08.01.2017, 18:06
#41
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 12 ч. 24 мин. 35 сек.
Был(а): 18 мая 2024 21:39
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Выдавило масло из под фильтра!
Удачно завелись?
08.01.2017, 18:13
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 23 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 18 мая 2024 17:24
Да! ТТТ Проехал сегодня 40 км, останавливался, смотрел под передок не течет ли масло, вроде нет.
08.01.2017, 20:55
#43
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Сообщение от Дастик
klon, Адрес: Подмосковница, я чет подумал сначала ты девушко.
Так чего, не выдерживают французишки наших морозов? Может в сервисах масло бодяжат или само по себе эльф какашка?
-32 1,6 4х4 0w30 эльф нет никаких проблем
08.01.2017, 21:10
#44
Так от владельцев 1.6 пока не слышно было о такой проблеме
08.01.2017, 21:34
#45
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
на том форуме моё сообщение о k4m мало?
08.01.2017, 21:46
#46
Это я про французы и эльф кака.
08.01.2017, 21:52
#47
Сообщение от Нильс
А что за форум и что там про k4m?
09.01.2017, 09:59
#48
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Сообщение от klon
На соседнем форуме было одно из предположений - перемерзание трубок вентиляции картерных газов, вот решил попробовать
При перемерзании сапунов открытая крышка маслозаливной не поможет, несколько поможет - масляный щуп вытащить.
09.01.2017, 11:15
#49
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Сообщение от Assa
Очень интересно, и где ж там делится?! Через шуп выход есть, а через пробку нет ????
Если нет понимания, то хоть кривые советы не надо давать....
При перемерзании крышка и щуп не удержат давление, достаточное для выдавливания масла из под фильтра.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Банально густое масло не может пройти через фильтр, перепускной и аварийный клапана не справляются в виду малого сечения.
В данном случае ситуация на гране, чуть гуще масло или чуть сильнее мороз. может не только выдавить но и фильтр сорвать.
09.01.2017, 20:50
#50
отсюда вывод - кастрюль магнатек, который мне заливал диллер не подходит для таких холодов
09.01.2017, 21:57
#51
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
1.6,каждое утро в праздники заводил по работе,сегодня -32,полет нормальный,лишь пила на пару сек светанула и погасла,масло эльф 5в30, фильтр , Purflux.
Масло через прокладку фильтра в большинстве случаев выдавливает из-за брака перепускного клапана в фильтре(не путать с обратным клапаном).При засорении фильтрующего элемента(бумаги),либо при высоком давлении(высокие обороты,густое масло)в фильтре открывается перепускной клапан и гонит масло на прямую минуя фильтрующий элемент,если фильтр подделка или брак и клапан не откроется то маслу ни чего не остается как найти самое слабое место,коим является прокладка фильтра ,выдавить ее и убежать под машину.
09.01.2017, 22:13
#52
Что Вы хотите сказать? Что ОД устанавливает подделки или брак?
10.01.2017, 02:04
#53
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Сообщение от klon
На одном рынке покупаем запчасти. Что по дешевле .
10.01.2017, 06:09
#54
Dima N
А если бы там не делилось, то картерные бы отсасывали прямо из головки,
Это не кривые советы а практическое наблюдение, так что с пониманием вы погорячились.
Я вообще-то говорил про давление картерных газов (от которых и хотел обезопаситься автор открывая пробку) и не утверждаю что их давления хватит для выдавливания резинки на фильтре, но даже с выстрелившим шупом картерные газы могут создавать такое давление что пузырящееся масло давит через прокладку блока, я видел это своими глазами.
10.01.2017, 08:04
#55
Признаю, по поводу Duster-овского движка был не прав (я наблюдал классический ВАЗ-движок у которого отвод КГ в воздушный фильтр), маслоотражатель у Duster в головке, хотя почему-то и в них при повышенном давлении выдавливается сальник коленвала, но никак не распредвала.
30.01.2017, 11:57
#56
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
Сегодня не более 10 градусов мороза. Столкнулся, похоже, с аналогичной проблемой. Лужа масла - густое черное как нигрол отвратительное на мой взгляд. Не знаю как выглядит холодная отработка - может это норма? Обслуживался в Петровском в Мытищах, но, что вообще меня поразило, это то, что рено ассистенс не хочет везти авто с алтуфьевки в Мытищи, (типа это не Москва), но готовы везти в Петровский на Варшавку 56 через весь город, и в полтора раза дальше. Не знаю как будет реагировать Петровский, надеюсь не будут мне рассказывать что в Мытищах мне залили левого кастрола
30.01.2017, 17:59
#57
Сообщение от vir-smu15
Кастрол сильно испортился в последнее время.
Видимо все деньги ушли в пропихивание нанесения логотипа, на крышки масло заливных горловин именитых брендов.
30.01.2017, 18:10
#58
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 23 мин. 22 сек.
Сообщение от klon
Магнатек - действительно имеет массу нареканий. Если нравится бренд Кастрол, то серия EDGE удовлетворит взыскательного (и состоятельного ) хозяина авто .
При -30 и ниже необходимо использовать масла с показателем 0w т.к. 5w создает излишнее сопротивление при холодном пуске. К примеру CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4 0.
Если шо, дилеру говорите, что заводился не ниже, чем при -26 в гараже .
30.01.2017, 18:20
#59
Проблема скорее комплексная - масло - фильтр - клапан маслонасоса. Что более всего вносит лепту мне не ведомо
30.01.2017, 18:39
#60
Сообщение от klon
ИМХО главная проблема - высокооплачиваемые высококвалифицированные (рукенжопен) специалисты недотянувшие фильтр руками.
Я работаю с бывшим владельцев автосервиса... Отдать машину в сервис - большой риск получить местами не свою машину, к тому же отремонтированную ногами и такой-то матерью.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
