Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 10 из 32
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
16.08.2012, 10:06
181
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
http://shumoff.biz/component/content/article/86
вот здесь ищете ближайшего и там заказываете.
сам завод в розницу не торгует.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
16.08.2012, 10:49
182
Hopkin
8 ч. 15 мин. 50 сек.
Был(а): 31 июл 2013 10:53
Автомобиль: Expression 1.6 MT
Fe-man
, только не понял у них доставка по России есть? или как?
Есть ТК доставляют.
Hopkin
Отправить личное сообщение для Hopkin
Найти ещё сообщения от Hopkin
16.08.2012, 10:56
183
Fe-man
Hopkin
, ну а смысл там через ТК заказывать, если можно ближе купить? .... от ближнего дилера будет по-любому дешевле привоз через ТК, чем от самого завода.
хотите из Иваново заказываете. Ваше право.
Fe-man
16.08.2012, 11:20
184
Fe-man
Hopkin
Ну не факт, что цена будет ниже.
Т.к. дилер скорее всего без накрутки торговать не будет.
Найти ещё сообщения от zhiv
16.08.2012, 11:33
185
Fe-man
, я вам скажу что накрутка дилера меньше по сумме, чем доставка шумки вам из Иваново в абакан, можете поинтересоваться у ТК сколько стоит транспортировка 1 куб. м и вес шумки для дастера порядка 30кг.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
, до Красноярска 3700р. ну и ваш бензин до Красноярска
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
а разница между ценам Красноярска и Иваново 10%. Вот и получается. Что овчинка выделки не стоит.
Fe-man
16.08.2012, 16:33
186
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Переделываю полик габажника, делаю откидывающуюся заднюю часть, чтоб в подполье можно было добраться, не вытряхивая все барахло на улицу.
Вопрос опытным в шумоизоляции, что рекомендуете наклеить на нижнюю сторону оргалита, которая к запаске, для снижения уровня шума?
Спасибо
СПЛЕН 3008 2 мм вполне достаточно будет.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
16.08.2012, 16:54
187
Fe-man
074
Прям на голый металл?
Fe-man
16.08.2012, 17:17
188
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Пытался как то у дилера в соседнем городе взять шумку на машину скопом, ценик выходил не плохой, но с трех попыток когда мотался в тот город по делам и к ним было по пути, не срослось. В итоге взял у себя на рынке, за количество дали скидку неплохую, и не пришлось в соседний город пилить. В итоге помимо скидки на материал, сэкономил на бензе и на амортизации, вобщем получилось также а то и чуть дешевле чем у дилера.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
20.08.2012, 08:47
189
074
Fe-man
074
Причем тут метал «Strusto» спрашивал, что наклеить на оргалит, а если на дно багажника лучше вначале обклеить вибропластом или шумоф 2мм, а на него сплен или шумоф 8мм. Я так делал.
074
20.08.2012, 08:55
190
Fe-man
Я уточнял.)
Fe-man
27.08.2012, 09:13
191
074
Сделал полную шумку багажника (Вибропласт и Шумофф 2мм) с верху Сплен 2мм. Стало значительно тише в салоне и звук глушителя стал приятнее.
074
11.09.2012, 15:58
192
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,подскажите,есть ли смысл обклеивать двери тяжелой БиМаст Бомб(СТП)?
или достаточно будет Вибропласт Golg(или подобной,но не такой тольстой как БОМБ)
Вопрос не финансовый! не хочется двери делать СЛИШКОМ тяжёлыми,но если разница будет заметной...
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
11.09.2012, 16:17
193
deicider
смотря как клеить, я клею тотально, и бомбом будет перебор
Я НА DRIVE2
deicider
11.09.2012, 16:33
194
Fe-man
Vaber
, толще 2 мм клеить двери бесполезно. от этого ничего не изменится.
Fe-man
11.09.2012, 17:07
195
Fe-man
, изменится... вес двери
11.09.2012, 17:30
196
Vaber
Fe-man
Vaber
Для аудио подготовки дверей это тоже актуально?(планирую 16см компонентки в двери и под усилитель)
Vaber
12.09.2012, 08:41
197
Змийчег
Ёжик в тумане
4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
А расскажите как обивку крыши снять. А то шумка то идет... заодно фонарь сзади хочу поставить.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц
+79036371727
Змийчег
Отправить личное сообщение для Змийчег
Посетить домашнюю страницу Змийчег
Найти ещё сообщения от Змийчег
18.09.2012, 21:24
198
Alexander_l-city
3 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
до дастера, киа сид был, так вот на дастаре шумка не хуже, хотя в сиде шумка лучше чем на фокусе, так что в дастере шумаизоляция на твёрдую "4"
Alexander_l-city
Отправить личное сообщение для Alexander_l-city
Найти ещё сообщения от Alexander_l-city
21.09.2012, 17:58
199
Ренологан
2 д. 14 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
А кто делал шемку на дастер в москве? Может подскажете местечко?
Ренологан
Отправить личное сообщение для Ренологан
Найти ещё сообщения от Ренологан
28.09.2012, 13:53
200
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Решил сделать шумоизоляцию передних дверей.
Куплено было 2 упаковки М2 Шумофф, Лист сплена, лист битопласта и погонный метр моделина(вроде так)
сразу скажу что сплен по-моему нафик не нужен. моделин пока тоже не пригодился.
главная сила это М2 и чуток битопласт(вроде так)
фоты ниже.
Сплен ушел весь, осталась упаковка М2, так что буду или задние двери им делать или арки и пол багажника. Бас стал приятнее, двери тяжелее и открывать и закрывать поприятнее. Делал сначала пассажирскую дверь, потом водительскую-получилось намного аккуратнее и быстрее. сломана одна клипса, а так все хорошо. ушел один рабочий день с перерывом на обед
Клеил на внешнюю часть дверной карты М2,
потом на него сплен.
На внутреннюю железяку М2
и на него битопласт
все обезжиривал спиртом.с первой дверью замучился работать с битопластом, со второй дверью все было намного проще. там обклеивал уже не все битопластом, но зато частично и саму пластиковую панель двери изнутри оклеил. с М2 работать хорошо. листы часто по размеру подходят идеально, даже резать не надо, клеится очень плотненько и хорошо.
Фото по порядку, но, к сожалению, не лучшее качество.
Цена 3800
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
Страница 10 из 32
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
