Старый 23.04.2012, 21:54   #181
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
А я и не думал что мой Снежок будет рекламным экспонатом.
Старый 26.04.2012, 17:14   #182
maiki68
Аватар для maiki68
Онлайн: maiki68 вне форума
Был(а): 12 июл 2012 13:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 ,1.6
купил себе бокс Рено на крышу дастера 226*60*42 , как ни странно этот размерчик у дилера оказался дешевле чем в остальных местах
ID:	8382   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2012, 13:09   #183
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Напишу сюда, хотя можно и в юмор
Решил испытать новый бокс Thule Motion 800 на майских праздниках на Логане.
Забрал установил, все нормально. Приехал на стоянку около дома, решил забрать второй ключ от бокса, он приклеен внутри. Открыл бокс первым ключом, который прицеплен к ключам от машины. Достал второй ключ. И тут началось самое веселое...
Закрыть бокс не получается, ключ не поворачивается до конца и все, несколько раз открывал и закрывал крышку результат тот же. Ключ вытащить из замка бокса нельзя, т.к. он вытаскивается только, когда замок полностью закрыт. Решаю попробовать открыть бокс с другой стороны, у меня же есть второй ключ, а бокс двухстронний (это моя главная ошибка). После открытия с другой стороны, пытаюсь закрыть обратно, в итоге крышка бокс перекашивается по диагонали (нельзя открывать бокс со второй стороны, если другая не закрыта). Оба ключа зафиксированным в замках.
Что либо сделать с боксом на машине не получается, решаю опустить его на землю. Но как это сделать когда рядом другие машины, значит нужно отъехать, но ключи от машины тоже в замке бокса, минут через 10 их удается отцепить от связки, она тугая, а бокс наверху
Отъезжаю на свободное пространство. С большим трудом спускаю бокс с перекошенной крышкой на землю, точнее щебенку. Далее еще около получаса пытаюсь выравнять крышку, она вроде выравнивается, но при попытке закрыть опять перекашивается. Ползаю как идиот по стоянке вокруг бокса. Увезти бокс в таком состоянии домой тоже нереально. В итоге, залезаю внутрь бокса, боясь сломать нижние крепления, и где-то с 10-й попытки закрываю одну из сторон бокса и вытаскиваю ключ. Вторая сторона поддалась через минуту.
Поставил бокс обратно на крышу, опять рискнул открыть, чтобы закрепить к дугам. Вроде, стало получаться лучше закрывать его.
В итоге, съездили на майские с боксом, впервые за много лет багажник был не забит до упора. С закрыванием бокса пока на 100% не разобрался, например, на границе провозился около минуты. Бокс либо закрывается сразу 10 раз подряд, либо только с десятой попытки, с додавливанием каждого из 3-х замков, но с каждым разом все лучше и лучше. В общем, так и не понял толи я такой криворукий, то с боксом, что-то не так. Посмотрим, как будет дальше...
Расход бензина с боксом получился 7л/100 км, что даже чуть ниже среднего для таких поездок. Отсюда сделал вывод, что бокс не сильно прибавляет расход.
Кроме того, когда бокс на крыше, дуги (на Логане у меня самые простые квадратные) не свистят даже на скорости под 140, без бокса свистят начиная от 100.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.05.2012 в 13:14.
Старый 11.05.2012, 15:56   #184
витек
Аватар для витек
Да уж, порезвился.
Старый 15.05.2012, 23:58   #185
Igas
Аватар для Igas
Онлайн: Igas вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 22:11
Автомобиль: renault duster, 2.0, 4х4, LP, орех
Поставил Mont Blanc Triton 350 черный.
Дуги реношные (аэродинамические thule).
др. фото в моем альбоме
ID:	9492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9495   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2012, 16:20   #186
Wereshagin
Аватар для Wereshagin
Онлайн: Wereshagin вне форума
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Кто-нибудь прмерял "Багажник аэродинамический на рейлинги LUX". Как сидит на рейлингах Дастера. Хочу к нему прикупить крепление для велосипеда LUX. Он там даже вроде с замком. Пишут что велосипед будет трудно украсть. Можно ли этому верить?
http://bestparts.ru/catalog/cat15/model1298.html
We come from dust; we return to dust(er).
Старый 17.05.2012, 16:25   #187
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Wereshagin
По моему, у пользователя passerby48 такой, он с ним на встрече в Петербурге был.
