![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
03.09.2016, 09:55
#41
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Топливо коррекция на ГБО.
Сообщение от BoxaS
то садится там в мозгах гбо какая то батарейка
Про такое не слышал, но по-моему хЭрня: во всех ЭБУ для коррекций применяется либо энергонезависимая память, либо зависимая, но питаемая от сети авто.
03.09.2016, 16:40
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Morze701,
Я это услышал в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=NErvHB21obw с 12мин.50сек, человек говорит об сбое настроек.
03.09.2016, 17:47
#43
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
BoxaS, При отключении клеммы, на ГБО может удалиться газ карта, но точки карты в коофиценте пересчета ни куда ни денутся, проедешь и газ линия опять прорисуется. Нет в блоках ГБО ни какой батарейки.
04.09.2016, 10:12
#44
rubin1967,
У меня выресовалась такая проблема, на малых оборотах в движении при переключении передач и езде ощущаются подергивания, особенно если не полностью прогрета машина. Собрал кабелек и полез посмотреть что там у меня. Стоит стаг 4+, редуктор томасетто, форсунки валтек тип 30. Ставил газ еще в 12м году, на ТО чуть регулировали карты тоже в 12м. Все это время проблем никаких не было, менял только фильтра. Понимаю, что время 4 года и пробег около 200тыс. Щас заказал ремкомплект редуктора, переберу его. Форсунки поменял ремкомплект, правда не калибровал. Из за чего могут быть подергивания?? Да на бензине таких проблем нету.
Последний раз редактировалось BoxaS; 04.09.2016 в 13:41.
04.09.2016, 17:14
#45
BoxaS, Дело в том, что после замены рем к-а форсунок, обязательно надо калибровать их на ход штока по микрометру, там с завода может быть дикий разбаланс. И обязательно настройка ГБО. Редуктор Томасетто какая модель, Аляска Антарктик?. Если Аляска, то его мало для этой машины. Так же подергивания могут быть из за свечей.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
ВАЛЬТЕК 30, да уж, прошлый век блин. Впрочем как и редуктор
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
И еще. Посмотри в программе, что происходит с давлением при подергиваниях, а так же при резком ускорении с последующим сбросом газа, как редуктор дает забросы по давлению.
04.09.2016, 18:14
#46
rubin1967,
Да аляска, свечи возможно, я давно их менял. Прогрел машину хорошо и сделал автонастройку поновой, подергивания вроде как ушли, теперь мне кажется как то тупее к разгону стала... Я попробую записать видео настроек и при движении и выложу.
04.09.2016, 19:11
#47
Руки и бошки бы по отрывать этим установщикам за такую комплектацию оборудования. Вообще без башенные люди.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
BoxaS, Накатай газ карту (надеюсь бензиновая карта сохранилась), и совмести газ линию к бензиновой. Но, по хорошему, я бы откалибровал все же форсунки.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Можешь снять скрины со вкладок программы, посмотрим, подскажу чем могу.
05.09.2016, 10:23
#48
Вот скрины, есть еще видео снял, могу выложить если надо. Прошивка у меня от Паулюса Евро2, но после прошивки автонастройку я вот сейчас сделал первый раз. Прошивался пару месяцев назад. Да и еще мне нужно саму прошивку ГБО обновить, а то у меня очень старая.
Последний раз редактировалось BoxaS; 05.09.2016 в 13:14.
05.09.2016, 16:31
#49
BoxaS, Да уж, полное безобразие. Ты можешь сохранить свои настройки в файл, выслать мне на почту rubin.7070@yandex.ru? Поправлю карту и вышлю тебе, зальешь их в свой блок.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Только скинь в архиве лучше.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от BoxaS
Заодно напиши какая версия проги СТАГа надо скачать после обновления прошивки блока ГБО.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
А вообще смотри не завали блок при прошивке самодельным кабелем. Если уснет,то только к производителю. Надо быть очень осторожным.
05.09.2016, 18:27
#50
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от BoxaS
Я бы промыл редуктор и продул газом.
05.09.2016, 18:50
#51
jimmik, Рифат, там рем к-т давно менять пора, при таком пробеге, а лучше сам редуктор на другой.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
BoxaS, Владимир смотри почту. Все выслал и описал. Если нету, то посмотри папку "спам". У меня твое письмо было в этой папке. )))
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Да, и кстати на Паулюсе возможно расход будет выше.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
BoxaS, Только сейчас сообразил. У тебя бензиновая карта в настройках от стока или Паулюса???. Если от стока, то в идеале, надо бы покатать на бензине километров 200, затем авто калибровка, накатка бензо карты, затем газовой, ну и окончательная настройка. Настраивать надо именно на той прошивке, на которой катаешься.
06.09.2016, 08:45
#52
Сообщение от rubin1967
Так и сделаю после установки ремкомплекта редуктора, новых свечей.
06.09.2016, 14:12
#53
rubin1967,
А какие поставить значения по указателю уровня газа?? А то у меня никогда красная не загорается, хотелось бы чтобы загорелась красная и еще 50 км можно было бы проехать.
З.ы. Обновил прошивку ктнтроллера поставил последнюю 15го года.
Последний раз редактировалось BoxaS; 06.09.2016 в 21:39.
07.09.2016, 05:04
#54
Ни когда не ставил датчик указателя газа людям, ибо считал это пустой затей и врет он не слабо. Себе поставил, и убедился в этом, не поверишь, до сих пор не могу его нормально отстроить ![Радость](images/smilies/smile.gif)
08.09.2016, 19:50
#55
rubin1967,
Еще вопрос сегодня поменял ремкомплект редуктора, помыл почистил, и давление упало в редукторе до 0.8-0.9. Это нужно в центре редуктора подкрутить пружину там где "+-"?? И поднять до 1.2-1.3??
Последний раз редактировалось BoxaS; 08.09.2016 в 20:32.
08.09.2016, 20:07
#56
Особый статус
Сообщение от BoxaS
rubin1967,
А на аляске минимальное 0,9? У меня на антарктике минимум 1,2атм.
Езжу на 1,4.
09.09.2016, 05:32
#57
Сообщение от BoxaS
Да, совершенно верно, латунный винт под шестигранник. Давку делай 1.35-1.40 бар.
---------- Добавлено в 05:32 ---------- Предыдущее написано было в 05:31 ----------
Сообщение от jimmik
Рифат, опускали до 0.7
10.09.2016, 12:19
#58
rubin1967,
Откалебровал форсунки выставили 0,45 были все 4 зажаты.
10.09.2016, 15:30
#59
Сообщение от BoxaS
были все 4 зажаты
А вот даже и не удивился. ![Bd](images/smilies/1/bd.gif)
13.09.2016, 19:32
#60
rubin1967,
Такой вопрос, проехался на газу 300км, до этого 50км на бензине. Выресовались карты, зеленая везде чуть выше синей. Я поопускал точки, теперь мне нужно ждать когда через некоторое время прорисуется новая газовая карта?? Или можно стереть газовую карту и новая уже будет рисоваться с учетом моих изменений. Я поставил точки и стер газовую карту, и теперь не знаю так нужно было делать или ждать пока новая перерисуется.....
Последний раз редактировалось BoxaS; 13.09.2016 в 21:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
