ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 18 мин. 50 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:45
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
11.01.2017, 18:32
#201
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Blitz,
1. выставить уровень логирования в trace - экраны/настройки/системные настройки/уровень системных логов - trace
2. повторить попытку соединения с авто, чтобы в лог попала ошибка соединения
3. слить с телефона указанные файлы
4. заархивировать и положить куда-нибудь
11.01.2017, 19:03
#202
Есть возможность поснимать логи.
Есть чего потестировать?
На чем остановились?
12.01.2017, 08:48
#203
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от kdika
Blitz,
усе сделано шеф!
https://yadi.sk/d/DTqlgszD38XxeW
12.01.2017, 11:06
#204
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Blitz,
Максим, при встрече поколдуем с моим ОБД. (Ты к тому времени уже спецом будешь)
12.01.2017, 11:16
#205
ну если местные спецы помогут мне, что там в проге надо поднастроить, а так у нас еще профессор есть
12.01.2017, 11:22
#206
Сообщение от Blitz
усе сделано
не дает скачать(
12.01.2017, 11:32
#207
Сообщение от kdika
не дает скачать(
http://dropmefiles.com/wSUz0
12.01.2017, 11:39
#208
Ждем обновление от Cail.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Blitz, архив пустой
12.01.2017, 11:43
#209
Сообщение от kdika
Blitz, архив пустой
бог любит троицу
http://dropmefiles.com/UeHQV
12.01.2017, 12:00
#210
Blitz, попробуйте эту версию: https://drive.google.com/file/d/0Bzb...ew?usp=sharing
И положите лог с нее.
Modigar, в первом посте кривая ссылка на обновленную 1.4.26
12.01.2017, 12:20
#211
kdika, дайте прямую, вечером поправлю. или она сама по себе криво скопировалась?
12.01.2017, 12:21
#212
Modigar, криво скопировалась.
12.01.2017, 12:43
#213
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 31 мая 2024 17:57
А еще экранчик сделаем? Постараюсь вечером дособирать датчики...
А потом, полный привод, ЕСП, блок подушек, блок комфорта,ммм... Кстати, скоро придет пора, когда ну очень востребованными станут показания с датчиков АКПП. Если можно оттуда вытянуть температуру масла и хотя бы давление по секансным клапанам уже 70% диагностики буит.
12.01.2017, 12:53
#214
Попробуем...
По-идее должен появится новый "тип" для него в обновлении
12.01.2017, 18:17
#215
Сообщение от kdika
попробовал. теже яйца! все хорошо пока я не выставляю в настройках дастер 2.0 4х4 2014г, потом начинается дисконект-конект итд.
где взять настройки для дастера 2015?
12.01.2017, 22:03
#216
Сообщение от Blitz
лог где?
Сообщение от Blitz
используете готовый шаблон? Может он кривой и стоит самостоятельно все настроить в "параметрах авто"
Про готовые шаблоны: http://hobdrive.userecho.com/topics/...i-avtomobilej/
Сообщение от Blitz
ЭБУ у вас какой DCM34?
Если нет, то пока можно пользоваться протоколом Standard OBD2 (поле "тип" в "параметрах авто" и шаблоном строки иниц. - select protocol 6)
12.01.2017, 22:37
#217
Сообщение от Blitz
в "параметрах авто" смените метод расчета расхода на "по нагрузке"
13.01.2017, 08:31
#218
Сообщение от kdika
лог где?
новый лог http://dropmefiles.com/SQv67
эбу я (хотел сказать в рифму но наши чудо модеры не поймут) в душе не знаю какой на рестайловых дастерах, попробую ваши новые настройки, вечером отпишусь о результате. пока что получается что ваша прога не дружит с бензиновым ресталинговым дастером, а нас то по более чем дизельковых
13.01.2017, 11:32
#219
Сообщение от Blitz
узнайте - тогда сможем добавить к стандартному ОБД2 еще и заводской протокол.
Сообщение от Blitz
я думал, что у вас дизель)
тогда сделайте такие настройки в "параметрах авто":
тип - standard obd2
шаблон строки иниц.: RenaultCAN
метод расчета: MAP
По-обрывам в логе видно, что в какой-то момент елм перестает отдавать ответ от ЭБУ и из-за этого происходит переподключение. Есть возможность проверить на другом елм?
13.01.2017, 18:09
#220
Сообщение от kdika
тип - standard obd2
метод расчета: MAP
и это не помогло, проверить на другом елм возможности в ближайшее время нет, пойду пользоваться торком, там все стабильно работает
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