Попробуйте фото здесь посмотреть:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2545
Ну и у него можно спросить.
Старый 17.05.2012, 18:17   #188
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Да, я себе взял именно такой, в Bestparts. Но замка у него нет, просто после затягивания Т-образной ручки-ключа она отгибается вниз и защелкивается, причем довольно прочно.
Чтоб ее поднять, надо приложить достаточное усилие. Это меня успокаивает - пионЭр может и не сообразить, как это делается.
При установке нужно переставить болт в другое отверстие, иначе даже при полном разведении губок багажник не надеть на рейлинги.
Езжу с постоянно установленным багажником, на скорости до 120 км/час не шумит (все-таки он аэродинамический). В целом - доволен.
I'll be back...
Старый 18.05.2012, 13:27   #189
Wereshagin
А то что защелка багажника за рейлинг не полностью заходит, на прочность крепления не влияет? Два велосипеда выдержит? Девушка справится с защелкой?
Старый 18.05.2012, 13:55   #190
passerby48
Не влияет.
Выдержит, алюминиевый профиль прочный и довольно массивный, с ребрами жесткости.
Должна. Но поднимать защелку тяжелее, чем ее опускать.
I'll be back...
Старый 20.05.2012, 14:11   #191
SilaZla
Аватар для SilaZla
Онлайн: SilaZla вне форума
Был(а): 05 фев 2019 21:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 автомат
Себе на пару перевозок хапнул багажник Муравей для ваз 2111, на форуме патриотоводов прочитал как подогнать (подогнуть лапки) под высокий рейлинг и все встало, цена вопроса 1000 руб +10 минут у тисков
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Я знаю, что ты - загадка! Ты знаешь, что я за гад...
Старый 21.05.2012, 17:55   #192
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? Очень не хочется цеплять из на жопу авто. На текущей машине багажника хватает для вещей ( она универсал), велики на крыше. На дастере так не получится. Всю голову уже сломал ((
Старый 21.05.2012, 17:58   #193
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Змийчег
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? Очень не хочется цеплять из на жопу авто. На нынешнем авто багажника машины хватает для вещей ( она универсал), велики на крыше. На дастере так не получится. Всю голову уже сломал ((
Есть узкие и длинные боксы. Но, что из этого получится нужно вымерять.
Старый 21.05.2012, 20:55   #194
SilaZla
Аватар для SilaZla
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? ...
Вполне, у моего знакомого ориентировщика бокс стоит посередине, а по краям крепления под велики, говорит для развесовки только подбирать придется узковатый бокс
YuriyVZ +1
Старый 28.05.2012, 17:57   #195
Bud
Аватар для Bud
Онлайн: Bud вне форума
Был(а): 20 окт 2021 16:20
Автомобиль: VW
Сообщение от Wereshagin Посмотреть сообщение
Я бы советовал, обратить внимание на багажник Амос Нови (именно с этого багажника, компания Люкс делала и делает багажник). По мне, выглядит лучше, и для монтажа необходим шестигранник с дыркой с торца. И самое главное, стоит он дешевле.
Старый 28.05.2012, 18:03   #196
Akyla13
Аватар для Akyla13
Онлайн: Akyla13 вне форума
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Сообщение от SilaZla Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!!!
Старый 28.05.2012, 18:28   #197
SilaZla
Аватар для SilaZla
Сообщение от 72513 Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!!!
К сожалению после перевозки дверей снял... Там обычные квадратные поперечины и крепления ключем на 10 затягиваются (барашки снял) и цепляется с торца пластиковая крышка, закрывающая это барахло. Выглядит вполне эстетично, стоит намертво, но после 80 км/ч начинают напоминать о себе, а мне больше и не надо На днях накину и фоткну
Старый 28.05.2012, 19:51   #198
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Багажник аэродинамический для перевозки профлистов, цена 110 рублей. 22 листа, каждый по 6кг = 132 кило. Скорость перевозки 90км/ч. Бюджетненько конечно, зато экологически чисто и надежно.
Старый 04.06.2012, 15:31   #199
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
У меня бокс рено длинной 2,25, прикупил ещё Thule крепы для велосипедов, чтоб на крышу не ставить, вот что получилось
Старый 04.06.2012, 15:48   #200
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
BCE6YDET, А можно ссылочку на крепление для велосипедов? И нет ли у вас фотографии этих креплений на дастере, но без велосипедов? Монтируются не сложно эти крепления?
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
