18.08.2012, 07:32
#181
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Я Василич, Различия бензин дизель 1.6 и 2.0 как я понял нет?
18.08.2012, 08:12
#182
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Nik27
Всмысле втыкаешь 1 и без подгазовки начанаешь движение и авто неглохнет?просто те авто которые эксплуатировал коробатые так никогда непробывал делать.Типа выжал сцепление воткнул 1 и вообще нетрогая газ пакатился???
Для наглядности про1-ю без подгазовки!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1096&page=22
31.08.2012, 11:16
#183
Время онлайн: 2 ч. 16 мин. 49 сек.
Был(а): 04 июл 2014 20:02
Автомобиль: Renault-Duster-Priveleg
Здрасте Всем. Я так понял всех проблемки с переключением передач. Тоже есть лязганье и толчок. Более выражено на прогретом движке. У кого еще есть проблема с переключением со 2-ой на 3-ю. Кто-то писал про регулировку сцепления. Чтоб сделать более коротким. Подскажите.
02.09.2012, 17:47
#184
Время онлайн: 13 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 28 апр 2016 13:34
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 чёрный
У меня вторая тоже включается с толчком,но не всегда,остальные передачи втыкаются нормально,кроме третьей.Причём когда её включаешь ощущается какое то сопротивление как, что то мешает.Синхронизаторы?
04.09.2012, 14:49
#185
Был(а): 13 дек 2012 17:35
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Тоже периодически слышу металлический звук где-то в коробке при переключении, особенно когда с первой на вторую скорость.
07.09.2012, 07:44
#186
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
У меня никокого металлического звука нет при переключении. Двигатель 2.0
мкп. Только задняя бывает со второго раза втыкается, с двойным выжимом сцепления. Вопрос другой, сколько оборотов лучше раскручивать при переключении передач? Когда забирал машинку у диллера сказали: На обкатке крутить до 3000-3500 об. Так и ездил. А недавно случай произошел, на подъем на
4й передачке разгоняюсь гдето до 70 км\ч это 3000 об. втыкаю 5ю обороты падают до 2000 и двигатель обороты не набирает. Снова на 4ю кручу уже до 3500 такая же песня. Подумал чтото скоробкой, а был в 700 км. от дома. Останавливаюсь звоню в сервисный центр рено в Кемерово, обрисовал ситуацию на что мне говорят что с 4й на 5ю переключаться надо на 100 км\ч. это гдето 4500 об. Я им вы не путаете это дастер - нет говорят так и надо. Но потом разгоняюсь все впорядке переключается как всегда, скорее всего с устатку на педальку жал не до конца. Но то что крутить при переключениях до 4500 об., это была новость. Когда это случилось пробег был 4000 км.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
07.09.2012, 09:27
#187
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 07 окт 2014 15:52
Автомобиль: Дастер LUXE Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Strannik
у меня получается так: 1я-2я - ручку до упора к себе, 3я-4я - в серединном свободном положении, ручку до упора от себя(в сторону пассажира) - 5-6я. и никакого напряга в переключениях
Согласен на 100%, действую точно также. Никаких проблем.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Никаких проблем при резком старте с перекрестка.
- включаешь 2-ю передачу
- затем одновременно с началом отпускания педали сцепления чуть прибавляешь обороты двигателя и уходишь с перекрестка первым, не забывая переключиться на 3-ю и далее.
Пробовал по другому:
-2я передача,
- отпускаешь сцепление, резко 1/3 газ и трогаешься , при этом заметил , что обороты упали, двигатель чуть тупит, или я туплю, но был включен кондиционер.
09.09.2012, 00:20
#188
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
serg083p, может горки разные, но в спокойном и плавном режиме езды переключаюсь на 25-40-60-80 км/ч, что примерно происходит на ~2500 об/мин - прекрасно тянет. При более активной езде - на 3000об/мин.
имхо, они вообще не в курсе про мкпп6 на дастере...
09.09.2012, 08:33
#189
maslovyu, Да они я как понял, стараются отфутболить. Или сам дурак или случай не гарантийный, нет никакой проблемы.
Во всех руководствах по вождению пишут давать средние обороты 3000-3500 при переключениях. http://www.gazu.ru/driving/14.html
Кстати, если в вашем автомобиле присутствует тахометр (вообще-то данный прибор имеется у большинства современных машин), то при переключении передач можно ориентироваться на частоту вращения коленчатого вала. Оптимальной для переключения передач является частота вращения примерно 2500 – 3500 оборотов в минуту. Однако это не касается трогания с места: чтобы начать движение, достаточно частоты вращения коленчатого вала 1500 – 1700 оборотов в минуту. На холостом же ходу двигатель может работать не менее чем с 600 – 800 оборотами в минуту. Отметим, что работа того или иного дополнительного оборудования (самый характерный пример — кондиционер) может вызывать повышение частоты вращения коленчатого вала (например, на холостом ходу с включенным кондиционером коленчатый вал может вращаться со скоростью 900 – 1000 оборотов в минуту).
09.09.2012, 21:06
#190
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Одна из причин это недостаточный уровень масла в коробке. У меня были все эти толчки и звуки. На ТО попросил проверить масло в коробке, его там не хватало. Долили, стало лучше. Рекомендую всем это сделать и не откладывать на долго.
10.09.2012, 04:39
#191
KepUlitka, Сколько пробег? Что масло стало не хватать.
10.09.2012, 07:40
#192
Пробег 15000. Масло изначально не долили на заводе.
10.09.2012, 09:08
#193
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
У меня 3-я втыкается плохо, как будто упирается во что то, иногда не с первого раза втыкаю. Есть еще у кого такое?
20.09.2012, 14:38
#194
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Сообщение от KepUlitka
Был у нас авто с пробегом в 6000 км. мало было масло в кпп
16.10.2012, 23:03
#195
Был(а): 31 окт 2012 16:38
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
сегодня впервые сел за руль Дастера 1,6 4х4, переключиться плавно со 2й на 3ю никак не удавалось, шёл рывок (до этого 3 года откатался на Логане 1,4). получилось плавно только при небольшом прокате с выжатым сцеплением, может кто дельное присоветует (при каких оборотах и скоростях переключаться)?
16.10.2012, 23:08
#196
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Пересел на то же с того же. У Дастера просто очень большой ход педали сцепления. Привыкните. Я со 2 на 3 где-то на 2500-3500 переключаюсь.
18.10.2012, 07:06
#197
Был(а): 01 июн 2024 16:50
На горизонтальной поверхности переключение на передачу выше даже при 2200 оборотов на ура прокатывает, если отпуская сцепление добавляем газ. Оптимально при 2500. При 3000 можно даже газ не притапливать. Даже при переключении на 2000, следующая передачка роняет обороты в 1800, но при педали газа в пол за 2 секунды набирает 2000 и потом выше. Важно не прощёлкать.
Ну а если гоняемся, то переключение при оборотах свыше 3000 лучше сказывается на динамике.
18.10.2012, 07:23
#198
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Четвертая не всегда с первого раза включается. Пока забиваю, но нужно ехать к ОД. На дизеле трогаться и с первой и со второй можно вааще не дотрагиваясь до педали газа. Оценил это в Питере в пробке на КАДе.
08.11.2012, 23:32
#199
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
тоже проблема с включением 4 и 6 передачи.приходится делать двойной выжим.прада невсегда.пробег 1900км.в общем толком пока непонял.толи после длительной поездки ,ездил на Красную поляну,толи ещё непрывык.с логаном 4года всё было отлчно. будем дальше пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
