11.12.2014, 19:27
#181
Re: Водит перед на гололеде!
Выкручивать датчик на рейсе,вкручивать манометр и смотреть показания в динамике.Специалисты по рейкам точно должны знать параметры допусков.При увеличении оборотов уж давление не должно же быть больше чем на холостом ходе.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.12.2014, 19:30
#182
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от SergeyPershin
Этот датчик существует на рейке? Блин надо завтра загнать на подьемник глянуть!
11.12.2014, 19:39
#183
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Алексей764
И в экзисте ничего нет ни схем ни чего, дажже не посмотришь где какой датчик расположен!
Емнип, там всего один датчик, который стоит под радиатором, поз. 15, если не ошибаюсь
Как вариант, что "неправильно" клапана настроены, в результате давление в системе повышенное и усилие на руле меньше, чем нужно. Все на уровне предположений
11.12.2014, 19:41
#184
Барыга паршывок!
[QUOTE=Strusto;623236]Емнип, там всего один датчик, который стоит под радиатором.
Как вариант, что "неправильно" клапана настроены, в результате давление в системе повышенное и усилие на руле меньше, чем нужно. Все на уровне предположений :
С того датчика что стоит под радиатором я снимал фишку, эмоций ноль, даже чек не загорелся!
11.12.2014, 19:44
#185
Открыл книгу по ремонту и эксплуатации.Там не упоминается о каких либо датчиках.Ни на насосе ГУРа ,ни на самой рейке.Есть такая цитата :КАК ПРАВИЛО НЕ ТРЕБУЕТСЯ меня вводит в сомнения.
11.12.2014, 19:51
#186
Все равно надо куда то подключаться манометром для снятия показаний давления.И делать это у тех,кто официальную бумагу выдаст для предоставления ОД с претензией оплатить работы и на замену насоса ГУР.
11.12.2014, 19:56
#187
Барыга паршывок!
Я задавал вопрос гарантийщикам по поводу подтянуть рейку червячный механизм. На что они ответили подтягивать нельзя не будит обратного возвращения руля! Блиин ну чуть чуть то можно попробовать подтянуть! На пред авто подтягивал и ничего 100 тыщ намотал!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Знать бы для себя какое там должно быть давление? Так то манометр у друзей стошников есть.
11.12.2014, 20:03
#188
Хорошо,что у тестя тоже Дастер...
11.12.2014, 20:06
#189
Барыга паршывок!
Блин точно!!! Померим на обоих! Время бы теперь найти!
11.12.2014, 21:41
#190
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В понедельник поеду пусть меняют! Вообще если честно у нас охерели немного!
Надо конечно, находить истинную причину плохой, нештатной, значит опасной, управляемости. Брать за грудки инженера по гарантии и пускай он поездит на вашем авто и для сравнения взять тестовый Дастер. Менять жидкость ГУРа, думаю бессмысленно. Не поможет инженер, сажайте другого сотрудника, мастера-приемщика или еще кого. Кто имеет опыт управления и сможет подтвердить ваши претензии.
Самому решать эту проблему, на гарантийном авто, не правильно.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Да не трогайте ни чего, иначе ваши претензии будут несостоятельны.
11.12.2014, 23:15
#191
Хороший совет если придется менять рейку по гарантии,старая цена 37тыр.
16.12.2014, 06:28
#192
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Алексей, чем кончилось?
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
16.12.2014, 07:09
#193
Барыга паршывок!
Сообщение от READY
Пока ничем! У нас сейчас праздничные дни. Записался к дилеру чтоб оставить машину на 18е число!
На данный момент заметил что руль стал немного жестче, управляемость улучшилась немного!
16.12.2014, 17:13
#194
Был(а): 19 июн 2025 13:16
В результате чего?
16.12.2014, 18:36
#195
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Скорее всего прикатались грыжи(неровности на резине). Попробуйте не поездить на автомобиле неделю- две и опять будет тоже самое из-за деформации.
Или отрицательное схождение подъело резину, проверьте внутренние поверхности.
17.12.2014, 04:06
#196
Барыга паршывок!
Сообщение от jimmik
Да блин! Вы наверное мой пост в конце только прочли!?
19.12.2014, 06:53
#197
Барыга паршывок!
Оставил вчера машину у диллера! Жду ответа!
20.12.2014, 08:04
#198
Барыга паршывок!
Гребаные официалы! У Вас двигатель работает идеально постороннего воя как вы говорите нету! Как так блин? Я им говорю а то что у меня гур в масле? Они это мокрение в пределах нормы!
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Как суда видео загрузить?
20.12.2014, 16:32
#199
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...82&postcount=7
20.12.2014, 21:43
#200
Бляха,как я вам сочувствую. Но не здавайтесь,ищите выход,он где то есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
