Очередной БРЕД - вечные предохранители или спали свой Дастер
Страница 1 из 2
1
2
17.07.2016, 13:28
1
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Всем привет.
Хочу у себя в автомобиле поменять предохранители отвечающие за все установленные светодиодные лампы галогеновые лампочки на 10вт.(может и на 5 вт подойдёт, только таких пока не нашёл в наличии)
Но прежде чем переоборудовать, хочу убедиться в правильности своих ращетов.
Если кому не трудно, то нужно опытным путём проверить смогут ли два провода подключенные к аккумулятору через лампочку воспламенить ёмкость с бензином или спиртом путём замыкания их между собой.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
17.07.2016, 13:35
2
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 21 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:03
Re: вечные предохранители, повышение пожаробезопастности
17.07.2016, 13:56
3
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 4 нед. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:13
Это означает - дёргать смерть за усы(с).
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
17.07.2016, 14:16
4
andrik
passerby
Просто не хочется терять время на опыты. Вдруг бензин будет загораться также как и с предохранителем. Сразу хочу предупредить, чтобы не тратили время на опыты с автомобильными предохранителями. Загорится непременно.
А хочется сделать более безопасный способ защиты от сгорания светодиодных ламп и как следствие замыкания проводки. Сам бы проверил, да боюсь спалить санаторий, а в номере даже нет огнетушителя. И датчики дымовые повсюду висят.
andrik
17.07.2016, 14:25
5
andrik
Да не очкуй. Если что то пойдет не так, выдадут премию Дарвина, ее хватит что бы восстановить санаторий.
К стати, а что за санаторий? (Меня терзают смутные сомнения)
23.07.2016, 09:56
6
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 44 мин.
Был(а): 03 июн 2024 22:01
Ну такой VIP санаторий
где соседи знаменитые люди,где мягкие стены и душевный персонал
Андрик,ты держись там!А я пока поеду,литров 20 бенза куплю(надеюсь для опытов хватит?) проведу опыты,спалю гараж и дастера,ради такого дела ни чего не жалко.Доколе эти наглые производители предохранителей,нас обдирать будут как ту липку!Хватит,натерпелись!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.07.2016 в
10:14
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
23.07.2016, 10:43
7
Kyzia
1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Re: Очередной БРЕД - вечные предохранители или спали свой Дастер
andrik
Всем привет.
Начало вроде неплохое, бывает, не завезли предохранители в магазины.
Вещь маловероятная, но чего только не бывает в жизни.
andrik
Слово
ращётов
тоже первоначально особо не смутило.
Спасибо нашему образованию, это становится нормой.
andrik
Даже это можно было-бы переварить, при условии нормального тех задания. т.е упомянутой в просьбе автора лампочки такой-то мощности.
Есть такие кулибины. лепят лампочку вместо предохранителей.
Мелочи, вот что испортило текст, упомянутые: спирт и санаторий.
Вы поправляйтесь там, выздоравливайте, счастья вам и хорошего настроения.
Над темой посмеялся вволю.
Kyzia
Отправить личное сообщение для Kyzia
Найти ещё сообщения от Kyzia
23.07.2016, 10:57
8
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:30
Duk_NVRN
, злые вы какие! у человека может интернет только на выход работает и у него может быть нет технической возможности полистать векипедию или просто нагуглить какие бывают предохранители для помещений с повышенной опасностью... хотя складывается ощущение что афтор просто презирает мировой опыт электроприборостроения.
Афтор! чисто на всякий случай довожу до вашего сведения что акоммулятор тоже пожаровзрывоопасный элемент автомобиля, и хотя тепла много он не даёт но разлёт осколков до двадцати метров плюс метров пять разлёт кислоты... достаточно одной маленькой искорки возле пробок акб
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
23.07.2016, 13:00
9
archibalddias
andrik
Andrik, вот статейка найденная с одного тыка пальцем... там правда не рассматривается вопрос пожароопасности самих предохранителей, там просто разговор идёт априори о предохранителях для помещений с повышенной огнеопасностью. Почитайте, откройте для себя мир электроприборов
http://electrosila.info/теория-автозвука/fuse
инь янь хрень
archibalddias
24.07.2016, 21:10
10
andrik
passerby
archibalddias
Идея заключается в комплексной защите.
Скажем задние светодиодные лампочки потребляют в рабочем режиме очень маленький ток, а предохранители автомобильные почему то на такой ток вообще нет. Самый маленький на 1а.
недавно провел эксперимент по поджигу метановой горелки газовой плиты дома.
При установленном предохранителе горелка зажигается, при галогенке 20 вт также зажглась . А вот при галогенке 10 вт плиту я воспламенить не смог. Хотя сопротивление холодной нити лампы составляет всего 1.2ома.
Думаю, что светодиодные лампы будут гореть и при 5-и ватной лампочке .
Соответственно пожаробезопастность будет выше .
