сращивания не знаю скорее всего около разъёма R122 или прямо в нём, или в разъёме реле... если не горит одна то подрулевой не при делах, правда схема от ниссан терранодастер
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
26.04.2016, 11:23
11
Bush88
Эпопея закончилась! Делал в ТЦ ЛОРАНТ. Убедились в целостности ламы, напряжение на фишку(находится у левой ПТФ) приходит, приговорен провод между ПТФ, без снятия бампера не подлезть. Сняли
, обрыв провода, в гофре, в 20-ти сантиметрах от левой ПТФ,
. Провод (зеленый) как будто перебит, чем, х.з., соседний(черный) то же поврежден.... Короче всё сделали, всё горит! надо дать должное,провода какое то недоразумение, тоненькие, как на габариты...
К стати, впервые посетил ТЦ ЛОРАН, самые положительные оценки! Попал чудом, хотел к КУБИКУ в Логан-Гараж, там вообще все расписано. Эти приняли, с условием, что приеду в течении часа. Когда делали, все подъемники и места заняты были, все машины РЕНО, т.е. узкая специализация, это хорошо!
Bush88
27.03.2019, 18:06
12
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сергей064784
Assa
, Спасибо за схемы! Судя по схемам да 36 пин чисто для индикации. Странно конечно что с подрулевого идет сразу на птф без реле, там при самых минимальных лампах 70 вт.
откуда там 70?
птф пара по 19 ватт... так что подумайте про переход на освар или оригинал стеклянный.
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
27.03.2019, 18:48
13
Сергей064784
17 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 06 ноя 2019 16:30
Нильс
, что за лампа 19 ватт?
Сергей064784
Отправить личное сообщение для Сергей064784
Найти ещё сообщения от Сергей064784
27.03.2019, 21:29
14
Нильс
ДастеровЕд
птф на рестайле 19 ватт... каждая
штатные
Нильс
27.03.2019, 23:21
15
Сергей064784
Нильс
, а лампа какая? Что то я не нашёл, какая лампа. Это получается что она меньше чем лампа поворотников.
Сергей064784
28.03.2019, 10:46
16
Альфред555
3 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 45 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2024 22:56
Да не слушайте вы нильса вот лампочки штатных птф
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
28.03.2019, 10:49
17
Сергей064784
Альфред555
, Лампы действительно есть по 19 ватт H16. Я купил туманки уже с лампами H8 они по 35 ватт. Так как проводка родная отсутствует, буду я ее реализовывать с реле. В штатной проводке реле не предусмотрено(((
Сергей064784
28.03.2019, 10:50
18
Альфред555
Могут бытьеще H16 но все номиналы такие же и разьем тоже
ДРАЙВ
Альфред555
28.03.2019, 10:51
19
Сергей064784
Если честно то пожалел я уже, что сэкономил и взял экспрешн...
Сергей064784
28.03.2019, 10:53
20
Альфред555
Сергей064784
, Вы фото смотрели? Это родные птф
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
19 ватт , так это что за туманки? Светодиодные? Если и галогенки так это просто подсветка и не более!
ДРАЙВ
Альфред555
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
лампа свечей накаливания
13.05.2021
15:59
Продам
Накладка порога правая
Snow29
13.06.2020
02:10
Продам
дверь передняя правая Дастер
юля1
23.03.2014
03:22
Лампа ABS
sherengerr
14.11.2013
16:46
Сигнальная лампа экстренной остановки-?
ozzytavr
07.01.2013
00:32
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
