Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
10.05.2016, 10:46
1
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Собственно уже начинает надоедать ГУР на моем дастере и мне даже кажется в этом году стало еще сильнее отдавать в руль , авто выпуска 2013 , казалось бы даже не очень заметные неровности заставляют руль дернуться у меня в руках, в семье мазда демио с ГУРом так руль намного приятнее себя ведет, нежели на дастере особенно после замены зимней резины на летнюю!
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
10.05.2016, 18:51
2
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
JokerAndrew
Есть такое и у меня...такое ощущение что руль стал чересчур лёгкий чтоли... Предположу что надо отрегулировать рейку спец болтом который снизу находится...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
10.05.2016, 19:26
3
1 г. 11 мес. 6 д. 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 23 июн 2024 10:57
JokerAndrew
Это есть, а еще на колеи на амтеле оччень резко реагирует. Можно заменой резины уменьшить.
10.05.2016, 19:44
4
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
maks878
Полностью согласен! Нужно подтянуть болт ДО упора, у себя так делаю раз в месяц.
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
10.05.2016, 21:51
5
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 18 ч. 33 мин. 54 сек.
Был(а): 21 июн 2024 19:54
JokerAndrew
Такая же фигня,грешу на штатный Амтел,зимняя резина нареканий не вызывает
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
10.05.2016, 22:50
6
doneAlexandro
1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Алексей764
Угробите сперва насос ГУРа, затем и саму рейку. Рейка подтягивается до минимально возможного состояния, при котором отсутствуют стуки. Если при этому руль становится тугой, рейка требует переборки.
doneAlexandro
Отправить личное сообщение для doneAlexandro
Найти ещё сообщения от doneAlexandro
11.05.2016, 04:20
7
Алексей764
Барыга паршывок!
doneAlexandro
В то то и дело что руль НЕ становиться тугим, просто уходит "болтанка"!
И не отдаёт в руль!
Алексей764
11.05.2016, 06:43
8
JokerAndrew
Алексей764
Эм и сколько уже пробег составили с постоянными подтягиваниями ? А болт легкодоступен или надо чего то разбирать ? В мурзилке написано, что один раз с завода регулируется болт при сборке рейки и дальше не требует регулировки ...
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 11.05.2016 в
06:54
JokerAndrew
11.05.2016, 07:02
9
Алексей764
Барыга паршывок!
JokerAndrew
Пробег на сегодня 60200, проблем с подтягиванмем нет, нужна или яма или подъёмник!
Мне кажеться в моей рейке чего то не хватает! Вот вечно и ослабляеться! Когда первый раз затягивал, болт закрутился до упора на 1.5 оборота!
Алексей764
11.05.2016, 07:04
10
JokerAndrew
Алексей764
А не могли бы на рисунке/схеме показать, где этот болт находится ? Мне тут знакомый механик подсказал что болт ослабляется из-за изнашивающегося сухаря пластикового... К нему поеду на осмотр там видно будет ...
JokerAndrew
11.05.2016, 07:10
11
Алексей764
Барыга паршывок!
JokerAndrew
Я сейчас с телефона! Если поднять машину и встать под ней лицом к двигателю по направлению движения и загляните между балкой и кузовом то увидите рейку и на ней болт, слева, толи на 13 толи на 14. Не переусердствуйте с затяжкой, до упора и чуть чуть назад.
Алексей764
11.05.2016, 07:26
12
andimorgan
В этом году я понял о каких толчках в руль вы тут рассуждаете. Но у меня дело так обстоит.
Я при переходе на летнюю резину поменял колеса местами на обум. И где то первые 500 км. ну прям вырывало руль из рук. Чичас я проехал, где то 1000 или по более и руль успокаивается. Почти не дергает. Рейку еще не подтягивал-регулировал.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
16.05.2016, 09:32
13
JokerAndrew
то ли привык, то ли прикаталась резина, как тут уже было подмечено, вырывать руль стало намного слабее ... Болт рейки еще не подтягивал, скоро замена ГРМ там и поглядим.
JokerAndrew
16.05.2016, 10:58
14
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
andimorgan
Мышечная масса наросла.....
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
16.05.2016, 23:02
15
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 21 апр 2024 21:16
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Во блин
а я думал, что я один такой. У меня с этим немного хуже, в силу обстоятельств и в связи с инвалидностью управляю Дусей одной рукой и эти рывки особенно в колее достали! И есть ощущения что приходится Дусю всё время подруливать, как бы её уводит в сторону, хотя если руль бросить то идёт ровно. Загатка блин.Тоже заметил, что рывки усилились после перехода на летнею резину Амстел, на зимней резине такого не замечал. До Дуси был Хундай Санта фе, так там управлял чуть ли не одним пальцем Бегемотик шёл как вкопанный. Резину поменять пока не могу в связи с нехваткой средств, да и состояние её пока хорошее. Подумаю насчёт совета подтянуть рейку.
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
16.05.2016, 23:17
16
Panzerschreck
4 лет 2 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2024 06:29
dvs-25
Советую подумать о прохождении через стенд схода-развала...
Panzerschreck
16.05.2016, 23:27
17
dvs-25
Panzerschreck
но почему же на зимней резине такого не было??? Летняя резина отбалансирована, износ ровный, диски ровные, но Амстел.
Совет насчёт сход развала считаю уместным, но у остальных, что тоже сход развал?
dvs-25
16.05.2016, 23:47
18
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Тоже заметил такое после того как проехал 2500 км на тииде женыруль дастера кажется живым и понял что раньше такого ощущения не было ...
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
16.05.2016, 23:48
19
Panzerschreck
dvs-25
, не знаю, как у других, но у меня после правильной регулировки развала-схождения все биения на руле и необходимость подруливания исчезли.
Никаких болтов на рулевой рейке за три с половиной года владения авто не подкручивал. Стойки Макферсон очень чувствительны к разного рода ударам и УУК могут нарушаться...
Panzerschreck
17.05.2016, 07:32
20
2 лет 6 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2024 14:58
Был стучок в подвеске, ощутимо отдающий в руль при прохождении неровностей в поворотах. В субботу на СТО приговорили передние сайленты в рычагах (резинка расслоилась и в рычаге был люфт от монтажки около пол сантиметра). Заменили сайленты и стучок ушел.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
19.12.2019
11:02
Дороги
фиргат
10.10.2017
09:56
Прилетело сильно в бок
SNEgOk
20.01.2016
22:25
Оплата дороги
alex_bar
23.03.2015
20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS)
Moder
18.04.2013
15:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
