Старый 06.06.2014, 16:53   #181
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Может, кому пригодится http://www.denso-am.ru/catalogue1.as...pe=3&isFirst=1
Старый 08.06.2014, 16:58   #182
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Дастероводам наверное не пригодится. Что-то конкретно данную модель не нашел.
Может здесь http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1442
Ждал 415 дней.
Старый 09.06.2014, 08:19   #183
074
Аватар для 074
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
По вашей ссылке свечи написано только для двигателя 2.0, а по моей для двигателя 1.6 в чем разница не понятно одни и те же. Кстати я себе такие поставил, пока разницы не заметил проехал 60км, единственное расход на литр стал поменьше.
Последний раз редактировалось 074; 10.06.2014 в 13:17.
Старый 09.06.2014, 19:38   #184
Вах
Аватар для Вах
VK20 приобрел, но не установил, на ТО2 ввернут, тогда попробую.
Ждал 415 дней.
Старый 10.06.2014, 13:11   #185
074
Аватар для 074
Они вам в сервисной книжке сделают пометку что свечи не оригинальные и в случае если катушка пробьет они не будут менять по гарантии, по крайне мере мне так ОД объяснили, по этому я на ТО2 отказался от замены свечей, мотивируя тем что на ТО1 меняли.
Старый 28.06.2014, 16:05   #186
Vasiliy Smolin
Аватар для Vasiliy Smolin
Онлайн: Vasiliy Smolin вне форума
Был(а): 09 сен 2014 14:45
Автомобиль: Renault Daster
Задумался о замене свечей , когда стало как то не хватать тяги на малых оборотах и малом газу . Такое ощущение было что подтраивало . ЗАменил свечи на Денсо иридивые ik20 машина поехала . Пробег сейчас 7000 тыс . ТО пока не проходил .
Старый 08.07.2014, 20:40   #187
Sasha72
Аватар для Sasha72
Онлайн: Sasha72 вне форума
Был(а): 01 июл 2017 08:50
Автомобиль: 2,0 4x4 Luxe Privilege МКП6
Прочитал всю тему больше всего понравилось про грязь под машиной У мня вот такой вопрос габариты RC87YCL 90х27х26, а у VK20 127x87x52 это с Экзиста так подойдут ли они.Экзист уверенно отвечает "нет" я погуглил нашол вот это http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1442 напишите кто пробовал. И немного о печальном На 15т поменяли мне чепионовские свечи на "родные" двух электродные машина перестала запускаться с шерхана при +3 сразу-же, увеличил время прокрутки стартера прошло.дальше хуже в морозы заводилась с 2-3 попытки а раз и с ключа не завелась в предыдущую зиму всё было с пол тыка.Дошло что дело в свечах.ОД кинул чемпион в багажник "хвала" им. Заменил и обратил внимание на подтёки масла возле заливной горловины.На старых свечах машина заработала нормально.Стал смотреть за маслом, сперва масло начало выступать из под болтов КК со стороны подушки двигателя потом по всему периметру крышки Пришлось ехать к ОД (790км).Герметизировали по гарантии+замена ремня ГРМ,роликов, приводного ремня и прокладок коллектора работа 11 часов. Так-что теперь очень хочу VK20. Кстате причину поломки ОД так и не указал и даже не пытался свалить на меня. Есть фото движка до ремонта
Последний раз редактировалось Sasha72; 08.07.2014 в 21:01.
Старый 10.07.2014, 04:42   #188
Это нормальное состояние изолятора свечи после пробега в 2 500км?
или на выброс?
Старый 10.07.2014, 08:49   #189
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Иногда можно услышать мнение что жёлтый ободок на изоляторе это прорыв газов из цилиндра через микрощели в свече и такую свечу нада менять. На самом деле это сложное физическое явление связанное с явлением магнитизма в момент разряда в свече (можно ездить дальше).
Свеча на нижней фотографии вопросов не вызывает, а вот на верхней кажется белёсый налёт - признак обеднённой смеси в цииндре (может просто фотография так получилось)
Старый 10.07.2014, 10:20   #190
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
погугли на тему коронарный разряд, все норм, когдато еще на нжкеевском сайте об этом писали что это нормально, ну и сам я всегда на нжкеевских свечах ездил и такая фигня была всегда, по качеству работы изменений не замечал.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 10.07.2014, 11:07   #191
Prous, это одна и та же свеча.
Старый 16.07.2014, 09:38   #192
Онлайн: Strusto на форуме
Проинспектировал родные свечи, которые прошли 18 т.км. Сорри, что плохо снял, не со стороны электродов, юбки свечей 1-го и 2-го цилиндра со стороны ГРМ светлее 3-го и 4-го
Зазор у всех свечей 0,9...1,0, корректировать его не стал, ради интереса свечи во 2-м и 3-м цилиндрах поменял местами, посмотрим, что будет с нагаром на юбках.
Старый 16.07.2014, 10:01   #193
rau
Аватар для rau
Онлайн: rau вне форума
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Я ставил denso ik20 прошли 15тыс. и накрылись.... при их цене печально. Сейчас поставил denso к20тт пока нормально.
Старый 16.07.2014, 11:21   #194
Сообщение от rau Посмотреть сообщение
А накрылись то как?
В чем проявилось то?
Старый 16.07.2014, 14:11   #195
Вах
Аватар для Вах
Сделали сегодня ТО2, свечи ввернули, буду ездить-наблюдать. Свечи Рено made in Энгельс выбросил, или четырех две с рыжими прясками на изоляторах. Механик резюмировал: говнище, на каждой второй такие свечи при замене. Родные Чемпион так на всякий случай катаются в багажнике, они практически идеальные.
Ждал 415 дней.
Старый 16.07.2014, 14:21   #196
1/2 OFF. Перед откручиванием свечей, которые, кстати, легко стронул после двух лет, а это было одной из причин ревизии свечей, пропылесосил свечные колодцы, вставив обрезок шланга 1/2" в насадку пылесоса
Получилось достаточно чисто
Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в 14:56.
Старый 16.07.2014, 14:33   #197
rau
Аватар для rau
Стала троить, обороты не развивала один раз почистил вроде поехала затем опять та же история.
Старый 16.07.2014, 14:51   #198
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
... Сейчас поставил denso к20тт пока нормально.
Уже на второй машине (1-я Лачетти) использую эти свечи - недорого, но качественно. Это касается и запуска, и расхода (слегка), да и подхвата,однако!
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 16.07.2014, 15:41   #199
rau
Аватар для rau
Мне тоже нравятся пока, лучше реновских что ставили на ТО, я те сразу выкинул. Разницы с ik20 кроме цены не заметил.
Старый 16.07.2014, 17:27   #200
starpom
Аватар для starpom
Онлайн: starpom вне форума
Был(а): 16 Янв 2022 14:10
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6, 4х4, привеледж, Рено Дастер 2, дизель
У меня на шевроле эпика замена свечей через 150 000 км. согасно инструкции по эксплуатации
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
