Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 20 из 30
Первая
10
18
19
20
21
22
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
13.01.2017, 10:15
381
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
DIMAAS
Подскажите, в блоке стHW: 1414R
SW: 5379R считался 1мб это калибровки? Зальется ли поверх тюн SW:6022R тоже 1мб?
Попробуйте...
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
13.01.2017, 10:28
382
RSW
8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
DIMAAS
Может расскажете чем читали? Калибровки и фулл сохраняются 1мб.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Отправить личное сообщение для RSW
Найти ещё сообщения от RSW
13.01.2017, 11:06
383
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Kess v2 клон Китай. Как проверить корректно ли считан сток?
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
13.01.2017, 11:19
384
DIMAAS
Выложи хотя бы хеш-сумму стока.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 14.01.2017 в
03:23
Найти ещё сообщения от zhiv
13.01.2017, 11:30
385
DIMAAS
Не примите за дерзость , но я еще никуда не влип чтобы мне помогали про ума хватает не лить на " шарик" непонятно что и непонятно куда. Сначала во всем разобраться надо. Некорректно считанная в HEX откроется?
DIMAAS
13.01.2017, 11:49
386
DIMAAS
Откроется. Только в место корректных данных будет мусор.
13.01.2017, 11:54
387
atom1982
DIMAAS
При сохранении считанного файла кесс сам проверяет контрольные суммы, если есть ошибка - он выдаёт ошибку, но файл записывает, если файл он записывает без ошибок, значит из блока считалось всё верно .
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
13.01.2017, 12:30
388
DIMAAS
Сравнивал в хексе сток и тюн, сток на мусор не похож. В субботу попробую прошить, если завалю есть комбик в шаговой доступности, надеюсь подымуть.
DIMAAS
13.01.2017, 20:13
389
RSW
Кесс читает калибровки, если случится что-то плохое комбик не поможет. Подымать придётся K-Tag с разбором, нужен будет фулл найти или собрать из остатков.
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
13.01.2017, 21:16
390
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
DIMAAS
Не подымуть. Пробовали.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
13.01.2017, 21:18
391
atom1982
Morze701
RSW
, а чем из "китайского" можно скопировать 2 блока? В смысле с рабочего на убитый?
клубные карты
atom1982
13.01.2017, 22:05
392
DIMAAS
Morze701
, Я на каком то форуме читал что ПО дастера с автоматом заливали в механику, а потом по розетке восстонавливали, или наоборот точно не помню. Фулл есть а KTAG нет.
DIMAAS
13.01.2017, 22:47
393
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
DIMAAS
Morze701
Нет у Вас Фулл. У Вас просто флеш.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
DIMAAS
Morze701
Не тот случай. Тогда залили в Валео прошивку с АКПП в механику. Прошивка прошла штатно. ЭБУ то тот же. Но авто не запускалось. Но процесс записи прошел штатно. Поэтому смогли вернуть Комбиком.
Последний раз редактировалось Abeev1; 14.01.2017 в
10:06
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
13.01.2017, 23:03
394
DIMAAS
Abeev1
, Фулл комбиком считали еще в сентябре.
Abeev1
Не тот случай. Тогда залили в Валео прошивку с авто - механику. Прошивка прошла штатно. ЭБУ то тот же. Но авто не запускалось. Но процесс записи прошел штатно. Поэтому смогли вернуть Комбиком.
А почему вы считаете что запись пройдет не штатно?
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Вот еще что нашел.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39...D0%BD/page-336
DIMAAS
14.01.2017, 10:30
395
RSW
atom1982
Morze701
RSW
K-Tag рисовый может и подымет, точно не скажу. Оригинал подымает 100%
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Abeev1
Это смотря какой софт запихать
Бывает по розетке уже и не поднять. Ездит где то машинка с моей сборкой прошивки по частям из разных софтов
Drive2
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
14.01.2017, 17:10
396
DIMAAS
Вообщем экспиримент по прошивке дастера завершился без проишествий. Ни один из 135 хомячков дастера не пострадал, а может 5-10 добавилось. Залита Е4 паулюс. Особых изменений пока незамечено, с низу подхват значительно лучше, затуп педали маленький но остался. Вопрос к профи: иденты до и после репрога одинаковые, так и должно быть? И к пользователям прошивки: холостые остались 750 почему то читал что должны быть 800?
DIMAAS
14.01.2017, 17:25
397
Abeev1
Иденты те же останутся. HW. А вот калибровки SW могут измениться , если записали прошивку сделанную на базе более свежей.
Abeev1
14.01.2017, 17:27
398
Abeev1
По блокам Валео. Полезный файл. Думаю автор будет не против.
Идентификация прошивок Valeo.pdf
(801.2 Кб, 2782 просмотров)
Abeev1
15.01.2017, 03:33
399
ГЕРОНДА+
1 нед. 1 д. 18 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
zizigal
А назад откатить на стоковую прошивку можно, если есть все что нужно из первого поста?
Дополню вопрос:
Если у меня стоит прошивка от другого автора,могу ли я потом накатать её назад себе,если мне не понравится новая?
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
ГЕРОНДА+
Отправить личное сообщение для ГЕРОНДА+
Найти ещё сообщения от ГЕРОНДА+
15.01.2017, 04:51
400
ГЕРОНДА+
Объясните полному нубу в этом деле,пожалуйста?
Заливая прошивку Е2 ЧТО происходит с машиной?
Что продолжает работать,а что отключается?
Какие после этого плюсы и какие минусы?
Просто на Е4 перепрошивая,я вроде как ничем не рискую,а вот на Е2 что-то ссыкно.
Это как-то скажется на ресурсе мого авто?
ГЕРОНДА+
Страница 20 из 30
Первая
10
18
19
20
21
22
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ТО своими руками.
ELISEEVVS
01.03.2023
17:28
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