Главное подобрать мощность , чтобы лампа не светилась.
andrik
25.07.2016, 02:28
11
archibalddias
andrik
, купи фольксваген или шкоду, причём любую, и, там будет реализована твоя идея причём на промышленном уровне,- блок управления бортовой сетью тупо отключает цепи освещения в которых фиксирует превышение заданного уровня силы тока, очень часто даже пред не успевает сгореть ибо при включении зажигания блок сначала тестит сопротивление цепей и только после этого подаёт на них напряжение... в частности по этому нужно "прописывать" светодиодные лампы если ставишь их в замен штатных на таких машинах(ну или обманывать систему контроля).
То же, что предлагаете вы - прошлый век и никому кроме разумеется вас не интересно.
Мне интересно последить за вашим ходом мысли... это знаете как за детками в песочнице наблюдать,- интересно. Извините если обидел, но вы выложили свои мысли в открытую в общий доступ - так не удивляйтесь что реакция на них бывает разная.
Теперь по делу, чем городить огород из балластных резисторов и модернизированных предов (если конечно вы в серьёз решили реализовать свою идею в металле) - рекомендую построить отдельную сеть для освещения со стабилизированным источником питания например на пять вольт и встроенной защитой от перегрузок, готовые блок схемы и сборки можно прикупить в "чип и дип"е например, проектировать такую сеть можно не только в санатории но и даже в ванной, но нужны конечно базовые знания, у меня таких нет, точнее они недостаточны, мой вариант это готовые решения из чипидипа.
Я вас не отговариваю творить,- упаси боже, просто повеселившись немного считаю долгом предупредить что велосипед уже давно изобретён и уж тем более в той форме в которой у вас грабли лежат.
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
к стати если захотите заняться например профилактикой пожарной безопасности топливных баков то советубю изучить опыт военного самолётостроения периода между мировых войн, например баки и-16 или его современников и систему нагнетания инертных газов (выхлопных) в баки...
инь янь хрень
archibalddias
25.07.2016, 05:33
12
andrik
passerby
archibalddias
andrik
, купи фольксваген или шкоду, причём любую, и, там будет реализована твоя идея причём на промышленном уровне,.
А первая фраза мне понравилась, также хочу добавить, что в автомобилях большинство предохранителей выполняют защиту сразу нескольких нагрузок, а посему просто заменить предохранитель на лампочку вряд ли получится.
У себя на шеврале по галогенке установлю непосредственно в задних блок фарах. А провода светодиодных ламп подключу на массу но уже через галогенку. Мощность галогенки подберу такой, чтобы нить её не светилась при включенных светодиодах. Два керамических патрона и металлические корпуса к ним ( от ламповой аппаратуры) уже имеются .
Итак при пробивании любой светодиодной лампы в блок фаре галогенка начнёт светиться в полный накал, предотвращая сгорание предохранителя и различные искрения при плохих контактах или некачественного предохранителя.
Ну а при серьёзной аварии если будет замыкание самой проводки, то останется надежда что сгорит штатный предохранитель.
Как реализую , так обязательно будет фото .
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:10 ----------
archibalddias
Duk_NVRN
Данный личный опыт у меня имеется.
Дома заряжал акб, а сразу пробки не открутил, потом пробку одну открутил и решил послушать как бурлит электролит.
Потом хлопок и газы с банки все в коридоре. По моим предположениям искра возникла от статики волос. Больше дома акб не заряжаю.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее написано было в 07:27 ----------
Kyzia
Слово
ращётов
На фотке скорей всего импульсный блок питания проверяется на работоспособность после ремонта.
Механику только минус за нарушение меры безопастности . Для лампочки можно было и патрон найти.
andrik
25.07.2016, 09:19
13
archibalddias
точно! как же я сразу не догадался! какой смысл делать не пожароопасные предохранители с герметичной капсулой разрушаемого элемента если каждая вторая мадам в шубе или синтетической юбке - потенциальный детонатор на заправке...
инь янь хрень
archibalddias
25.07.2016, 10:05
14
Duk_NVRN
andrik
Ни разу не возникало желания поднести к АКБ ухо что бы послушать
глаз что бы глянуть
Поверьте мне на слово,аккумуляторов я зарядил не мало.Ой,Андрик что то Вы не договариваете
Был у меня случай,когда водила камаза лет 50
принес 2 шт190 ых АКБ на зарядку.Я открыл пробки накинул перемычку, крокодилы на клемы и пошел мыть руки и включать зарядку.И вот мою руки,слышу громкий такой "ЧУУУХХХ!!!!"Выбегаю в проход(у меня цех был 2х комнатный,так кстати положено),там на жопе сидит этот олень-водитель и трясет гривой,я его за шкирку до умывальника.Умыл его водичкой,после чего он мне поведал что посветил зажигалкой в АКБ,ЗАЖИГАЛКОЙ в АКБ,Карл!!!Хотел посмотреть уровень "водички"
После,я его пинками проводил из аккумуляторного цеха и матом попросил больше тут не появляться,а сам пошел стирать штаны!
