27.05.2014, 12:56
#181
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от shultz
Выражайте мысли чётче.
Я про дисплей и говорю. Да, "освещенность" здесь ни причем. Хочу, чтобы уровень яркости часов и пробега при включения габаритов не уменьшался!
Именно потому, что на солнце плохо видно!
27.05.2014, 13:25
#182
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от SerPop
Вы хотите,чтобы не уменьшался только днем или вообще никогда? Если второе, то не советую. Ночью, на неосвещенной дороге, будет на глаза давить. Если первое, - поставьте фотореле на 12 в. Настройте на необходимый уровень освещения. Контакты реле подключите в разрыв цепи габаритов идущей на приборку. Тогда, днем подсветка приборной панели будет отключена независимо от положения переключателя габаритов, а ночью все будет работать в штатном режиме.
27.05.2014, 13:50
#183
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от sova
Вы хотите,чтобы не уменьшался только днем или вообще никогда? Если второе, то не советую. Ночью, на неосвещенной дороге, будет на глаза давить...
Согласен.
Сообщение от SerPop
Я про дисплей и говорю. Да, "освещенность" здесь ни причем. Хочу, чтобы уровень яркости часов и пробега при включения габаритов не уменьшался!!
Освещённость "при чём", ни при чём "приборка". Если про дисплей говорить, то и писать сразу так и надо)
На логан-форумах видел энтузиастов с прямыми руками и горячим паяльником, которые "врезали" в наши приборки регулировку яркости...
27.05.2014, 14:37
#184
Сообщение от shultz
ОООчень "мудрый" совет!
27.05.2014, 15:38
#185
Время онлайн: 8 ч. 8 мин. 58 сек.
Был(а): 22 Янв 2018 17:28
Автомобиль: Renault Logan 1.4
Я разработал и поставил себе в приборку плату автоматической яркости (и не только себе). Маленькая платка размещена внутри корпуса приборной панели и соединена проводами с точками на плате приборной панели. Устройство измеряет при помощи фотодатчика уровень освещенности и управляет тремя каналами яркости (дисплеё, шкалы и отдельно стрелки). В общем яркость всех подсветок приборной панели подстраивается под освещение на улице - днем яркость добавляется, ночью снижается, причем очень плавно и не зависимо от того, включены ли габариты, или нет. Уже пару лет так езжу и очень доволен.
27.05.2014, 22:43
#186
AlexSer, я так понимаю, на 3 странице, пост 32 - Ваша фотка( в смысле - сделано Вами)?
27.05.2014, 23:28
#187
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от AlexSer
Фото в студию. И если можно про платку поподробнее
28.05.2014, 00:03
#188
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
фото в 32 посте.
Видео на примере подключенного ТОЛЬКО одного экрана приборки. В качестве яркого солнца-фонарь.
http://photo.qip.ru/users/valeralc/v...3779797d/view/
28.05.2014, 13:57
#189
Сообщение от sova
AlexSer, я так понимаю, на 2 странице, пост 32 - Ваша фотка( в смысле - сделано Вами)?
Да, фотка моя, видео Нильса.
Сообщение от LEMAR
Это первая версия, работающая с одним экраном, как на видео Нильса (на видео при направлении фонарика на фотодатчик яркость плавно увеличивается, при убирании фонарика - плавно уменьшается).
Платка припаяна над основной платой при помощи перемычек и соединена проводами с точками на основной плате. Новая версия отличается от этой бОльшим количеством точек подключения, у неё 3 управляемых канала - отдельно экран, шкалы и стрелки, используется другой фотодатчик, в новой плате те же размеры, как на этом фото.
Каждый канал настраивается отдельно, также есть плавное зажигание и притухание. Еще настраивается два варианта работы подсветки шкал и стрелок - подсветка включается от габаритов или подсветка включается всегда, независомо от габаритов.
Вот еще фото датчика, он находится левее и чуть выше экрана:
30.05.2014, 20:00
#190
ДастеровЕд
новый Логан 2014 -найдите 10 отличий)
06.07.2014, 22:34
#191
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Сорри за оффтоп, ткните в тему где можно посмотреть как снять панель приборов.
Заранее спасибо.
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
02.08.2014, 16:18
#192
Время онлайн: 4 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 06 окт 2014 19:00
Уважаемые Dusterоводы, помогите, пожалуйста моему горю. Нужен дамп для щитка приборов Magneti Marelli Duster 2013г. АКПП, память 25020, старый стёрли при перепрошивке и не сохранили, а новый не лёг.
25.09.2014, 22:39
#193
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Поступил таким вот образом - просто поставил ДХО. Теперь днем не приходится включать стояночный, ближний или противотуманный свет и, соответственно, освещенность дисплея "приборки" остается яркой. Когда же уже темнеет, только тогда включаю ближний свет, при этом его лампы работают в разы дольше. Ранее раз в полгода перегорала одна из ламп ближнего света из-за постоянной эксплуатации.
Будет и на нашей улице Duster.
Последний раз редактировалось yakimesha; 25.09.2014 в 23:11.
25.09.2014, 22:42
#194
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от denis_putikov
нашли? если нужно - вышлю.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
30.10.2014, 21:15
#195
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Уважаемые! Интересует при пересвете приборки у кого нибудь удалось сделать белый шрифт на чёрном фоне в окошке БК? У меня Дастер с мкп, у акп кажется переварачивается всё наоборот. Если впаять белые светодиоды, так получится? Есть у кого нибудь эксперементы?
30.10.2014, 21:51
#196
он будет близким к черному, если посвечивать оранжем. если белым - то фон будет тёмно синий. для инверсии приборки ( нужно аккуратно срезать пленочку с экранчика, промыть её от клея и перевернуть)
30.10.2014, 22:23
#197
Ну оранжевые светодиоды стоят штатно.Получаются оранжевые буквы и цифры на чёрном на машинах с акп почему то наоборот. Попробывал синюю подсветку, получилось-на голубом фоне белый шрифт.Непонравилось- на солнце совсем нечитается. А если подсветить белым, то то же будет голубой фон?
30.10.2014, 22:44
#198
Сообщение от Vovo4ka
На первых страницах ветки достаточно примеров.
Если в акпп-приборку просто сунуть белые диоды, то фон будет почти белый, но буквы-цифры с синевой, а если перевернуть поляризационную плёнку, то уже фон будет синий. Повторю, фотки образцов на первых страницах ветки и тут - http://www.drive2.ru/l/100371/
30.10.2014, 22:49
#199
Так получается,белым по чёрносу ни у кого не выходит? У меня машина на механике.Сейчас красный шрифт на чёрном.
30.10.2014, 23:07
#200
Сообщение от shultz
+1
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
