Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 12.02.2016, 03:14   #181
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Еще как это как???? На литр? два? или на 50-100 мл?
На старом/родном,ещё не барахлившем термостате,расход был 8,2л/на 100.
На новом термосе-сразу выскочило 9,6л/на 100 и примерно так и держит.
Абсолютно все условия(режим поездок,заправки,время года/мой вес),масло/подшипники) не изменились.Разница в пробеге-тож маленькая/не учитываю.
На датчик температуры естественно не грешу,не люблю верить в такие "совпадения",заменил термостат и..одновременно начал барахлить датчик температуры)
Старый 12.02.2016, 10:07   #182
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Ваньша
Разница в 1.5 л/100 не может быть связана с изменением рабочей температуры на 3 градуса. Если смотреть по впрыску, то он на стоке выходит на минимум к 70 градусам(по крайней мере у меня так).
Старый 13.02.2016, 17:22   #183
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
В общем поменяли мне по гарантии термостат! Напомню срабатывало он где то на 85 и сбрасывал до 79 в циклическом режиме! Из-за чего иногда загорались 2 палки вместо 4 на приборке! Сейчас температура колеблется строго в диапазоне 88-91 ! На улице минус 14 одеяла и картонки нет! Повезло, что срок очередного ТО не подошел по пробегу(14 тыс с копейками сейчас пробег) я сам заменил через 10 тыс все, а то бы возможно были терки, а так меньше головняка было! Но мучили долго, сначала ждали 1,5 часа пока остынет мотор на улице! Потом загнали на диагностику там еще зачем то подождали немного пока остынет до комнатной после короткой пробежки с места стоянки до места диагностики! Записали график температуры! Отправили в Москву запрос, Москва дала добро, заменили термостат, но перед этим подождали пока остынет ОЖ после замера на рост температуры! Итого приехал я в 10:30 машина была готова в 14:10 ! Денег не взяли , но и машину не помыли ! Она кстати была очень грязная! Еще предупредили, что пролили ОЖ немного под капотом и что может пахнуть какое то время, но не пахло слава богу!
Старый 14.02.2016, 12:43   #184
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от JokerAndrew
Так может быть только после "полного" прогрева. А колебания в 10гр. при прогреве должны остаться.
Старый 22.02.2016, 18:36   #185
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
При прогреве температура доходит до 87 градусов через 35-40 минут, скачками 85 -> 79 -> 86. Далее держится вроде нормально. На улице при этом - -4-5 градусов. Заметил, что дольше салон прогревается, чем раньше. Скажите, это показания к замене термостата? Авто 3 года.
Старый 22.02.2016, 19:45   #186
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
Да, термостат болен, необходима замена.
Старый 24.02.2016, 14:22   #187
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Заказан Vernet TH604789J. После замены отпишусь что к чему.
Старый 25.02.2016, 11:22   #188
domovoy177
Аватар для domovoy177
Онлайн: domovoy177 вне форума
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Заказывал одновременно два термостата на 89 градусов VERNET на Дастера и FENOX на Кашкай . VERNET пришёл в картонной коробке , FENOX ( в два раза дешевле) запакованный в полиэтиленовый пакет с фирменными надписями и бумажным паспортом с характеристиками и гарантией . Почему-то VERNET смахивает на самоделку , но пока работает исправно .
Старый 28.02.2016, 09:39   #189
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Подскажите кто какой термостат ставил для замены родного (желательно с номерами), поездка с "диагностом" показала скачки 85-79. Хотя он уверяет что это норма и типо на новом термостате будет тоже самое.
Старый 28.02.2016, 11:01   #190
dzotik, а что гарантия кончилась?
Старый 28.02.2016, 12:33   #191
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 18:12
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Именно так у меня и работал померший термостат. Если а/м еще на гарантии - пусть распечатывают график и пишут ответ на бумаге.
Если а/м уже послегарантийный - покупай оригинал. Мой опыт (правда, на других марках) показывает, что купить неоригинальный термостат, который отходит хотя бы год - задача не простая...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 28.02.2016, 12:45   #192
Онлайн: Strusto на форуме
Ребят, м.б. в первый пост добавить каталожные номера оригинала термостата и его аналогов.
Старый 28.02.2016, 20:40   #193
dzotik
Аватар для dzotik
Гарантия кончилась полгода назад. Оригинал стоит космических денег.
Старый 28.02.2016, 20:47   #194
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Забрал vernet th604789, собран добротно. Производство Франция. Резинка в комплекте.
Проверил в кипятке с термометром - начало открытия 88 градусов, полное - 95. Будет потеплее, буду ставить.
Старый 28.02.2016, 21:13   #195
dzotik
Аватар для dzotik
KostyaNN, как поставишь отпишись пожалуйста. Тоже к такому термостату склоняюсь.
Старый 28.02.2016, 22:53   #196
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
KostyaNN, резинка ета не пригодится.Маловата во внешнем диаметре.Как надумаешь менять-приготовь шарошку.На 2.0 такой термостат без драчевания внутренности корпуса не влезает.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.02.2016, 11:07   #197
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да резинка там маленькая ,ставил vernet th604789 в итоге купил оригинал и поставил . с вернетом машина грелась поэтому оригинал поставил .
Старый 29.02.2016, 11:16   #198
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сергей, я ставил такие термостаты на 1,6 4х2 и 2,0 4х4 подходит без всяких доработок.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.02.2016, 11:38   #199
pogoon
Аватар для pogoon
конечно подходят но резинка узкая а родная пошире ,поэтому термостат в посадочном месте плотно сидит а с вернетовской болтается .
Старый 29.02.2016, 11:56   #200
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Многа букофф неасилить!!!
Горбатого лепить не буду- попростому скажу!
Большая часть проблемм с перегревом или невключением пропэллера до включения большого круга на термостате - ЭТО НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
давление в системе должно быть 1,2 бара!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если оно не держится- КИПЕТЬ БУДЕТ ВСЕГДА!!!!!!!!
Прежде чем лезть ручёнками- в термостат.. сперва опрессуйте систему.... а после- меняйте хоть на кразовкский термостат!!!!
Этиленгликоль- являющийся основой охлаждайки обладает неслабым коэффициентом теплового расширения... И ТОЛЬКОЕГО РАСШИРЕНИЕ- способно поддержать избыток давления в системе... Если пробка негерметична... то КИПЕТЬ БУДЕТ ВСЕГДА!!!!! Кстати!!! Именно из-за этого особолюбопытные раззвиздяи... на газелекопейках- при начале закипания двигателя- получают темо-химический ожог клешни... которой открутили пробку.... В ДВС- снятие крышки с кастрюли- не прекращает выкипания... а провоцырует!!!!! Здесь кухонные привычки не подойбдут
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 4 , гостей: 9)
mario, Sane, Scorp 3, Равка
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