Fatboy Slim
Duk_NVRN
25.07.2016, 11:47
15
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Был у нас в колонне похожий случай...
Перед техосмотром положено было всё отмыть в авто... ну вообще всё.. шоб как котовы яйки было...
Я тогда в лехковой колонне уже был... поэтому взял литра 2 бензина... и... помыл моторный отсек... Потом сгонял в водомаслогрейку.. и... крутым кипятком раза 4-ре пролил подкапотку... после чего с открытым капотом завёл... ну... прогазовал до рабочей температуры... после чего закрыв капот ещё помолотил... и... поставил на стоянку....
Утром иду... и слышу народ шушукается.. чп..чп..чп... Ну я к авто своему подхожу... ко мне гонец бежит... И так с улыбкой людоеда- тебе к начальнику идти!!!! У нас ,дескать, чп!!!!!
Ну чп так чп... побрёл я в административку...
Прихожу- у начальника в кабинете уже понуро стоит из нашей колонны тупенький мужичёк...
Прибыл говорю я начальнику!!!! А на меня набросились сразу: "Ты мол научил человека бензином а не соляркой подкапотку мыть!!!???
Я типа: Вы тут белены обожралися??!!! Как я мог его чему научить ежели он старше меня в ДВА РАЗА!!!???
Вобщем по ходу выяснилось... что эта дубина... видела... что я мыл бензином мот отсек... и видела- как я ставил авто на стоянку... а что яделал между- ну незачем ему было выяснять...
После чего это туловище... сцедило литра 3 бенжина с соседнего ЗИЛа... и ополоснув движок... закрылокапот...и... ЗАПУСТИЛО двигатель...
По слухам неслабо так полыхнуло... причём горел даже асфальт - обильно сдобренный тем 80-м бензинчиком... Поливали только в район бака... Возгорание устранили тока бравые брандмайстеры- лихо прикатившие на звонки с соседних домов...
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
25.07.2016, 11:52
16
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
смотрю, ты только сейчас заметил эту тему.
я вот думаю, что стоит ее влить в
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=16369&page=2
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
25.07.2016, 11:57
17
тягачъ
ilion
Да! в аккурат к гитаре... там где- то ещё была тема про многопозиционное управление освещщением... - туда тоже можно!!!)))))))
тягачъ
25.07.2016, 12:20
18
archibalddias
в конце девяностых работал на автовазтехобслуживании, каждый второй акб на вазах был ISTA (прям как у нас сейчас под капотом стоит) только кипели эти исты безбожно, в год три - пять машин притаскивали с изуродованным капотом и остатками дна от акб,- в 2108 трамблёр искрючий аккурат рядом с акб расположен, чуть чуть выше и чуть в сторонке. Признаться я после покупки авто очень с подозрением поглядывал на акб, но видимо или качество на украине смогли серьёзно поднять или для рено акб подороже делают чем в конце девяностых и для автоваза, в общем пока акб у меня нормуль. Ещё у "восьмёрки" предрасположенность к пожару была тоже изза конструктива трамблёра - если бензонасос начинал течь то тёк рядом а иногда и прямо на трамблёр.
А Андрику я хотел сначала посоветовать пересесть на дизель... но подумал что ну очень длинная логическая цепочка и типа поленился, да и в принципе и так весело, вон как у него волосы искрят хоть заземляй
инь янь хрень
archibalddias
25.07.2016, 16:37
19
andrik
passerby
Duk_NVRN
глаз что бы глянуть
Поверьте мне на слово,аккумуляторов я зарядил не мало.Ой,Андрик что то Вы не договариваете:
А как же меры безопастности. То что искра была от статики это было моё предположение. Рвануло скорей всего из за искры плохого контакта на клемме. Т.к фонариком не светил и спички не поджигал.
andrik
25.07.2016, 17:39
20
Duk_NVRN
Андрик,тык я за меры безопасности обоими руками и ногами.А вы вон чего просите сделать,ведь нас могут читать дети и пьяные и другие испытатели у которых смелости много мозгов только нет.
andrik
И почему именно Дастероводы Вам должны....?у Вас шевроле,просите там у них...
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто за сколько продал свой Дастер.
Волян
04.09.2020
17:05
Продам
Свой дастер 1,5 сди 2013 г.в.
денис_7
22.06.2014
18:30
ИТОГИ КОНКУРСА - Нарисуй Свой Дастер!
MGV
07.03.2014
01:02
!! ВТОРОЙ ТУР !! Голосование - Нарисуй Свой Дастер!
MGV
16.01.2014
21:09
!!! ГОЛОСОВАНИЕ !!!: Нарисуй Свой Дастер!
MGV
13.01.2014
18:31
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
