25.02.2012, 19:15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
22.04.2016, 23:34
#221
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 20 мин.
Был(а): 30 мая 2023 20:04
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
для сомневающихся крупным планом
2.0, 4WD, A/T
23.04.2016, 00:09
#222
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 43 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:18
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Я так понимаю у меня тормозные колодки от BMW? То да смазывать ненадо.
Отправлено с моего GT-S6312 через Tapatalk
23.04.2016, 01:11
#223
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 22 ч. 31 мин. 4 сек.
Сообщение от grigarash
У меня на Виве (она же опиль астра G) стояли суппорта Ate и перед и зад, с такими же колпачками. Во всех была смазка сразу с завода, причем очень достойная, лет 5-6 держалась.
23.04.2016, 22:29
#224
Время онлайн: 6 мес. 9 ч. 30 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2024 22:29
Сегодня поменял передние колодки. Поставил Sangsin SP 1390. Направляющие смазал смазкой МС-1600 (рекомендовал знакомый сервисмен). Разницы в торможении, по сравнению со штатными FERRODO не почувствовал, разве что свободный ход педали уменьшился. Прочитав данную ветку, так и не понял - мазать направляющие или нет. Все знакомые автомобилисты однозначно сказали - мазать, с чем я и согласился.
В общем будем посмотреть.
04.05.2016, 21:19
#225
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Поменял себе передние колодки при пробеге 42800 на HANKOOK FRIXA FPE127. СКРИПЯТ, будь они не ладны. Покупал в Автолихаче по цене 1061. Так что пока недоволен. Надеюсь притрутся и замолкнут. Всем удачи.
19.05.2016, 10:59
#226
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Поставил ATE 13.0460-2709.2, комплектация новые пластинки и два болта, колодки сели точно по месту старых, тормозят с первого дня прилично, прошли уже около 500км по городу, не скрипят. Покупал через zzap.ru получилось 1650 за комплект, в Exist 2300.
При замене сильно напрягло что на правой стороне колодки стёрлись в хлам а на левой износ колодок процентов 50, хотя подклиниваний нет и смазка присутствует, стирать её не стал и новую не наносил. Смазал только новые пластинки как показано в инструкции к колодкам.
19.05.2016, 12:14
#227
Время онлайн: 3 мес. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 05 мая 2024 23:11
Сообщение от SHURBO
А мне не понравились Sangsin Brake SP1390, тормозят хуже пока новые оч. Большие срезы, тыщ 20 надо проехать что бы норм сносить, а из-за них ффективность торможения ниже, а усилие на педаль выше.
20.05.2016, 14:13
#228
Получил свои TRWс керамикой. Внешне вполне презентабельные, а главное с клеющимся слоем (при проверке выяснилось, что слоя нет!!! см. ниже). Дешевле всего в Юлсане получилось 2211 руб (yulsun.ru).
Заодно такую щётку бескаркасную купил. От 500 до 650 мм - 150 руб. Пока трет хорошо.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.05.2016 в 19:38.
21.05.2016, 18:43
#229
Полез менять колодки, а старые еще живы. Оставил пока. Износ на обоих суппортах одинаковый:
наружняя колодка:
внутренняя колодка:
В направляющих набита смазка МС 1600 (не реклама ). ИМХО не самая лучшая для этого дела, но как бюджетный вариант проявляет себя неплохо. Пока чувствует себя хорошо. При торможении, когда тормоза хорошо прогреты правое колесо издает кой-то шуршащий звук, сколько ни смотрел - все нормально, износ везде ровный, в сторону не уводит, а кажется, будто правое колесо сильнее схватывает. Х.з. что за хрень.
Ах, да! Пробег - 56 000 км.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.05.2016 в 18:53.
21.05.2016, 19:09
#230
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Внешне вполне презентабельные, а главное с клеющимся слоем.
Это что такой за слой?
21.05.2016, 19:19
#231
Сообщение от briancev
На наружних колодках с нерабочей стороны снимается бумажка, а под ней липучка, колодка приклеивается к суппорту, чтоб отводилась вместе с ним не болталась и не гремела. Так все нормальные производители делают.
Хотя я чет засомневался за эти колодку, схожу проверю.
21.05.2016, 19:26
#232
Понятно, значит я раньше ставил колодки ненормальных производителей) Хотя ТРВ тоже покупал, не было на них липучки.
21.05.2016, 19:37
#233
У меня на виве и штатные с липучками были и покупал с липучками. Только не помню точно TRW или ATE. Суппорта точно ATE были.
Оказалось, лоханулся, не наклейки это, просто пластинки металлические:
22.05.2016, 07:46
#234
Был(а): 17 фев 2024 08:38
тоже себе такие трв поставил типа с керамикой
22.05.2016, 08:09
#235
У вас износ и на правом и на левом колесе одинаковый? У меня был лёгкий увод в право при торможении и в итоге справа колодки в ноль даже металлическая пластина рассыпаться начала а с лева 50% износа.
22.05.2016, 08:20
#236
Одинаковый. Внешняя и внутренняя колодки как на фото. Ещё в прошлом году суппорта снимал смотрел - все нормально. Пока вариантов 2 : либо на правом колесе ким-то образом колодки на буртик смещает при торможении, либо какая-то колодка с браком и материал фрикционный отличается, вот и даёт звук.
22.05.2016, 11:02
#237
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от dr.spuntik
Прокачайте тормозную систему спереди...
26.05.2016, 02:47
#238
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 19 дек 2022 00:03
Автомобиль: рено
Сообщение от Davudovich
Та же хрень.
Купил в экзисте Hankook Frixa FPE127.
Как только притерлись, стали дико скрипеть до боли в ушах.
Езжу так уже месяц, не проходит.
01.06.2016, 21:38
#239
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 16 ч. 56 мин. 12 сек.
Поставил SANGSIN HP1390
Ну вот, теперь хоть что -то стало похоже на тормоза, колодки попритёрлись и тормозят адекватно, на разогреве цепляют хорошо и не плывут, что не скажешь о стоковых феродо. Добавочно сменил полностью тормозную жидкость-педаль тормоза стала немного пожёстче, результатом доволен.
02.06.2016, 12:04
#240
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
А то тут есть мнение ???
Вот сообщение от vif ( стр. 227 ) - А мне не понравились Sangsin Brake SP1390, тормозят хуже пока новые оч. Большие срезы, тыщ 20 надо проехать что бы норм сносить, а из-за них ффективность торможения ниже, а усилие на педаль выше.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Sane, Сколько км. притирались ?????
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
