Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Мурманская область
Старый 05.02.2017, 14:37   #2581
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
По умолчанию Re: Мурманск. Общая информация, знакомства
Сломался болт крепления защиты картера - шляпка отвалилась у переднего левого. Заметил по дребезгу, остальные болты тоже начали разбалтываться. Причём справа сзади. Закрутил все остальные, покатался неделю - опять дребезг. В итоге твёрдо решил разобраться с этим вопросом.
Записался в "Ангар 51", поскольку сход-развал там когда-то делал без претензий с моей стороны, да и недалеко от меня они расположены. Болт просто так вытащить не получилось бы даже после снятия защиты картера. В итоге к нему приварили другой болт, вытащили без врезки и рассверливаний.
Информации ради - у нас там снизу шесть штук М6х20 болтов + ещё несколько под пластиковой накладкой в передней части. Шесть легко доступных болтов были заменены на новые, добавил туда ещё и шайбы гровера. Будет видно, как оно дальше будет держаться. Болты на пластиковой накладке под бампером откручивать звёздочкой аккуратно - имеют тенденцию к быстрой порче головки
Попутно отметили течь сальника привода. Грешил на ТО прошлое и плохую замену масла движка, но оно оказалось в порядке. А после снятия защиты всё стало намного понятнее - для справки смотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3905, 4х4 многие этим грешат, лучше диагностировать это пораньше. Руль в крайнее левое положение, смотреть в глубине за колесом с правой стороны - если там масло везде и вся, то это могут быть как раз сальники привода.
В общем, Ангару51 спасибо второй раз уже. Надо будет - дам и контактные данные мастера, с которым вопрос решался. Теперь надо заказывать эти сальники и надеяться, что подшипник в редукторе живой и не требует замены
Старый 05.02.2017, 15:26   #2582
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 26 ноя 2025 16:13
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
Есть простое и эффективное средство для устранения откручивания любых болтов, - герметик резьбы (разъёмный естественно, для периодического последующего откручивания обычным инструментом)
Это средство применял ещё на логане, после подобного случая.
На дусике применил сразу на ТО-0 (сам делал) Проблем нет вообще!
После, любой болт не закисает, сам не выкручивается, а при помощи обычного инструмента легко и непринуждённо! Резьба защищена от коррозии.
В последнее время использую сантехнический резьбовой, синий или зелёный со средней степенью фиксации. В бывших Метизах продаётся в больших тубах, нашего производства, можно и инете заказать у производителя.
А гровера выкинте, - каменный век!
Вот хде нано технологии надо применятъ
Применять на каждом ТО, так как он одноразовый по нанесению, если конечно, снимаете защиту.
Старый 05.02.2017, 15:53   #2583
Axl
Аватар для Axl
Онлайн: Axl вне форума
Был(а): 31 мар 2024 01:02
Болты эти из говна какого-то сделаны. У меня тоже сломался один, когда масло менял в первый раз. Тянул несильно. А по конфигурации крепления защиты - это у румынов с головой что-то. Нормальному человеку это придумать не под силу.
Старый 05.02.2017, 16:02   #2584
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Axl Посмотреть сообщение
А там сильно не нужно тянуть, всего 10 кг.
Может до вас перетянули.
У меня уже с завода болты на герметике стояли, на ТО мастера игнорируют нанесение герметика, на вопрос почему, - а шо це таке за вещь?
Поэтому на ТО -1 принёс свой, и проконтролировал сей процесс.
Старый 07.02.2017, 11:46   #2585
bigmess
Аватар для bigmess
На этот раз и герметик, и гровера. Всё сделано хорошо. Плохо то, что всё равно придётся убирать защиту для замены сальников привода.
Старый 07.02.2017, 13:34   #2586
hiker51
Аватар для hiker51
Гровера как раз лишнее будет, и гнить под ними и шляпка больше торчать на 2 мм будет, можно цепануть днищем камень, срезав её.
Просто анаэробный герметик, синий. Мазануть ещё потом не проблема совсем..., штатные винты нормального, обычного качества. В бывших Метизах 450р. большой тюбик (синий или зелёный) для резьб сантехники. Сантехнику или пневматику только такими делаю,- быстро и удобно!
Масла в коробке и раздатке (редукторе) какие (вязкость, марка) и как долго пробег на них?
Так, для интереса, статистики.
Последний раз редактировалось hiker51; 07.02.2017 в 14:01. Причина: добавка
Старый 07.02.2017, 13:57   #2587
bigmess
Аватар для bigmess
Просто анаэробный герметик, синий. Мазануть ещё потом не проблема совсем..., штатные винты нормального, обычного качества. В бывших Метизах 450р. большой тюбик (синий или зелёный) для резьб сантехники. Сантехнику и пневматику только такими,- быстро и удобно!
Масла в коробке и раздатке (редукторе) какие и как долго пробег на них?
Пузом обычно не цепляю, уже какое-то время вообще не до поездок вне города. В этом плане можно спокойно спать. Герметик себе куплю, пожалуй. Всё равно в эти самые метизы заезжал на днях, осматривая ассортимент болтов.
Ну пробег - 46к, вполне себе неплохо. Масло там не менял, всё заводское. Так что это жизнь заставляет туда лезть и что-то делать, но не страшно. Просто хорошо, что вообще заметили - симптомов-то никаких не было и нет.
Старый 07.02.2017, 14:20   #2588
hiker51
Аватар для hiker51
Я прям с после салона, по- началу в коробас долил 300 мл, а через 2 тыс поменял всё сам на другие, полную синтетику, через 2 года ещё раз на то же самое, (типо промыл, но слилось чистое, а броды уже были)
Протечек по кругу нет. Да и накат веселей зимой.
Заводское масло было с водой изначально, причём везде, особенно в раздатке и заднем редукторе, - дисперсия/недолив (бродов не было !!! ).
Менял в ноябре, морозы под -15' разница с синтетикой в движухе огромна.
Коробас 75w-80 кастрюль, раздатка - задний редуктор 75w-90 хер 300 мотыль. Движок ельф 0w-30 зимой, лучок 5w-40 SN летом, каждые 7,5 ткм или 250 мтч. Запасы моторного касла закончатся, на уазлук перейду, то же, но дешевле! Как то так...
Последний раз редактировалось hiker51; 07.02.2017 в 17:55. Причина: добавка
Старый 07.02.2017, 21:58   #2589
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
hiker51, Приветствую.Хотел спросить :а бенз на АЗС больше не проверяете?
AMIGO
Старый 07.02.2017, 22:44   #2590
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Нет, не проверяю. Да и прибор сдох, шляпа короче.
Сейчас лукойл на Кооперативной, как и раньше там кормлю коня 95, вроде тьфу-тьфу всё норм. Как бы даже забыл уже о проблеме с бензом...
Хотя тут добавилось несколько факторов к стабильности:
езжу второй год на свечках IK20 без ежегодной замены (проверять- проверяю, ТО сам делаю);
периодически (не часто, для профилактики) добавляю ацетон (про-во "Вершина") в бак из расчёта 23 мл на 10 л;
дроссельная заслонка с нормальными эластичными прокладками теперь, ХХ не шатает
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/295/
Ток ценник на бенз всё растёт и растёт...
Старый 13.02.2017, 23:39   #2591
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Никто себя не узнал?
Старый 18.02.2017, 00:10   #2592
Tisha
Аватар для Tisha
Онлайн: Tisha вне форума
Был(а): 17 мар 2017 23:49
По умолчанию Re: Мурманск и область.
БерСер, добрый вечер! Я родился в Умбе. Может фамилия Сарнадские тебе о чём нибудь говорит ? Или Олимпиада Вячеславовна - географичка в школе, её-то уж все знали, тётка моя. Каждое лето бываю в Умбе. Хоть ненадолго. Этим летом жили на Беломорской у друзей. Может видел "Дастер" цыета "хаки" На заднем стекле две наклейки "Мурманск" и "Терский берг с рыбкой Умба". Стоял напротив "стеклянного". Наверняка и общие знакомые имеются...
Старый 18.02.2017, 10:32   #2593
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 22 ноя 2025 13:55
Tisha, в личку ответил.
Я на drive2.ru
Старый 29.11.2017, 15:47   #2594
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Не нашел подходящей темы в мурманской ветке.
Заказывал в Exist 2 фильтра воздушных Japan Parts FA-040S на дизель рестайл. По каталогу показало, как аналог оригинала, и в применимости модель фазы 2 как бы указана. Пришли - не подходят. Вроде подходят на дорестайлинговый дизель.
Кому надо по улучшенной методике - обращайтесь.
Старый 29.11.2017, 18:10   #2595
Axl
Аватар для Axl
В экзисте вроде вернуть можно, если не подходит.
Старый 29.11.2017, 20:49   #2596
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
https://www.autodoc.ru/part/japanparts--193/fa040s/
Тут и написано, 2010____(т.е. дорестайл Dasia) и размеры указаны.
В Автодоке и с оплатой удобнее Экзиста, - картой онлайн, приехал, забрал.
Находятся в 100 метрах друг от друга.
Старый 30.11.2017, 10:18   #2597
Aleks67
Аватар для Aleks67
Это понятно, что можно, но они еще в октябре пришли, про запас, поздно уже наверно. Смотреть полез только сейчас.
Старый 30.11.2017, 22:45   #2598
Inox
Аватар для Inox
Онлайн: Inox вне форума
Был(а): 03 июл 2019 21:12
Автомобиль: Renault duster 4x4 2.0 Exspession синий минерал
подскажите есть ли специалист по области кто активирует круиз.у самого мозгов не хватает
Старый 30.11.2017, 23:03   #2599
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Inox Посмотреть сообщение
Диагност Вячеслав т. +79217341054 по области работает. Или в Мурманск подъехать, договорившись заранее.
Может и перепрошить на любую прошивку.
Себе у него делал. Сайт: http://avtochip51.ru/
С круизом тоже справится. Вот его страничка на нашем форуме:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15171
Старый 30.11.2017, 23:14   #2600
Inox
Аватар для Inox
Вот спасибо.как аперативно
29RUS: Общая тема FenRussia Архангельская область 7486 08.02.2025 16:30
Воронеж. Пересечения - знакомства. (болтовня) RusCo Воронежская область 362 07.07.2018 06:31
Информация для повседневной жизни Олег ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 123 02.11.2015 19:15
Путешествие Мурманск ,Дания ,Германия,Чехия,Мурманск maiki68 ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 63 01.05.2014 14:37
Продам Информация интересующимся. VMG Шины, диски 17 24.07.2013 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
